Squirrel Alter Sack
Verfasst am: 29.06.2012 19:47 Titel: Blasen im Lack |
moin!
ich hatte einen tank zum lackierer gegeben. das ergebnis sah ganz gut aus; jetzt, fast 4 wochen später auf einmal richtige blasen im bereich des tankdeckels. die blasen sind "luftgefüllt", d.h. man kann sie runterdrücken. die farbe blättert dabei nicht. die blase kommt nach dem loslassen gleich wieder hoch. der lack scheint also sehr weich zu sein.
der tank wurde mit einem 2k-lack gespritzt.
was kann da die ursache sein? füller/spachtel nicht durchgetrocknet? oder füller/spachtel hat durch den tankdeckel etwas benzin abbekommen und verträgt das nicht? andere ideen?
viele grüße
rolf _________________ I used to be schizophrenic, but now we´re OK! |
wolli Frischling
Anmeldedatum: 22.04.2010 Beiträge: 3 Wohnort: Haan IG Bergisch Land
Verfasst am: 29.06.2012 21:10 Titel: |
Tank wurde nicht richtig gereinigt....
Wolli |
Verfasst am: 29.06.2012 22:09 Titel: |
auf und hopp zu dem Lacker...Der muss das beheben. Begriff: Gewährleistung...es sei denn , er hat das schw**** gemacht.
Squirrel Alter Sack
Verfasst am: 29.06.2012 22:38 Titel: |
tja ich hab keine rechnung. aber ich werde trotzdem mal damit hausieren gehen. _________________ I used to be schizophrenic, but now we´re OK! |
Torstinator Forumsweiser
Verfasst am: 02.07.2012 11:59 Titel: |
das hatte ich auch mal, bei mir lag es daran, weil der Lacker den Stutzen "mitlackiert" hatte. So krochen die Spritdämpfe zwischen Lack und Tnak, man konnte richtig beobachten wie die Blase größer wurde. Erst als ich den Lack oben abgeschliffen habe und die Lackkante dann mit Kunstharz versiegelt, war dauerhaft Ruhe...
viele Grüße,
Strassenschrauber Urgestein
Verfasst am: 19.08.2012 23:27 Titel: |
Sowas passiert auch, wenn Benzin einige Stunden lang einwirken kann.
Bei mir mal mit einem Tank passiert, den ich wegen leicht inkontinentem Benzinhahns in eine Plastiktüte gepackt habe.
2K-Lack. |
