Strassenschrauber Urgestein
Verfasst am: 26.11.2012 21:59 Titel: Kronenmutter Hinterachse |
Kann ich eine Kronenmutter M16 x 1,5 DIN nach DIN 937 als Ersatz nehmen?
Die gibts billig, das sind die Radlager-Muttern für DDR-Anhänger HP 300, HP 350, HP 400
und ALKO Radbrems-Typen 1635, 1636 sowie 1640.
Gibts auch in VA :) |
Verfasst am: 27.11.2012 07:01 Titel: |
Jein,
bei DIN-Muttern ist die Krone höher oder niedriger als bei den Yamaha-Muttern, und Du bekommst möglicherweise den Splint nicht durch, oder nur nach Unterlegen einer zusätzlichen Scheibe.
Verfasst am: 27.11.2012 08:58 Titel: |
Wenn die Teile sehr günstig sind, dann probiere es halt einfach. Dann siehst Du auch schnell, ob es funzt , oder nicht.
Du kannst auch gerne Serienkronenmuttern von mir haben, denn ich habe diese M16x1,5er Muttern und M14x 1,5 Muttern gegen Polystopmuttern ersetzt. Das lästige Gefrickel mit den Splinten (auch Dauersplint) entfällt und die Gummikappe braucht es auch nicht mehr.
Die Muttern M16x1,5 stammen aus der Vorderachs- Exzenterbolzenverschraubung vom W140 (alte S-Klasse), sowie die M14x1,5 aus der selben Region beim W124. Die Teile müssten problemfrei beim Sternenshop zu haben sein. Der Oberflächenschutz hält nachweislich 700std Salzsprühtest nach VDA. Die M16er passt btw auch zum Zuganker der Schwinge und vermeidet wg. dem Polystop Eindringen von Wasser durch das Gewinde. Niedrigere Polystopmuttern würde ich nicht nehmen, da dann die 8er Qualität unterschritten wird.
Verfasst am: 27.11.2012 16:19 Titel: |
Danke!
Helmut, auf Dein Angebot komme ich nochmal zurück. |
