Hans Benner Frischling
Anmeldedatum: 09.05.2011 Beiträge: 27 Wohnort: 35216 Biedenkopf
Verfasst am: 01.09.2012 17:31 Titel: Öl in Lima |
Hallo an alle !
Bei meiner 48 T Bj. 86 findet sich im Lima-Deckel immer etwas Öl. Nicht die rauhe Menge aber dort sollte es eigentlich trocken sein. Frage ist: Kann man den linken KW-Simmerring von außen heraus operieren?
Vielleicht 2 Löcher bohren und mit dicken Drahthaken ziehen oder Schraubenzieher hebeln. Wer hat sowas schon mal erfolgreich versucht?
Möchte deswegen nicht den Motor auseinander reißen.
Gruß, Hans _________________ Die zweitschönste der 7 Todsünden ist Motorrad-fahren. |
Verfasst am: 01.09.2012 17:41 Titel: |
Wenn Du weisst , wo der Innenring des Lagers ist, dann bohr dort mit 2mm rein und drehe 2 Metallziehschrauben 4mm rein. Die drücken den Ring locker flockig ab
Verfasst am: 01.09.2012 21:13 Titel: |
Danke Rei,
das klingt gut. Da das Lager i/dia 30mm hat, müßte man mit 34-35mm dia den Innenring gut treffen. Aber was sind bitte Metallziehschrauben?
Gingen auch Spax, denen man ein wenig die Spitze abschleift?
Gruß Hans _________________ Die zweitschönste der 7 Todsünden ist Motorrad-fahren. |
Verfasst am: 02.09.2012 09:44 Titel: |
das ist egal. Die Spax Schrauben haben halt eine grössere Steigung.
Ich würde versuchen, den Aussenring zu treffen, da dort der Wedi steifer ist.
Verfasst am: 02.09.2012 09:56 Titel: |
... ich würde da zunäxxt nix machen... wenn es eh nur eine kleine menge ist und nicht alles volltropft. zudem hilft das öl ein wenig, die lima vor korrosion zu schützen
es kommt zwar eher selten vor, aber manchmal ist nicht der simmering kaputt, sondern das gehäuse ist am lagersitz gerissen. bevor ich da mit irgend einem untauglichen kram das lager beschädige, würde ich die ölmenge und deren herkunft genau klären.
Verfasst am: 02.09.2012 10:01 Titel: |
Ich setze voraus, dass der Threadstarter gesehen hat, dass die Undichtigkeit an der Dichtlippe des Wedis ist. Der Tausch ist wirklich kein Act und sollte in ein paar Minuten erledigt sein.
