Kolbengeschwindigkeit/ Ventilhub -> optimale Füllung????
nicomatthias
Aufsteiger
Anmeldedatum: 14.07.2012
BeitragVerfasst am: 22.08.2012 15:57    Titel: Kolbengeschwindigkeit/ Ventilhub -> optimale Füllung???? Antworten mit Zitat
Den Post aus dem XT Forum nochmal hier, für diejenigen, die dort nicht mitlesen
Habe mir soeben, da ich jetzt einiges an Posts zum Thema Nockenverstellung etc... durch habe, Gedanken zum Thema Füllung und Kolbengeschwindigkeit gemacht.
Das mit der Verstellerei habe ich soweit verstanden!
Angefangen an der KW
Nun hat ja die Position des Unteren Pleulauges, sprich Verbindung Pleul zur KW in Y-Richtung die schnellste Geschwindigkeit (bei konstanter KW drehzahl), wenn wir bei 90° vor oder nach OT, bzw UT sind. (Höhe dieses Punkte in Abhängigkeit der Zeit = Sinusfunktion -> aus der Abl. Der Sinusfunkton ist dann ja die maximale Geschwindig-keit erkenntbar!)
Wo es bei mir im Moment noch Unklarheiten gibt ist die Verbindung zum Kolben (das Pleul!) welches ja letztendlich den Kolben „steuert“. Die eine Drehachse des Kolbens (das obere Auge) bewegt sich nur in Y-Richtung. Der untere Teil dementsprechend – da Verbindung zur KW auf einer Kreisbahn, also in beide.
Ich bin jetzt zu dem Schluss gekommen, dass Geschwindigkeit des Kolbens nicht am Höchsten ist, wenn wir zwischen UT und OT liegen, sondern zwischen diesem Punkt, und dem Punkt an dem die Linie aus oberem und unterem Pleulauge am auf eine Linie als Tangente zur Kreisbewegung der Kurbelwelle liegen.
Dementsprechend muss ich auch versuchen dort den Größten Ventilhub zu bekommen, da der Unterdruck (Sog) am größten ist.
Soweit zur Theorie, ich hoffe ich habe es richtig verstanden. Mir geht es hier auch um die Theorie und nicht um Praxisversuche (das kann ich später noch machen)
Schlussendlich ist die Frage, wie berechne ich diesen Punkt? Kann ich die beiden Funk-tion einfach übereinander legen und dann die erste Ableitung = 0 setzten um die Höhe des maximalen Kolbengeschwindigkeit -> so dass ich dementsprechend den maximalen Ventilhubs (wie gesagt theoretisch) für die maximale Füllung dort ansetzten kann? Mischugge Ratlos Yellow Question Yellow Exclaim Yellow Question gruebel
Danke für die Tipps
Und bitte nicht gleich den Kopf abreißen, wegen der fehlenden Fachbegriffe. Habe das Thema noch nicht in Fachliteratur gelesen, sondern mir nur Grund etlicher Verstel-lungsdiskussionen in den Nachtbarforen zum Thema Tuning (ja weil es mich interessiert, nicht weil die Originalleistung reicht) und nun wissen, weil sowas dort nicht an-gesprochen wurde, ob meine Ansätze IN DER THEORIE richtig sind?
Entschuldigt bitte meine unstrukturierte Schreibweise. Ich hoffe meine Frage ist eini-germaßen klar!
Beste Grüße vom (bis jetzt nur Theoretiker im Bereich Tuning) 8)
Nico
JoeBar
BeitragVerfasst am: 22.08.2012 16:49    Titel: Antworten mit Zitat
mal eine genauso theoretische aus der Hüfte geschossene Gegenfrage ohne sich irgendwo eingelesen zu haben:
- Nimm 2 identische Fahrradpumpen
- ziehe an einer langsam
- ziehe an der anderen schnell
- nun macht Du vorne auf beide Pumpen nen Luftballon
- drückst beide Pumpen leer
-> welcher Ballon hat mehr Inhalt?
Meinste echt, dass die Kolbengeschwindigkeit soo viel ausmacht, wie viel Gemisch angesaugt wird? Ich würde für eine möglichst grosse Füllung davon ausgehen, dass das Ventil während des einatmens möglichst lange und möglichst weit offen sein muss, aber wann es nun am meisten geöffnet sein sollte ist glaube ich dem Füllgrad so ziemlich egal...
viele Grüße,
Oliver
nicomatthias
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 22.08.2012 17:17    Titel: Antworten mit Zitat
viele Grüße,
Oliver
ich sehe nicht, dass das mit der Luftpumpe was mit meiner Frage zu tun hat?
Das was du zur Füllung gesagt hast sind doch die Basics. Dass es darum geht möglichst viel reinzubekomme ist doch klar!
Es geht darum Eine vorhandene Nockenwelle "optimal" einzustellen.
Die Nockenwellen hat ja über den Ansaugzeitraum einen Unterschiedlichen Hub - also die Ventile sind utnerschiedlich stark geöffnet, und der Koleben einen Unterschiedlichen "Sog" abhängig von der Geschwindigkeit.
