napie Frischling
Anmeldedatum: 07.09.2012 Beiträge: 3
Verfasst am: 08.09.2012 11:08 Titel: Maschiene Matsche |
ich bin der neue und habe leider gleich ein ganz blödes Problem.
Ich Fahre eine SR500 (Model 48T Bj:1993).
Gestern habe ich leider eine Millisekunde nicht aufgepasst und die Maschine habe ich noch nicht lange gefahren. Leider haben die Umstände ausgereicht das ich dann unfreiwillig über den Lenker abgestiegen bin.
Jetzt bin ich der festen Überzeugung mir die Maschine wieder auf zu bauen.
Jedoch musste ich feststellen das der Rahmen in Mittleidenschaft gezogen wurde.
Der Rahmen ich am Lenkkopflager eingeknickt.
Gibt es einen Spezialisten der den rahmen wieder herstellen und vermessen kann?
Sollte ich mich für einen neuen(gebrauchten Rahmen) entscheiden was muss ich tun um die Fahrgestell Nummer mit zu nehmen?
Ich danke euch für eure Hilfe
Vielleicht gibt es ja jemand im Kreis Siegen der sich den schaden auch mal anschauen kann und möchte. |
Verfasst am: 08.09.2012 11:36 Titel: |
Roadrunner in Mainz-Hechtsheim macht sowas. I.d.R. bekommst du aber einen Rahmen mit Papieren für 50 - 100€. Vermessen und ggf. Richten kommt da teurer.
Wenn dir was an der vorhandenen Fahrgestellnummer liegt, kannst du den neuen Umnummern und dir das eintragen lassen.
Weniger aufwand ist es aber, Motor und Anbauteile in den andern Rahmen zu schrauben und einfach neu zu tüffen und zuzulassen. _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 08.09.2012 14:26 Titel: |
Da hat er Recht!
Die Leute bei Roadrunner machen super Arbeit aber die kostet!!
Viel Glück beim Neuaufbau!
Hauptsache Deine Knochen sind ganz geblieben ?!? |
Hubert Urgestein
Verfasst am: 08.09.2012 14:41 Titel: |
Oder einen anderen Rahmen nehmen und umnummern lassen. Rahmen ohne Papiere von der 48T hätte ich da. Rahmen wurde schon mal über die Polizei überprüft, ist sauber. Wenn du ihn abholst 20 Euro. Hubert |
Verfasst am: 08.09.2012 18:53 Titel: |
da hatter recht der Hubert.
Sprich das aber vorher mit deiner Zulassungsstelle (Chef verlangen, die Damen am Frontend wissen das oft nicht) und dem TÜV durch.
Bei Bedarf gibts weitere Infos.
napie Frischling
Verfasst am: 09.09.2012 15:15 Titel: |
@Hubert.
Das hört sich gut an wenn der Rahmen voll intakt ist dann würde ich ihn mir gerne anschauen und abholen kommen. Jedoch binn ich troz Unfall kommende woche in England aber ich denke das läst sich einrichten.
Ich mache mich da noch schlau wie das mit der Fahrgestell nummer geht.
Got sei dank das die Knochen noch ganz sind, ich habe mir blos die Hände schlimm verstaucht.
Hat jemand eventuell noch die Gabelbrücke, Stoßdämpfer vorne, Steckchse und Schutzblech da??
Steht auch nochmal im bereich an/verkauf
Fielen Dank |
