Verfasst am: 29.08.2012 21:15 Titel: Suche Steuerketten und Nockenwellenräder... |
...in verschlissenem Zustand für ein Bastelprojekt.
Hat nix mit Motor zu tun.
Ich brauche 4 Steuerketten, gelängt etc. egal, also die die Ihr eh wegwerfen würdet. (Helmut ?)
Ausserdem 4 Nockenwellenräder, Zustand eigentlich auch egal, die Kette sollte halt noch drauf laufen.
Das Ganze wird für eine Gewicht - Gegengewichtkonstruktion gebraucht.
Es darf auch etwas ksoten, aber natürlich nicht den Preis für motorentaugliche Teile.
Danke fürs schauen in den Schrottkisten  _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Verfasst am: 04.09.2012 21:49 Titel: |
habe leider kürzlich mal alle alten Ketten entsorgt.
Sie dienten nur dem Vergleich beim Biegen, um den Verschleiss festzustellen.
Inzwischen nehm ich ein Foto von denen und lege die zu beurteilene Kette drauf. Mit dem fängst Du aber nichts an.
Sorry Jochen.
Verfasst am: 05.09.2012 16:06 Titel: |
Macht nix...habe inzwischen welche ersteigert.
Gruß _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Verfasst am: 06.09.2012 12:37 Titel: |
zeig doch mal, was du da gebastelt hast -wenn fertig! _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 06.09.2012 20:43 Titel: |
Mach ich, dauert aber noch ein bischen  _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
FOA Urgestein
Verfasst am: 06.09.2012 21:21 Titel: |
..ein Mobile für den Nachwuchs .....................  _________________ Frank...
Verfasst am: 06.09.2012 21:47 Titel: |
Der Nachwuchs wird an Weihnachten 10
Der braucht kein mobile...eher was mobiles zum Telefonieren  _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Verfasst am: 17.12.2012 15:47 Titel: |
Hier der erste Zwischenstand:
Es fehlen noch adäquate Gegengewichte und evtl. eine weitere Kette und die Esstischlampe höhenverstellbar zu machen. |
Verfasst am: 17.12.2012 16:52 Titel: |
| nette idee! aber solltest du bei verwendung einer längeren kette nicht auch ein 2tes paar räder zur umlenkung nutzen, damit dein lampenträger nicht mit den gewichten kollidiert? |
Verfasst am: 17.12.2012 17:25 Titel: |
Ne, das müsste so reichen.
Jetztige Höhe ist bei mir Stirnhöhe auf Lampenring.
D.h. ich will maximal noch 10 cm nach unten bzw 10 nach oben...
Allerdings kommts auch auf die Gegengewichte bzw. deren Länge an.
Dafür fehlt mir noch ne Idee....
Das ist ja die Lampe überm Esstisch.
Evtl. mache ich noch eine zweite, horizontal und etwas kürzer für den Couchtisch..mal sehn. |
halbtroll Urgestein
Verfasst am: 17.12.2012 18:33 Titel: |
| SRatte hat Folgendes geschrieben: |
Kolben, mit Blei ausgegossen ? |
Verfasst am: 17.12.2012 18:46 Titel: |
Hatte ich auch schon im Kopf.
SR-Kolben wären halt Pflicht...und da habe ich keine 2 Stück übrig |
Verfasst am: 17.12.2012 19:48 Titel: |
kurbelwelle, da geht´s sehr schnell mit dem hochziehen  |
Verfasst am: 18.12.2012 08:33 Titel: |
wenn Dir nur 1 Kölbchen fehlt...
Kurbelwangen auch gerne
Verfasst am: 18.12.2012 09:21 Titel: |
Könnte ich morgen von Helmut mitnehmen...  _________________ Lebe jeden Tag als wär´s Dein letzter....es könnte dein letzter sein...
frei nach T. |
Verfasst am: 18.12.2012 09:26 Titel: |
ich komm darauf zurück, probiere es mal mit einem....
auch die Befestigung will ausprobiert werden...und das Gewicht...Kurbelwangen sind zu schwer (und zu groß) |
Verfasst am: 18.12.2012 09:46 Titel: |
die Wangen abdrehen, den Zapfen verwenden.
Verfasst am: 18.12.2012 17:07 Titel: |
2 x bitte  |
Verfasst am: 18.12.2012 17:31 Titel: |
Gerne
Den Rest musst Du allerdings auf der 4mendrehe runtermachen.
Wie hättest Du gerne die Wangen?
Verfasst am: 18.12.2012 18:02 Titel: |
Versand scheidet aus, wegen Gewicht und mangelnder Eile.
Evtl. über unseren fernöstlichen Stammtischreisenden ?!
| Zitat: | | Den Rest musst Du allerdings auf der 4mendrehe runtermachen. |
also den rest wie auf dem Bild ?
kein Problem Drehe vorhanden...
P.S. anderes Thema:
Bremsadapter..Du weisst schon welche...mein alu ist sehr salzanfällig musste ich feststellen.
Werde sie abbauen und sehn was noch zu retten ist, dann wohl "anmalen" zwecks Korrosionsschutz. |
