Verfasst am: 14.06.2011 18:11 Titel: |
In meiner Größe/Ausführung liegt der Keller immer noch bei ca. 40 k€.
(bzw. 20k€ bis 25 k€ Mehrkosten..)
Den Nutzen zweifle ich auch teilweise an...allerdings muss man auch genug Grundstück für den nötigen Reserveplatz haben.
Mal sehn, auch hier ist noch alles offen.
Bin immer an Anregungen interessiert. _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
weissersr500 Forumsweiser
Verfasst am: 14.06.2011 18:22 Titel: |
hallo jochen
wenn der bebauungsplan es zulässt ist das bauen in die höhe in der regel billiger als in die tiefe, keller können auch als fertigteilkeller gestellt werden, drückt den preis - aber das muss man können.
ich kenne ca. 30 fertigteilkeller die nicht dicht sind, zu denen ich gerufen wurde - nicht von mir / uns geplant - nur in der sanierung betreut.
wenn keller dann ortbeton als wu wanne, oder schwarze wanne - hier kann mehr eigenleistung einfließen.
weiter bekommst du beim wiederverkauf die kosten für den keller nicht mehr rein, da ist ein haus ohne keller besser abzusetzen. schau mal im imo markt nach da sind häuser mit und ohne keller auf dem annähernd gleichen level.
einen nutzen von passiven kosten hast du ganz klar im wärmeschutz, das rechnet sich.
Verfasst am: 14.06.2011 19:01 Titel: |
Hi Alex,
in die Höhe will und darf ich nicht.
Es könnte eher eine größere Garage mit angehängtem Technikraum, oder ein Technikraum im EG sein.
Keller bei uns wäre weisse Wanne, nach 3m buddeln steht man im Wasser.
Die GUs hier in der Region haben damit Erfahrung denke ich, ist ja überall am Rhein so.
An Wiederverkauf denke ich ehrlich gesagt nicht, habe ja noch nichtmal den Bauplatz gekauft ;-) _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Verfasst am: 18.05.2012 19:56 Titel: einige Zeit vergangen.... |
....und das Haus steht inzwischen.
Bald wird auch die Heizung eingebaut, bei einer Luftpumpe ist es geblieben.
Jetzt werde ich vor der Wahl zwischen Dimplex und Junkers stehen.
(kostenneutral)
Der Bauträger hat bisher Dimplex favoritisiert, würde aber jetzt evtl. gerne die Junkers einbauen.
Ich vermute es war ein guter Verkäufer (von Junkers) bei denen.
Hat jemand zufällig Erfahrung mit den beiden Herstellern ?
gute / schlechte....
P.S.
Das Haus hat keinen Keller bekommen. _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Verfasst am: 19.05.2012 17:53 Titel: |
Hallo Jochen,
Beide Produkte OK, junkers steht vorn.
Jedoch nur von Mai bis Sept zu gebrauchen.
Gruss aus SOHO. NYC _________________ sr500 BJ 83 alias Stalinkrad
Verfasst am: 19.05.2012 18:12 Titel: |
| Zitat: | | Jedoch nur von Mai bis Sept zu gebrauchen |
Wenn das für Deinen Wohnort gilt....dann hoffe ich doch...gilt es nicht zwangsläufig für meinen.
Du weisst ja was der Wetterbericht immer sagt:
"Am Oberrhein etwas wärmer" _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Verfasst am: 19.05.2012 21:57 Titel: |
Nimmscht halt ä Päckle Strom mit heim, no basst's _________________ sr500 BJ 83 alias Stalinkrad
Verfasst am: 20.05.2012 08:32 Titel: |
JO,
s´liegt ja au a 4 adrigs 0,8er Kabel vom Gschäft hoim  _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Roland Urgestein
Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 212 Wohnort: Zum Wohl - die Pfalz
Verfasst am: 20.05.2012 17:43 Titel: |
Dann läschds hald de Sommer iwwer laafe bis gnuch fia de Winta doo is...:-)
Roland |
Verfasst am: 20.05.2012 18:20 Titel: |
| SRatte hat Folgendes geschrieben: | JO,
s´liegt ja au a 4 adrigs 0,8er Kabel vom Gschäft hoim  |
Des wetterfest ih au  _________________ sr500 BJ 83 alias Stalinkrad
Verfasst am: 07.06.2012 10:41 Titel: |
Gestern ist die Entscheidung auf die Junkers gefallen.
u.a. waren die besseren Geräuschwerte ausschlaggebend
Ab morgen werden >1000m Heizungsrohr für die FBH verlegt, so daß nächste Woche der Estrich kommen kann.