Wenn es dem Füllungsgrad egal wär würden ja keine Unterschiedlichen Charakteristika (richtig geschrieben?) bei Verstellung kommen?
Mir ging es ja auch erstmal darum den Punkt zu berechnen und nicht darum, ob es egal ist wann was wie abgestimmt sein muss.
Danke
Nico
lallemang
Anmeldedatum: 08.07.2007
BeitragVerfasst am: 22.08.2012 17:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Nico,
im Dubbel sind die Näherungsformeln.
Mit dem Ansatz Pleuelachse tangential an Kurbelkreis liegst Du erstmal näherungsweise richtig.
Gry§e Peter-Alexander
sven
Anmeldedatum: 26.09.2005
BeitragVerfasst am: 22.08.2012 22:22    Titel: Re: Kolbengeschwindigkeit/ Ventilhub -> optimale Füllung? Antworten mit Zitat
nicomatthias hat Folgendes geschrieben:
Welche beiden Funktionen? Und wie legt man Funktionen übereinander?
Sorry, Nico, du studierst doch Maschinenbau, oder?
Wie wär's wenn du erstmal einen Term aufstellst der den Kolbenstand als
Funktion des Kurbelwinkels bzw. bei gegebener Winkelgeschwindigkeit
der Zeit angibt und dich dann entsinnst was du in der 11. Klasse über den
Zusamenhang zwischen Ort und Geschwindigkeit sowie über lokale Extrema
differenzierbarer Funktionen gehört hast? Wär das was?
Viele Grüße
Sven
νιψον ανομηματα μη μοναν οψιν
nicomatthias
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 22.08.2012 23:31    Titel: Re: Kolbengeschwindigkeit/ Ventilhub -> optimale Füllung? Antworten mit Zitat
sven hat Folgendes geschrieben:
Viele Grüße
Sven
Hallo Sven,
nein ich studiere kein Maschinenbau, sondern Wirtschaftsingineurwesen (im Nachhinein leider, ich wär ich hätte gern Maschinenbau genommen - was nicht ist, kann ja noch werden), und das werde ich jetzt auch zuende bringen (wenigstens den Bachelor, es gibt schon pläne bezüglich eines Maschinenbaustudiums im Anschluss!)
Das was ich schrieb ist mir vorhin so eben auf der Arbeit eingefallen, weil ich viel von NW-verstellen etc.. gelesen habe.
Ich werde mir Gedanken dazu machen und meine Skizze aufmalen.
und posten. geht mir wie gesagt ums verstehen! Das sollte ja mit Mathe kenntnissen aus der Schule soweit gehen (also die Geschwindigkeitsberechung). Es ist ja auch nichts neues
Morgen - vielleicth schon heute - weiteres (auch wenns nicht neu sein wird)
Viel mehr als Winkelfuktion brauche ich dazu ja nicht. Und wirklich neu wird es für die Experten ja auch nicht sein, außerdem weiß ich auch, dass ich hier kein Rad neu erfinde oder sonstiges.
Wenn ich sowas unpassend ist, dann gebt mir bitte Literaturhinweise, wo ich es nachlesen kann Whistle
Danke
Edit: ich hoffe jetzt hats geklappt
nicomatthias
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 22.08.2012 23:36    Titel: Antworten mit Zitat
ich wünschte ich könnte wenigstens ordentlich posten...
BeitragVerfasst am: 23.08.2012 09:15    Titel: Antworten mit Zitat
... da gab es mal im sr500-forum einen sehr schönen ansatz der sogar in einem stück software mündete. da konnte man grundsätzliche parameter variieren um derlei betrachtung mit graphik zu unterlegen... keine ahnung, ob es das da noch gibt...
nicomatthias
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 23.08.2012 09:39    Titel: Antworten mit Zitat
so, habe es gerechnet, aber irgendwie anders als im dubbel?
Wenn mir jemand sagt wie ich n Bild hochladen kann, mache ich es gern.
@fpg:
werde mich mal durchwühlen
BeitragVerfasst am: 23.08.2012 09:53    Titel: Antworten mit Zitat
... www.sr500.de .... wenn du was gefunden hast, verlinke das mal hier ...
nicomatthias
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 23.08.2012 16:36    Titel: Haben fertig Antworten mit Zitat
So im XT 500 Forum gings!
http://www.xt500.org/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=89&f=4&t=10949
Hoffe es ist richtig? Hat erst im zweiten Anlauf geklappt - aber jetz bin ich wenigstens in Mathe wieder drin (mehr ist es ja nicht)
Wär jetzt mein Ansatz, im Dubbel steht es ein wenig anders.
Wenn nicht richtig, wo ist mein Fehler?
Danke
Nico
sven
BeitragVerfasst am: 24.08.2012 15:37    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab's jetzt noch nicht genau nachgeprüft, aber es sieht schonmal sehr
vielversprechend aus. Dein Ansatz ist völlig richtig, wenn du in der Literatur
andere Formeln findest liegt das daran daß man aus praktischen Gründen
die tatsächliche Bewegung durch die ersten beiden Glieder ihrer Fourierent-
wicklung[1] annähert, weil diese Darstellung im Hinblick auf die Analyse der
Massenkräfte bzw. der Auswuchtung des Kurbeltriebs sehr günstig ist.
