Guten Morgen
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 799, 800, 801 ... 815, 816, 817  Weiter
BeitragVerfasst am: 20.03.2013 13:35    Titel: Antworten mit Zitat
Das haben wir auch versucht ( Mr. Green ist aber nicht auf meinem Mist gewachsen, mein Schrauber ist mit den Kühen aufgewachsen und kennt so manche versteckte Mängel) S-H hat inzwischen geantwortet und meint das Pickup sei eventüll Schrott. Sie würden am Pickupfoto Macken erkennen. Ich solle das durchmessen und wenn ich nicht auf 530 Ohm komme wäre das Übel wahrscheinlich gefunden. Meine S-H Anlage hätte etwa 16- 18 Jahre auf dem Buckel.
Ich konnte knapp 500 Ohm messen und habe jetzt den ganzen Krempel verpackt und gen Unna geschickt. Lt. deren Aussage brauchen die einen Tag zum Überprüfen und das kostet 17€. Ich denke dann weis ich mehr. Neues Pickup kostet 87€, ein upgrade 190€. Schaun mer mal.
Danke für dein Mitdenken. Heute habe ich schon wieder einiges gelernt. Admin!
BeitragVerfasst am: 20.03.2013 13:39    Titel: Antworten mit Zitat
... 87€ ???? boah... das is krass... sowas is ein pfennigartikel im automotivgeschäft....
BeitragVerfasst am: 21.03.2013 22:05    Titel: Antworten mit Zitat
Rischdisch.
Bei Renault kostet eine etwa passende schlanke Version ( über Bucht) knappe 10Euronen.
Gerade kam die nachNachricht dass die reparierte upgegradete Version fertig ist zum Abschicken. ich muss nur noch die Kohle überweisen....217 Öcken... Krücke
Wenn die Mühle dann wieder 18 Jahre problemlos läuft passt das aber. Mr. Green
BeitragVerfasst am: 22.03.2013 16:16    Titel: Antworten mit Zitat
und was wurde da upgegradet? jetzt 524 verschiedene zündkurven, dieeh kaum einer verstellt? huh
na egal, hauptsache, die möhre läuft wieder Tetschel
BeitragVerfasst am: 22.03.2013 18:01    Titel: Antworten mit Zitat
Noch läuft sie nicht denn die Teile sind noch unterwegs....ich hoffe inständig dass wir den richtigen Fehler gefunden haben.... Mr. Green
Ach ja: Bisher hatte ich die Auswahl zwischen 16 verschiedenen Kurven und die neuen Boxen sollen ähnliche Einstellungen haben. Interessant wäre die Leuchtdiode der neueren Teile die die Einstellung wesentlich erleichtern soll....schaun mer mal.
Welches "Upgrade" kommt werde ich berichten.
BeitragVerfasst am: 22.03.2013 18:23    Titel: Antworten mit Zitat
... das hättest du für (früher 180€... heute 230€) alles neu haben können... incl. led .... 19 kurven selbstredend... klein und unter der hühnerbrust verstaubar...
BeitragVerfasst am: 28.03.2013 14:42    Titel: Antworten mit Zitat
Jou Frank, die Post war da.
Upgrade ist einen funkelnagelneue Zündbox für die doppelzündung nebst Pickup und Scheibe. Beide Spulen wurden durchgemessen und als gut befunden. Preis incl. Märchensteuer, Fracht und überprüfung der Spulen: 230 Euronen.
Orschinoolpreis bei SH: 290 + Fracht.
Schaun mer mal ob damit meine Probs behoben sind.
halbtroll
Anmeldedatum: 04.08.2010
BeitragVerfasst am: 28.03.2013 22:36    Titel: Antworten mit Zitat
Drück Dir die Daumen....
Tinoccio
Anmeldedatum: 15.08.2005
BeitragVerfasst am: 29.03.2013 02:00    Titel: Antworten mit Zitat
Tetschel ..dito.
frei nach T.
BeitragVerfasst am: 29.03.2013 22:18    Titel: Antworten mit Zitat
Der Knuddel Muss ich noch mehr sagen? Mr. Green
Es gab zuerst noch ein paar Probs da die Kabelfarben mit dem Plan nicht übereingestimmt haben (Warum geben die dann eigentlich einen Plan mit?). Als wir das dann endlich im Griff hatten und auf den Starter drückten......nichts.. Eeeeek! Knock out eeeeek Yellow Question
Nachdem sich der Blutdruck wieder gesenkt hatte und das Hirn wieder funktionierte habe ich zuerst das Relais des Anlasser getestet....funzt. Kabel.....alle OK. Kann also nur am Anlasser liegen...der ist aber neu. le mur
Also Abdenkung runter (nachdem ich die Zündspulen wieder abschrauben durfte...) und siehe da: Ein Kabelschuh am Anlasser hat sich selbständig gemacht. Also Kabelschuh wieder aufgesteckt, noch etwas strammer gedrückt damit der sich nicht wieder verselbständigt, druck auf den Startknopf.......L Ä U F T Can Can
Morgen noch etwas feiner einstellen denn es war doch inzwischen ziemlich spät geworden und dann kann das Wetter wieder besser werden bzw. zumindest die Salzlake auf der Piste.