Sobald der begehbar ist kann ich endlich mit meinem Verteiler anfangen.
Verfasst am: 08.01.2013 17:05 Titel: |
Wenns interessiert....
Die ersten Wochen/Monate mit LWP sind rum.
Für unsere Ansprüche und Gewohnheiten war die Entscheidung bis jetzt richtig.
Unser größter Tagesverbrauch war bisher Anfang Dez. mit 17 kWh/Tag.
Aktuell sind es ca. 9 kWh/Tag.
Das Verhältnis Strom zu Wärme liegt bei 1:3,5
Allerdings war es ja noch nicht richtig kalt diesen Winter und wir heizen ab und zu per Holzofen dazu.
Heute war noch der Kollege vom dreckbratzerich da und hat alles für i.O. befunden...somit darf ich jetzt auch offiziell heizen. |
Verfasst am: 08.01.2013 21:37 Titel: |
Das jahresmittel wird interessant sein. aktuell heizen wir ausschliesslich mit öl, mittlerweile das ganze haus, den unbewohnten teil (90m²) halten wir auf 16-17°C, den bewohnten (90m²) auf 22-24°. da wir zuhause arbeiten, wird den ganzen tag geheizt (6:30 - 22:00 uhr über 5 tage, am we 9:00 - 24:00).
letztes jahr haben wir in 10monaten 1600l öl verballert, was für so ein haus schon gut wenig ist . jetzt, wo das haus zu 77% gedämmt ist deutet sich aktuell eine halbierung des verbrauchs an. mal sehen, was in 6monaten tatsächlich weggegangen ist. zur näxxten saison werden dann die restlichen flächen gedämmt und auch die alten fenster gegen bessere getauscht sein. ich bin sehr gespannt, was die heizung durchfeuert.
den rest erledigt dann die solarthermische mit dem wassereführenden kamin
Verfasst am: 15.02.2013 13:21 Titel: Thermographie |
So, heute mal mit der Fluke rumgespielt:
So sieht die Wärmepumpe aktuell aus.
Und so z.B. eine Entlüftung der Abwasserrohre auf dem Dach:
Verfasst am: 15.02.2013 15:19 Titel: |
... ah... ne fluke is ein feines spielzeug ! die dachentlüftung noch mit nem wärmetauscher versehen (furz-control)
man erkennt scheinbar auch die balkenköpfe deiner dachsparren. würde mich mal interessieren, warum das so ist. immerhin sind die gut 2k wärmer, als die umgebung.
Verfasst am: 15.02.2013 17:15 Titel: |
Ja, die Sparrenköpfe haben bis zu 3,2 °C, bei einer Aussentemp von ungefähr 0 °C,
Wand hat aussen 2 °C
Innenraumtemp. 20-21 °C
Die größten (unerwartete) Wärmestellen sind Stellen an Haustür und Bodentiefen Fenstertüren.
Dort hat es bis zu 7°C gehabt.
@Alex:
Wie sehen an o.g. Stellen perfekte Häuser aus ?, was ist normal ?
Was sit Pfusch am Bau ?
Wenn ich mir die Thermographiebilder im googel anschau, bin ich sehr zufrieden...oder sind dort nur extrem schlechte abgebildet ? |
Verfasst am: 15.02.2013 18:47 Titel: |
also, alles wird gut.
klassische Wärmbrücken sind immmer Fenster, Haustüren Pfetten und Schwellendurchdringungen an den Giebeln.
Selbts bei + Energiehäuser haben wir solche Stellen gemessen.
So lange es sich um eine Klassischen Wärmeabfluss handelt ab Bauteil selber, ist alles (fast) gut.
Problematisch wird es wenn die Wärme über Luftundichtigkeiten abwandern kann, dann kondensiert es Dir in der Wand, was bei Holzständern ect. Probs. verursacht.
