Motor
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 49, 50, 51  Weiter
BeitragVerfasst am: 24.08.2012 12:29    Titel: Antworten mit Zitat
Schönen Urlaub Helmut!
Strassenschrauber
Anmeldedatum: 09.01.2011
BeitragVerfasst am: 24.08.2012 15:28    Titel: Antworten mit Zitat
Das wünsche ich Dir auch!
BeitragVerfasst am: 24.08.2012 15:52    Titel: Antworten mit Zitat
Was heißt hier Urlaub? Wir werden zusammen den 1-Zylinder-Motor raustauchen, der seit vielen Jahren auf ca. 8m Tiefe vor dem Badestrand liegt und der hat dann bis Ende des Urlaubs gefälligst wieder zu laufen .
... ich werde mich dabei höchstens um die Tomislav Pivo Bestände kümmern Mr. Green
weissersr500
BeitragVerfasst am: 24.08.2012 16:05    Titel: Antworten mit Zitat
hoffentlich hatte der tauchkunde nach dem abstellen in 8 m tiefe kein ventil offen sonst gibt es rost an den ringen / laufbuchse Mr. Green
alex
sr500 BJ 83 alias Stalinkrad
und sonst noch ein paar Eisen
BeitragVerfasst am: 24.08.2012 16:58    Titel: Antworten mit Zitat
Mal sehen. Letztes mal, als ich vor 2 Jahren um das Ding rumgeflippert bin, war augenscheinlich noch die Abteilung Buchführung und Administration damit beschäftigt - es saß ein Tintenfisch drunter Mr. Green
weissersr500
BeitragVerfasst am: 24.08.2012 17:08    Titel: Antworten mit Zitat
der war gut Mr. Green
BeitragVerfasst am: 24.08.2012 18:53    Titel: Antworten mit Zitat
Das mit HR ist noch etwas hin.
Morgen gehts erstmal hierhin:
http://www.camping-goldene-meile.de/
Mein Filius studiert in Bonn und man will ja mal schauen wo er so wohnt.
Jonny Controletti
BeitragVerfasst am: 25.08.2012 14:19    Titel: Antworten mit Zitat
Und schon da. Ein netter Platz direkt am Rhein.
Wir sitzen vorm Wohni, Ein Krügerl vor der Nase.
altf4
Anmeldedatum: 25.09.2007
BeitragVerfasst am: 26.08.2012 01:23    Titel: Antworten mit Zitat
hau rein!1!!
(beim geniessen)
g max ~:)
2x SR, 2x MZ ;)
BeitragVerfasst am: 26.08.2012 11:35    Titel: Antworten mit Zitat
Klingt gut!
BeitragVerfasst am: 26.08.2012 21:55    Titel: Antworten mit Zitat
hammer heut gemacht.
Auch wenns ein bisschen OT ist, hatte es dennoch mit 1 Zylindern zu tun...teilweise.
Bei Bell gibt es einen Rundgang um einen Eifelvulkan den wir mit 7km abgingen. Am Beginn gibt es einen Motocrosskurs wo heute die Helden rumhüpften. Der spektakulärste Sprunghügel war mein Fotoplatz.
Danach ging es zum smoky doky nördlich Remagen....
Ein echter Knaller des Fastfood.
Für jeden der dort wohnt oder vorbei kommt ein Muss.
http://www.restaurant-kritik.de/137170
Gut gesättigt ging es zum Camping über 2 Fähren auf der östlichen Seite an der Remagener Brücke zurück. Dort gab es noch einen ausgiebigen Salat und einen weiteren Spaziergang am Rhein.
Jetzt simmer totmüde in der Schachtel...nochn Büsschen Phönix...dann gehn die Lampen aus.
Mal ein anderer Gruss aus der Motorenecke..
BeitragVerfasst am: 26.08.2012 22:15    Titel: Antworten mit Zitat
guck mal in arte rein, da kommt gerade hendrix - doku, danach pnk floyd - schönen urlaub!
BeitragVerfasst am: 27.08.2012 11:42    Titel: Antworten mit Zitat
Jaa, Hendrix wollte ich in der Mediathek runterlden, aber die Familie hält da wohl ihre Finger drauf Göbeln
Pink Floyd ist anfangs sehr gut, da vieles nie Gesehenes dabei ist.
