gast Gastredner
Verfasst am: 23.10.2012 16:12 Titel: löcher im krümmer? |
moin moin zusammen.
meine sr klingt seit etwa 2 tagen sehr merkwürdig laut um den krümmer herum.
Aus den löchern für kondensiertes wasser kommen auch auspuffgase raus.... soll (oder darf) das so sein oder ist mal ein neuer krümmer fällig? |
Verfasst am: 23.10.2012 16:32 Titel: |
mehrwandiger Krümmer, innen durchgefault... abbbauen und schütteln... wenns klötert, ab dafür. Wenn das Inneleben noch fest ist, mit Schweißpunkten die Löcher verschließen un im Hinterkopf behalten, dass die Musik über kurz oder lang durchrostet. _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 23.10.2012 19:49 Titel: |
soweit richtig.
Man kann mit der einwandigen Lösung fahren, wenn es nur in der Stadt rumgeht, denn da merkt man nix, versuch mal einfach den Topf hinten zuzudrücken. Wenn der Motor nicht ausgeht ist das schon mal ein Hinweis..
Verfasst am: 23.10.2012 23:06 Titel: |
| rei97 hat Folgendes geschrieben: | | ... den Topf hinten zuzudrücken. .. |
den Auspuff mit 'nem Tuch zuhalten reicht auch. Zudrücken wäre ein Rei-i-nator Special
(*kleiner Scherz*)
gast Gastredner
Verfasst am: 25.10.2012 22:04 Titel: |
danke für die antworten.
ich werde dann wohl erstmal ein paar schweißpunkte draufsetzen. die optik wirds auch nicht großartig stören; der krümmer hat ja auch schon gut 20 jahre auf dem buckel und ist mehr blau als grau
cheers |
Mister B Urgestein
Verfasst am: 27.10.2012 16:23 Titel: |
Jepp, aber bedenke, daß irgendwann das lose Innenblech der
Strömug im Wege steht.
Also nicht wundern, wenn dann nur noch 80km/h gehen.
MB |
Verfasst am: 27.10.2012 19:35 Titel: |
Ganz so dramatisch ist die Wirkung eines gelösten Innenkrümmers nicht.
Anstatt 145 rennt die Huddel halt nur noch 120 und das ist ja immerhin dasselbe wie bei einem Leistungskrümmer.
Verfasst am: 29.10.2012 06:51 Titel: |
Ich hab bei Pezis SR den abgerissenen Innenkrümmer mit MIG/MAG wieder angeschweißt (ging nach dem Blankschleifen sehr gut) und ebenso die beiden Löcher sauber geschlossen. Wenn man nicht gezielt hinschaut, sieht mans nicht.
Verfasst am: 29.10.2012 08:12 Titel: |
löblich, da das der Leistung hilft.
Leider ist die Freude allzurasch wieder durch, weil der Innenkrümmer ab einem gewissen Zustand zum Zerkrümeln neigt. Der reisst dann halt hinter der Schweissnaht gleich wieder.
Frogger Frischling
Anmeldedatum: 14.11.2009 Beiträge: 23 Wohnort: Kaarst
Verfasst am: 29.10.2012 08:16 Titel: |
... und was wäre denn nun eine vernünftige Alternative ohne Leistungsverlust zum Originalyamahamehrwandkrümerteil? _________________ Gruß aus dem Rheinland bei Düsseldorf
Meine kleine (Dauer)Baustelle: Yamaha SR-500 (48t) |
Verfasst am: 29.10.2012 10:49 Titel: |
Die Alternative wäre ein Hersteller, der den Mut aufbringt einen pipseligen Krümmer aus VA einwandig herzustellen, der innen bestenfalls 2mm mehr hat als dar Orginale. Der wird, da Handarbeit, nicht unbedingt billiger als ein Orginaler, zumal immer mal wieder gebrauchte recht frische Orginalkrümmer auftauchen.
http://www.ebay.de/itm/Yamaha-SR-500-Kruemmer-original-48T-2J4-SR500-/250879746620
Der Pit hat bei einer Manufaktur einen dünneren Krümmer bauen lassen. Für 50€ , wie gesagt, nicht zu haben.
Wen Leistung nicht interessiert, kann sich jederzeit ein Ofenrohr hinbauen, aber solange da kein offenes Megafon dranhängt ist bei ca. 125km/h Schluss. Das hat aber viele Spartreiber nicht gehindert.
Zum Schluss noch die Warnung vor nach 93er Töpfen und 3 wandigen Krümmern im Wechselverbau mit zeitlich davor liegenden. Die 3. Wand wurde mit noch kleinerem Durchmesser eingezogen , um die Geräuschbestimmungen der Zeit mit einem reduzierten Mündungsdurchmesser einhalten zu können. Kedo verkauft neu die Zweiwandigen.