Wenn die Wärmeverluste in der WB Kamera linear auftauchen (z.B. Fenster/Wand) ist das auf den geringern Wärmeduchgangswiderstand zurückzuführen, anhand der Temp. Dif. kann noch kein Mangel nachgewiesen werden.
Wenn Du auf der WB Kamera lineare Wärmeverläufe mit Ausballungen an einzelnen Stellen hast sollte man der Sache auf den Grund gehen (Luftabfluß).
Zur Haustüre: unten / seitlich z.B. ist bestimmt eine Aluprof. eingelassen - oder ?
Dann ist alles gut - Alu leitet halt / oft sind Alusteifen innenliegend verbaut.
Zum Fenster: wenn die FB Heizung bis an das bodentiefe Fenster geführt ist passt das zum WBild - geringer WDuchgangswiderstand mit direkt anliegender Wärmequelle.
Zu Luftundichtigkeiten, die lassen sich wenn es Nachts mal saukalt war an Durchdringungen leicht feststellen, dort bildet sich kreisförmig weisser Tauansatz / Eisflocken - das ist dann auch schön in der WB zu sehen.
Dann noch den Feuchtemesser zücken und wenn der auch meckert sollte man mal den Errichter kontaktieren.
Na zu der WP sage ich nichts, mit denen stehe ich auf Kriegsfuß.
Die Grundleitungsentlüftung ist OK.
Solche gezeigten WBrücken sind nachweisbar, wir rechnen so was ab und an auch mal. Unterm Strich kommt da in der Praxis aber kaum ein wertbarer Mehrverbrauch raus.
Wir rechnen solche WBrücken aber auch nur wenn es mit im ENEV Nachweis eng wird, dann konnen wir den Wbrückenzuschlag von 0,1 auf 0,05 abmindern in der Zuschlagsformel, theoretisch macht es sich auf dem Papier bemerkbar.
Beispiel: Haus von 1974 ( U geschätzt 3,15), alle Fenster im Jahr 2010 raus, 3 fach Iso Fenster wieder rein U Wert (in Summe) 0,65. Jahreseinsparung 130 Liter Heizöl bei 18 % Fensterfassadenanteil.
Invest 21 K€ - rechnet sich das ?
Ohne Dein Haus geshen zu haben würde ich mal sagen - ist OK.
Blöd wird die Sache wenn Du WBrücken an Aussenecken, Bodenplattenanschlüssen, Übergang Dach zu Wand, in Dach und Wandflächen hast.
Die Sparrenköpfe (leuchten) weil dies Deine eigene Wärmereflektion ist, die Sparrenköpfe leiten die Wärmestrahlung langsamer ab als die Dachrinne z.B., das heist aber nicht das die Sparrenköpfe tatsächlich 2K wärmer wären, stell Dich mal vor eine große Scheibe und schau in das Haus durch die WB Kamera, dann weist Du was ich meine.
Gruß Alex _________________ sr500 BJ 83 alias Stalinkrad
Verfasst am: 15.02.2013 19:37 Titel: |
| Zitat: | | stell Dich mal vor eine große Scheibe und schau in das Haus durch die WB Kamera, dann weist Du was ich meine. |
Das habe ich gesehen...so muss Homer erfunden worden sein :-)
Ich bin übrigens nicht auf der Suche nach Mängeln,
Die Fluke habe z.Zt. im Geschäft um Stromschienen, Leistungsschalter und ähnliches zu untersuchen.
Machen wir einmal jährlich weils der Brandschutzversicherer schön findet.
Und wenn ichs dann schon in der Hand habe.
| Zitat: | | Zum Fenster: wenn die FB Heizung bis an das bodentiefe Fenster geführt ist passt das zum WBil |
so ist es
| Zitat: | | Na zu der WP sage ich nichts, mit denen stehe ich auf Kriegsfuß. |
Das kann eigentlich nur an der Wohnlage liegen.
Hier am Oberrhein wärst auch du begeistert, glaub ich zumindest.
Wie heißt es im Wetterbericht immer ?
"Am Oberrhein etwas wärmer" |
