Bulldog2011 Cheftheoretiker
Verfasst am: 29.10.2012 13:32 Titel: OT: Baujahr beim Fahrrad feststellen ? |
Hm, mal eine Frage die total OT ist. Besteht die Möglichkeit bei einem Fahrrad das Baujahr festzustellen?
Mir ist am letzten WE ein Fahrrad des Herstellers 'Gudereit' zu'gerollt', der Händleraufkleber an der Klingel war noch mit der 4-stelligen PLZ versehen und auch sonst gibt es Anzeichen, dass das Alter im 2-stelligen Bereich liegt. Aber genauer? _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 29.10.2012 13:41 Titel: |
Wenns eine Nummer gibt (meist auf der Querstrebe unterm Sattel) ist das Teilchen entweder registriert ("Fahrradpass" der Verkehrswacht) oder tatsächlich vom Hersteller durchnummeriert. Dann könntest da mal nachfragen:
http://www.gudereit.de/newsite/kontakt.php
Bei "Massenware" ist das aber vermutlich ein aussichtsloses Unterfangen,
wenns nicht grad ein Sondermodell ist, das sich auf ein Herstellungsjahr einschränken lässt. _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 29.10.2012 15:06 Titel: |
willst du es zulassen, oder wofür soll das wichtig sein?
Gudereit ist höfflich ausgedrückt ein Billighersteller.
Baujahr bestimmen kannst es anhand der Verbauten Komponenten, da kann man schon ca. das Jahr herausfinden wann es gebaut wurde. _________________ SR500 IG Frankfurt
Verfasst am: 29.10.2012 15:31 Titel: |
@S&T
Danke für den Hinweis, Gudereit habe ich diesbezüglich schon angeschrieben.
@Booze
vielleicht einfach nur historisches Interesse? _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 29.10.2012 15:59 Titel: |
Also ein ganz alter Schinken, ich kenne nur Opel Fahrräder die sozusagen ein gewissen Wert haben.
Übrigens mit einem Bild lässt es sich besser bestimmen usw. _________________ SR500 IG Frankfurt
Verfasst am: 29.10.2012 16:31 Titel: |
Fahrräder bis Mitte der Siebzieger ziehn grad an, was gestern noch auf den Sperrmüll gewandert wäre geht z.T. niedrig dreistellig weg. Die Oldtimerteilemärkte sind voll davon. _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 29.10.2012 17:56 Titel: |
Klappräder reuissiren zu Traumpreisen...
Das meiner Mutter hab ich bei Halberg entsorgt. (LEIDER)
Zeitnäher:
Ich hätte noch 2 Paar Rossignol Ski mit Bindung fast ladenneu aus den 80ern mitsamt LOWA Schuhen mit Pumpe (3 mal benutzt) zu verschenken. Damit kann man mE heute noch sehr gut fahren, wenn man keine Ansprüche auf Mode hat , erst recht.
Verschicken wäre Sünde, Abholung ein Protest gegen 'Schmeiss fort , kauf neu' (Obsoleszenz)
Gonzo Fleißiger Poster
Anmeldedatum: 13.06.2007 Beiträge: 162