(muss wohl mal wieder Piper... und Umma Gumma und... rauskramen)
Gegen Ende wirds dann doch nur eine Beweihräucherung ohnegleichen.
Ach ja, Tommy gabs danach auch noch...
BeitragVerfasst am: 27.08.2012 16:44    Titel: Antworten mit Zitat
da ich zu nachtschlafender zeit aus den federn muss, war´s nix mit tommy.
muss ich gelegentlich nachholen, genau wie vor ein paar wochen mit iggy.....
BeitragVerfasst am: 06.10.2012 16:28    Titel: Antworten mit Zitat
Die Werkstatt hat wieder offen und der 2. Heckenmotor ist in der Zerlegung.
Der Kopf hat ordentlich Ölkohle. Mal sehen ob die Ventile kippeln.
Der Zylinder hat noch Honbild, aber vermessen werde ich ihn trotzdem.
Der Punkt des Ärgernisses war lt. Eigner eine Ölundichtigkeit im Bereich des unteren Anschlusses der Ölsteigleitung. Der Versuch dort die linke obere Schraube des Ölfilterdeckels tiefer zu bohren ging dem VB auf der anderen Seite ins Freie und wurde mit Knetmetall zugepappt. Ich habe das Pfläschterle entfernt und fand dort keinen Grund für Ölaustritt. Erst ein zweiter Blick auf den Block im Bereich des Rückschlagventils brachte Gewissheit. Ein Riss im Block zieht sich in der Kerbe unterhalb des Steigleitungsanschlusses bis in die Dichtfläche hinein. Sowas entsteht gerne bei einem Zylinderabriss, wenn der Restzylinder nur noch auf dem Steuerkettenkasten rumturnt. Schweissen ist hier keine Option, da der Riss gemeinhin sehr weir reingeht. Ich werde den Block wohl umziehen.
BeitragVerfasst am: 06.10.2012 18:13    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist der Normalzustand, den ich bekomme ...frei nach dem Motto...
Mach mal die Ventile sauber und läppe sie für 0€ ein.
Da die Abgase 90% der Grundbohrung unterlaufen haben und meist schon Ersatzführungen unterlaufen sind, da sie billigerweise montiert wurden, kostet so eine Übermassführung locker 90€ im Handbetrieb, wenn sie 0,4mm grösser sein muss.
Ich werde jedenfalls keine Bastelführungen mehr anbieten, da der nachhaltige Weg teuer wird.
Wer seine Motorrevision nicht mehr bezahlen mag, sollte die Kiste an einen Teilehöker verkaufen, solange das noch geht. Bald wollen die auch nicht mehr, da die Proteste der Kunden sich mehren.
Wer will schon Schrott für lief noch bis gestern und muss dann alles neu.
BeitragVerfasst am: 12.10.2012 13:46    Titel: Antworten mit Zitat
Vorgestern begann der Blockumzug und gestern abend war er fertig. Jetzt noch auf wet sumper prüfen, dann kann er abgeholt werden.
Leider wurde ein neuer Kolben fällig, nachdem die Ringnute zu weit und die Kompressionsringe mit der Schrift nach unten montiert waren.
Die Auslassventilführung war auch stark spielbehaftet und die Ventile wurden auch neu, da sie über und über mit Ölschlacke bedeckt waren.
Und so sieht er jetzt im neuen Block aus:
BeitragVerfasst am: 12.10.2012 19:30    Titel: Antworten mit Zitat
also:
Der Motor ist fettich.
BeitragVerfasst am: 19.10.2012 19:38    Titel: Antworten mit Zitat
und schon ist auch der Leonberger fertig.
Er bekam einen 88er , einen neuen Kopf und alle Dichtungen und nötigen Lager. Bilders folgen.
BeitragVerfasst am: 10.11.2012 17:02    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte nur noch einen Zyl neu und 3 Köpfe renoviert.
Deshalb hab ich 4 Zylinder abgegeben.
Es gab 3 Kolben mit intakte Ringnuten dazu.
Einer hat fast neuwertige Ringe.
Einer hat gute Ringe.
Einer braucht neue Ringe.
Einer braucht einen neuen Kolben und muss aufgebohrt werden. Der bekommt auch eine Zugentlastung.
Wer was braucht: PN
Seite 27 von 51