Sven
[1] strenggenommen ist schon der zweite Summand auch nur eine
Approximation des entsprechenden Fourierkoeffizienten, weil letzterer
häßlich zu berechnen ist
Theo
Anmeldedatum: 09.12.2008
BeitragVerfasst am: 24.08.2012 19:27    Titel: Antworten mit Zitat
... eine Approximation des entsprechenden Fourierkoeffizienten....
Aha, jetzt weiß ich endlich, warum ich in Mathe immer so schlecht war!
Grinsegruß
Theo Krücke
sven
BeitragVerfasst am: 24.08.2012 22:49    Titel: Antworten mit Zitat
Also es geht etwas in's Unreine gesprochen um Folgendes:
die Bewegung die der Kolben im Zylinder macht ist nicht sinusförmig,
der Bereich um den oberen Totpunkt wird rascher durchlaufen als der
um den unteren, oder anders ausgedrückt: die Gipfel dieser Funktion
sind spitzer als die Täler. Trotzdem läßt sich diese Bewegung wie jede
stetige periodische Funktion als Summe von Sinusfunktionen schreiben,
und zwar aus einer die dieselbe Frequenz hat wie die ursprüngliche
Funktion (also im Prinzip der Drehzahl) und aus weiteren, deren
Frequenzen ganzzahlige Vielfache dieser Grundfrequenz sind (doppelte,
dreifache, vierfache, ... usw.)
Im Allgemeinen benötigt man zu dieser Darstellung beliebig viele,
somit auch beliebig hochfrequente Schwingungen, da aber deren
Ausschläge mit zunehmender Frequenz immer geringer werden kann
man sich in der Praxis auf endlich viele Summanden beschränken, im Fall
des Kurbeltriebs sogar auf die ersten beiden.
Die Amplituden (Ausschläge) dieser Schwingungen nennt man die
Fourierkoeffizienten. Die Formel zur Berechnung dieser Koeffizienten
läßt sich leicht angeben, die Berechnung selber allerdings nicht immer so
ohne weiteres durchführen, weshalb, ich komme zum Schluß, selbiger für
die 2. Ordnung (also den mit doppelter Drehzahl schwingenden Anteil)
auch wieder nur als Näherung (Approximation) angegeben wird.
Sven
nicomatthias
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 27.08.2012 23:51    Titel: Antworten mit Zitat
Sven
Grundsätzlich schon verstanden.
Wo finde ich das Buch in dem sowas steht, ich glaube ich habe noch was nachzuholen Yellow Very Happy
Hudriwudri
Anmeldedatum: 02.02.2008
BeitragVerfasst am: 28.08.2012 11:24    Titel: Antworten mit Zitat
hallo Nico:
u.Ust im bussien automobiltechnischen Handbuch oder auch in einem Handbuch für technische Mathematik.
wobei die Nebendetails mit fourierschen oberschwingungen würde ich vermuten wirst du im Zusammenhang mit instanteneous Kolben vel. kaum finden.
eher schon in Büchern für nockenwellenkonstruktion ;)
da sie dort Imho schwerer zum tragen kommen.
aber wieso das leben schwer machen?
ich zb als mathematischer schwachmathiker rechne diese Sachen meist zu fusz, soll heiszen über alle 360 grad in Excel dann hast dann wenigstens gleich alle werte
und die maximumsuche beschraenkt sich auf eine visuelle.
zugegebenerweise net die hohe Schule aber was soll zb ich als "hands on" ingenieursschulenabgaenger mit logikproblemen in Differenzierung und Integration anderes tun? Suse Mr. Green
lange rede, kurzer sinn, nicht immer zu kompliziert denken dann geht's zeitweise schneller.
lg und viel spasz am Bosporus wünscht dir
ps: unbedingt das Topkapi besuchen!!
sven
BeitragVerfasst am: 28.08.2012 23:02    Titel: Antworten mit Zitat
Wo finde ich das Buch in dem sowas steht, ich glaube ich habe noch was nachzuholen ...
Otto Forster: "Analysis 1", vieweg verlag
(sehr empfehlenswertes Buch, kompakte, gut verständliche Ausführungen)
Maass, Klier: "Kräfte, Momente und deren Ausgleich in der Verbrennungskraftmaschine", Springer(?)
(das Standardwerk mit sehr ausführlicher Darstellung auch von ungewöhnlichen Kurbelgetrieben)
Sven
halbtroll
Anmeldedatum: 04.08.2010
BeitragVerfasst am: 29.08.2012 06:33    Titel: Antworten mit Zitat
........(schwirr im Kopf).........
Mal wieder was völlig unqualfiziertes vom halbtroll:
Theorie: Jeder weiß alles und nichts funktioniert.
Praxis: Etwas funktioniert und keiner weiß wieso...
und wech
der halbtroll