BeitragVerfasst am: 06.04.2013 18:00    Titel: Antworten mit Zitat
so, nachdem ich das Nürnberger Treffen bei diesem "frühlingshaften" Wetter wegen akuter Kotzerei sausen lassen musste, hab ich jetzt wieder ein Moped an der Backe...
eine '75er CB200... jetzt muss ich überlegen, ob ich schlachten, originalheimern oder basteln will...
BeitragVerfasst am: 07.04.2013 09:35    Titel: Antworten mit Zitat
die würde ich original machen bei dem baujahr. du selbst wirst sie wohl kaum fahren, schon wg. grösse und leistung.
abstossen kannst du sie auch nur original zu nem fairen preis. ausserdem ist es ein bisschen zeitgeschichte.
BeitragVerfasst am: 07.04.2013 11:11    Titel: Antworten mit Zitat
Ist die wahrscheinlichste Stoßrichtung...
es gibt zwar hübsche Umbauten auf der Basis, aber sowas will bei uns niemand. Und die Basis dürfte eine Aufarbeitung hergeben... zerlegen, reinigen, polieren, technisch auf Vordermann bringen, wieder zusammen und gut. Kein Neulack, kein Neuchrom, keine Klimmzüge. Ehrliches Moped mit Patina. Motor dreht und funkt, scheint dicht und hat wohl nicht übern Auspuff gespuckt.
Das wurde mal als "richtiges" Motorrad beworben und für knapp 3000 Deutschmark verkauft... 198ccm und 17PS... meine hat ne Lenkerverkleidung und nen M-Lenker... ein echtes Sportgerät...
...abgesehen vom Krauser-Träger... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 07.04.2013 11:24    Titel: Antworten mit Zitat
ich hatte nen bekannten, der trotzdem er über weitere "grosse" motorräder verfügte, fast nur auf der 200er unterwegs war. auch grosse strecken, wie eine norwegen-tour waren darunter.
sein argument war die wirtschaftlichkeit und robustheit der kleinen.
aber die grössenordnungen bei ventilspiel usw fallen wohl eher unter modellbau Razz
pass bei den deckelchen zur ventilspielkontrolle auf, die dinger zerbröseln schneller als du "scheisse" brüllen kannst, nur handfest!
BeitragVerfasst am: 07.04.2013 16:55    Titel: Antworten mit Zitat
Lack ist nichtmehr original ist mir nach entfernen der ersten Staubsedimente aufgefallen... das hellere ist der Originalton. Aber Testpolitur an verschiedenen Stellen macht zumindest beim Metall Hoffnung...
Leider ist der rechte Seitendeckel gebrochen und die Ritzelabdeckung hat nen Riß. Die Batterie ist toter als tot, aber das muss einen ja nicht wundern.
BeitragVerfasst am: 07.04.2013 17:35    Titel: Antworten mit Zitat
seltsam ... man merkt erst mal, wie alt man ist, wenn so ein Hobel einen an die eigene Fahrschul-Mühle erinnert Mr. Green
Have fun mit dem Metallhäufchen, halbwegs zuverlässig, Beschleunigung wie 'ne ausgewachsene Dampfwalze, aber tränende Augen bei Ü50ern sind dir sicher Well done!
BeitragVerfasst am: 07.04.2013 22:51    Titel: Antworten mit Zitat
Nicht erinnert....das war so eine. Mr. Green
Wenn ich mir überlege dass wir mit solch einem Teil zu 2. mal eben für einen Tag an den Bodensee gerast sind und zurück...... Mann, was warn wir für Rocker. Headbanger
BeitragVerfasst am: 07.04.2013 23:12    Titel: Antworten mit Zitat
na denn hopp, ab mit uns beiden in den Balkon ... bei der Muppets-Show, das wär' der geeignete Aufhänger für einen Klassiker:
Statler : "Das war wirklich mal was zum Lachen!"
Waldorf: "Ja, das ist echt komisch gewesen!"
Statler: "Was glaubst Du - ob das beabsichtigt war?"
wegschmeiss
...alter Sack, ich grüße dich Headbanger
BeitragVerfasst am: 09.04.2013 19:01    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 09.04.2013 19:38    Titel: Antworten mit Zitat
Danke! Mr. Green
Seite 800 von 817
