Verfasst am: 10.06.2012 10:29 Titel: O.T. Kolben 75mm gesucht... |
Hallo Leute,
für ein - nicht motorisches - Bastelobjekt suche ich einen Kolben mit 75mm Durchmesser, incl. Ringen.
Benzin oder Diesel, Kolbenbolzendurchmesser sind egal.
Wer kann mir ein Tip geben wo sowas eingebaut ist ?
Jochen _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Phil Aufsteiger
Anmeldedatum: 26.08.2005 Beiträge: 53 Wohnort: Düsseldorf
Verfasst am: 20.06.2012 21:30 Titel: |
Spät, aber doch.
BSA A 65 hat als Standardmaß 75 mm Bohrung. Die Kolben gibt es zuhauf.
Schöne Grüße
Ph. _________________ Schöne Grüße
Ph. |
Verfasst am: 20.06.2012 22:22 Titel: |
Wenn ich aber in der Bucht schaue, sind das keine Alternativen.
z.B. das defekte Paar für 149 € _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Jochen Frischling
Anmeldedatum: 10.08.2011 Beiträge: 28 Wohnort: Dingen Dithmarschen
Verfasst am: 20.06.2012 23:15 Titel: |
Mama Yamaha hat da was für dich,
bei der XS650 sind das die Standard-Kolben, 75er Bohrung, 74er Hub.
Ich weiss nicht, ob ich noch einen einzelnen liegen hab, am Wochenende bin ich auf einem XS-Treffen in Brakel, da könnte ich mich umhören.
Muss es genau 75 sein, oder darfs auch eins der Übermaße sein?
Jochen |
Phil Aufsteiger
Verfasst am: 20.06.2012 23:27 Titel: |
Also....
150,- Mäuse für ein defektes Paar? Das ist gut, das gefällt mir. Da sollte ich auch mal schauen, dass ich was los kriege. Du kriegst gute neue Kolben mit Ringen für unter 130,- Mäuse.
Eine Kolben im Standardmaß habe ich sicher noch, allerdings weiß ich nicht, wie maßhaltig er sein muss. Wenn Du Dir Ringe aus einer Übergröße runterfeilen möchtest, dann hätte ich die auch noch. Im Standardmaß? Vielleichjt, nach tagelangem Suchen.
Ich habe noch einen guten Hepo, allerdings mit .060 " Übermaß, sprich 76,5 mm. Der wäre mit Ringen.
Und jepp, die XS hat das gleiche B/H-Maß.
Schöne Grüße
Ph. |
Verfasst am: 21.06.2012 12:29 Titel: |
Also: (frei mach rei)
0,1 Übermass mm machen garnix, wahrscheinlich auch noch mehr ist egal.
Riefen sind ebenfalls egal, wie gesagt nicht für motorische Zwecke.
Das noch niemand gefragt hat für was....wundert mich.
Ich möchte eine Wasser-Schwengelpumpe reparieren bzw. optimieren.
Die originale Dichtung mittels Leder scheint mir nicht ganz optimal zu sein.
Bei meiner Kolben-Idee habe ich auch noch bedenken wegen dem Rost an den Ringen...
Daher kosten darf er so gut wie nix, höchstens Porto.
BTW: gibts rostfreie Kolbenringe ? _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Verfasst am: 21.06.2012 14:19 Titel: |
Wenn Du das Teil in Händen hälst, frag mich mal, ob ich mit O-Ringen helfen kann. Vor Monaten hab ich aus Fulda kiloweise O-Ringe aller Grössen bekommen...
Jochen Frischling
Verfasst am: 21.06.2012 17:02 Titel: XS-Kolben. |
Ich guck mal, was ich von den letzten Revisionen rumliegen hab, gebraucht und evtl. ohne Ringe lässt sich bestimmt was machen. |
Verfasst am: 21.06.2012 18:51 Titel: |
es ha doch jahrzehnte mit leder gefunzt?! |
Jochen Frischling
Verfasst am: 21.06.2012 20:17 Titel: |
BTW: gibts rostfreie Kolbenringe ? |
Zumindest die Kanten sind bei manchen verchromt.
Zwei Kolben ohne Ringe im dritten Übermass , also 75,75, hätte ich noch fürs Porto übrig, sollten mal Aschenbecher werden, aber dann hab ichs Rauchen aufgegeben.
Standardmass muss ich erst rumfragen, kann ich erst Anfang der Woche was zu sagen.
Jochen |
Verfasst am: 21.06.2012 23:22 Titel: |
Zitat: | es ha doch jahrzehnte mit leder gefunzt?! |
Ja, sicher.
Aber bei meinem neu geschlagenen Brunnen kommt noch relativ viel Sand, was einen hohen Verschleiss am Leder hat...da kam ich auf die Idee....
Spasteln mach Bass _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
