Motor
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 49, 50, 51  Weiter
BeitragVerfasst am: 30.05.2012 08:57    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Wünsche.
Heute geht es schon wieder so gut, dass ich mir einen neuen Vorrat Schrauben und ein Sauerstofffläschchen für die Minischweisse zugelegt habe. Nachher werde ich an der Sitzbankreko weiter bauen.
BeitragVerfasst am: 30.05.2012 19:33    Titel: Antworten mit Zitat
die Sitzbank ist wieder erneuert.
3 Ascher sind vorbereitet.
BeitragVerfasst am: 30.05.2012 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
der Taunusmotor hat noch ein kleines Dazu bekommen.
Der Abholtermin kann kommen.
Das Beste was einem ***-Kolben passieren kann Mr. Green
Squirrel
Alter Sack
BeitragVerfasst am: 30.05.2012 20:42    Titel: Antworten mit Zitat
toll!
BeitragVerfasst am: 04.06.2012 13:16    Titel: Antworten mit Zitat
heute noch ein Shooting mit dem Maimotor und das dann auf die Page li unten. Demnächst lass ich mal wieder ein paar Hihanocken umschleifen.
Das nächste Projekt wird ein 48T Basismotor mit neuen Komponenten.
BeitragVerfasst am: 05.06.2012 15:50    Titel: Antworten mit Zitat
demnächst können Motore wieder mit Hihanocken verbaut werden.
BeitragVerfasst am: 10.06.2012 13:00    Titel: Antworten mit Zitat
Chimären scheinen beliebt zu sein.
Kaum war die Nr.2 auf der PDF, schon balgten sich 2 Interessenten darum.
Um niemanden auf dem Trockenen zu lassen, hab ich halt anstatt mit 48T anzufangen einen weiteren Chimärenmotor, Nr3, auf Kiel gelegt.
Fast alle Teile waren im Schrank.
Morgen werde ich wahrscheinlich den Block zusammenbauen.
Eigentlich muss er ja erst im Juli fertig sein, aber man weiss ja nie wo es klemmt.
BeitragVerfasst am: 11.06.2012 19:23    Titel: Antworten mit Zitat
Nach dem Versand einiger Teile hab ich mich mal an die 3. Chimäre gemacht. Der Block schien sauber.. Aaaber da war ein falsches Eingangslager links drin. Das wurde rausgedrehmelt/ gemeisselt.
Schrott den ich nicht mag...
BeitragVerfasst am: 11.06.2012 21:22    Titel: Antworten mit Zitat
?? Was willst du damit sagen ??
BeitragVerfasst am: 12.06.2012 10:26    Titel: Antworten mit Zitat
Der Motor hat vom VB das linke Lager der Getriebeeingangswelle gegen ein Normnadellager ohne Bund getauscht bekommen. Dummerweise ist der Nadelkäfig , der bei diesem Lager entnehmbar ist, verloren gegangen.
Deshalb musste ich den Aussenring rauspopeln. Da bei diesem Ring kein Hinterschnitt vorhanden war, (ähnlich wie bei Lenkkopf-Kerolas) musste ich mich 1 Stunde mit dem Dremel bergmännisch abärgern und dann ein finaler Meisselschlag...
Es gibt zugegebenermaßen schönere Jobs.
BeitragVerfasst am: 12.06.2012 15:09    Titel: Antworten mit Zitat
ah, jetzt, ja ...
BeitragVerfasst am: 12.06.2012 16:47    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab die Teile in meiner Funkerbude, aber mir ist in der Werkstatt ein Teil auf die liebe alte Nikon 3100 gefallen und hat das Gehäuse gelyncht .
Da ich meinem Sohn meine Exilim vermacht habe, bin ich derzeit augenlos.
Auf eine Werkstattknipse biete ich gerade. Die neue Digiknipse wird eine Canon S100...Mal sehen, ob die Quali den Preis rechtfertigt.
BeitragVerfasst am: 13.06.2012 14:44    Titel: Antworten mit Zitat
Das Lager, das ich bergmännisch abbauen musste, hatte die Nummer: Nadellager NAO15X32X12-IS1.
