löcher im krümmer?
gast
Gastredner
Anmeldedatum: 06.10.2006
BeitragVerfasst am: 23.10.2012 16:12    Titel: löcher im krümmer? Antworten mit Zitat
moin moin zusammen.
meine sr klingt seit etwa 2 tagen sehr merkwürdig laut um den krümmer herum.
Aus den löchern für kondensiertes wasser kommen auch auspuffgase raus.... soll (oder darf) das so sein oder ist mal ein neuer krümmer fällig?
BeitragVerfasst am: 23.10.2012 16:32    Titel: Antworten mit Zitat
mehrwandiger Krümmer, innen durchgefault... abbbauen und schütteln... wenns klötert, ab dafür. Wenn das Inneleben noch fest ist, mit Schweißpunkten die Löcher verschließen un im Hinterkopf behalten, dass die Musik über kurz oder lang durchrostet.
BeitragVerfasst am: 23.10.2012 19:49    Titel: Antworten mit Zitat
soweit richtig.
Man kann mit der einwandigen Lösung fahren, wenn es nur in der Stadt rumgeht, denn da merkt man nix, versuch mal einfach den Topf hinten zuzudrücken. Wenn der Motor nicht ausgeht ist das schon mal ein Hinweis..
BeitragVerfasst am: 23.10.2012 23:06    Titel: Antworten mit Zitat
... den Topf hinten zuzudrücken. ..
den Auspuff mit 'nem Tuch zuhalten reicht auch. Zudrücken wäre ein Rei-i-nator Special Mr. Green
(*kleiner Scherz*)
gast
Gastredner
BeitragVerfasst am: 25.10.2012 22:04    Titel: Antworten mit Zitat
danke für die antworten.
ich werde dann wohl erstmal ein paar schweißpunkte draufsetzen. die optik wirds auch nicht großartig stören; der krümmer hat ja auch schon gut 20 jahre auf dem buckel und ist mehr blau als grau Mr. Green
cheers
Mister B
Anmeldedatum: 10.08.2005
BeitragVerfasst am: 27.10.2012 16:23    Titel: Antworten mit Zitat
Jepp, aber bedenke, daß irgendwann das lose Innenblech der
Strömug im Wege steht.
Also nicht wundern, wenn dann nur noch 80km/h gehen.
MB
BeitragVerfasst am: 27.10.2012 19:35    Titel: Antworten mit Zitat
Ganz so dramatisch ist die Wirkung eines gelösten Innenkrümmers nicht.
Anstatt 145 rennt die Huddel halt nur noch 120 und das ist ja immerhin dasselbe wie bei einem Leistungskrümmer.
BeitragVerfasst am: 29.10.2012 06:51    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab bei Pezis SR den abgerissenen Innenkrümmer mit MIG/MAG wieder angeschweißt (ging nach dem Blankschleifen sehr gut) und ebenso die beiden Löcher sauber geschlossen. Wenn man nicht gezielt hinschaut, sieht mans nicht.
BeitragVerfasst am: 29.10.2012 08:12    Titel: Antworten mit Zitat
löblich, da das der Leistung hilft.
Leider ist die Freude allzurasch wieder durch, weil der Innenkrümmer ab einem gewissen Zustand zum Zerkrümeln neigt. Der reisst dann halt hinter der Schweissnaht gleich wieder.
Frogger
Anmeldedatum: 14.11.2009
BeitragVerfasst am: 29.10.2012 08:16    Titel: Antworten mit Zitat
... und was wäre denn nun eine vernünftige Alternative ohne Leistungsverlust zum Originalyamahamehrwandkrümerteil?
Gruß aus dem Rheinland bei Düsseldorf
Meine kleine (Dauer)Baustelle: Yamaha SR-500 (48t)
BeitragVerfasst am: 29.10.2012 10:49    Titel: Antworten mit Zitat
Die Alternative wäre ein Hersteller, der den Mut aufbringt einen pipseligen Krümmer aus VA einwandig herzustellen, der innen bestenfalls 2mm mehr hat als dar Orginale. Der wird, da Handarbeit, nicht unbedingt billiger als ein Orginaler, zumal immer mal wieder gebrauchte recht frische Orginalkrümmer auftauchen.
http://www.ebay.de/itm/Yamaha-SR-500-Kruemmer-original-48T-2J4-SR500-/250879746620
Der Pit hat bei einer Manufaktur einen dünneren Krümmer bauen lassen. Für 50€ , wie gesagt, nicht zu haben.
Wen Leistung nicht interessiert, kann sich jederzeit ein Ofenrohr hinbauen, aber solange da kein offenes Megafon dranhängt ist bei ca. 125km/h Schluss. Das hat aber viele Spartreiber nicht gehindert.
Zum Schluss noch die Warnung vor nach 93er Töpfen und 3 wandigen Krümmern im Wechselverbau mit zeitlich davor liegenden. Die 3. Wand wurde mit noch kleinerem Durchmesser eingezogen , um die Geräuschbestimmungen der Zeit mit einem reduzierten Mündungsdurchmesser einhalten zu können. Kedo verkauft neu die Zweiwandigen.