Man hat das sicher leicht rein bekommen, aber raus.... Ehegöbeln
Seisdrum Der Block ist mit dem Serienlager beglückt, wieder beisammen der Zyl und der Kopf sind drauf...Ich warte auf die Nocken.
BeitragVerfasst am: 13.06.2012 15:54    Titel: Antworten mit Zitat
erste Bildchen der neuen Knipse:
Das sind die Reste des Ina-Lagers
Ein Opfer der Verlustscheibe
Und das gibt es jetzt.... Mr. Green
Donnerolli
Anmeldedatum: 24.05.2012
BeitragVerfasst am: 13.06.2012 16:55    Titel: Antworten mit Zitat
Erdbeerboden, wie lekker!!!!
Sag mal was für Motorlack nimmst du?
Bin ja am Aufhübschen dran, suche einen guten Lack für den Zylinder der XT in schwarz glänzend aber zum streichen, hast du einen Tipp?
SuFu hab ich schon bemüht...
BeitragVerfasst am: 13.06.2012 18:01    Titel: Antworten mit Zitat
1. Der Zylinder wird gereinigt. Nix Sand und Glas. Am einfachsten ist mit der Drahtstrubbel. Danach mit Bremsenreiniger und Aceton entfetten.
2. Nigrin Motorlack schwarz glänzend 2x dünn drauf. Der Kedo 2K Lack ist sicher besser.
3. Mit einem Schmirgelschwamm nass die Fins aussen wieder erglänzen lassen.
Donnerolli
BeitragVerfasst am: 13.06.2012 21:00    Titel: Antworten mit Zitat
Danke rei, aber zum streichen ist der ja nicht. Wollte halt nicht alles abkleben oder abbauen was da etwas glänzt!
BeitragVerfasst am: 14.06.2012 09:39    Titel: Antworten mit Zitat
Ofenrohrlack kannst du pinseln, und auch den RH-Motorlack (Kedo). Gerade letzterer hat das aber eigentlich nicht verdient.
Der Lack ist relativ dickflüssig, mit einem Pinsel bekommst du starke Schwankungen in die Schichtdicke und nochdazu das eine oder andere Haar.
Das führt beim trocknen und erst recht beim Einbrennen zu Spannungen.
Am Ende weint dann einer, dass der verwendete Lack nix taugt und abplatzt...
BeitragVerfasst am: 14.06.2012 17:27    Titel: Antworten mit Zitat
Donnerolli hat Folgendes geschrieben:
den Nigrinlack hab ich schon oft in situ draufgesprüht. Vorher etwas tape und etwas Stoff um den overspray in Grenzen zu halten. Das Zeug wird extrem dünn und platzt nur weg , wenn der Untergrund unsauber oder Silikon kontaminiert ist. Zudem kann man mit Aceton hinterher gut nachbessern. Öl und Bremsenreiniger haben dem Lack nicht viel an.
Im Einzelteil ist der 2K-Lack von Kedo erheblich besser, aber auch da warne ich vorm Draufbaatzen.
BeitragVerfasst am: 14.06.2012 18:22    Titel: Antworten mit Zitat
erstmal musste ich alle meine Yams mal wieder bewegen, sonst sind die beleidigt. Dann musste ich feiern so alt geworden zu sein. (Hat zugegebenermassen Spass gemacht und geschmeckt.) Heute hab ich meinen neuen Louis Tankrucksack mit der Regenkombi aufgeschnallt. Das Teil ist preisgünstig und genial einfach.
Meine Albrundfahrt sollte Schwächen aufzeigen...
Tat sie gottsfroh nicht.
Die Huddel rannte 130 -150, wo ich wollte, das Getriebe , obwohl immer noch hakelig wird besser, oder ich gewöhne mich dran, 6 Liter Sprit E10 liefen durch.
Die Temperaturen lagen zwischen 13 und 19 Grad... Ideal.. Immer mal wieder Sonne, dann warm, mal Wolken, dann Bibber in der Harro Assen von 1978.
Bilders:
Seite 21 von 51
