Tidirium Forumsweiser
Verfasst am: 17.12.2014 17:06 Titel: |
Krass!
Verfasst am: 17.12.2014 17:47 Titel: |
Hi Pit, Du musst entweder ein extrem flexibles Konto, oder Frau haben.
Um Beides tät ich Dich beneiden.
Jedenfalls ist mir Deine Art die SR zu optimieren sehr sympatisch. Leider kann ich Teile nur auf den eigenen Zerspanungsmaschinen machen oder muss die verlängerte Werkbank teuer benutzen.
In jedem Fall wünsche ich Dir ein munteres 'weiter so'.
regards
Verfasst am: 18.12.2014 12:47 Titel: |
he Pit,
geiles Teil sind das 2 reine Absoptionsdämpfer? Ist der Gesammtdurchlass wie der vom Krümmer?
Auch ein Bild von der anden Seite und evtl der verzweigung wär toll.
Und natürlich später ein kleiner Erfahrungsbericht wie es denn so läuft.
fump _________________ -der den Tiger reitet-
005rs Urgestein
Verfasst am: 19.12.2014 20:47 Titel: |
regards
Ja, Danke. Für mich ist die Schrauberei das beste
REHA Programm für Geist und Seele...
Fump hat Folgendes geschrieben: | he Pit,
Hallo fump,
ja, das sind Absorptiondämpfer.
Ein Erfahrungsbericht wirds zu gegebener
Zeit auch geben.
Gruß Pit.
005rs Urgestein
Verfasst am: 23.02.2015 20:10 Titel: |
SR 500 Kipphebel in 3 Enwicklungsstufen.
(Pointer: Nein, die wurden nicht an der Schleif-
scheibe weichgekocht...)
Und: gibts hier im Forum jemand, der mir zu einem
bezahlbaren Preis mit einem 3D Laser Drucker sowas
ferigen kann?
Gruß Pit.
Hudriwudri Urgestein
Verfasst am: 23.02.2015 21:56 Titel: |
hallo pit,
sehr schoene arbeit aber beim rechten ist trotz allem noch einiges drin, gell ;)
lg
christian |
Verfasst am: 23.02.2015 22:09 Titel: |
...da geht noch was...
Verfasst am: 24.02.2015 06:16 Titel: |
Nein, da geht praktisch nix mehr. Ich kann das behaupten, denn ich hab das Trägheitsmoment verschiedener Evolutionsstufen systematisch gemessen. Alles was man da noch wegmacht, lässt sich kaum mehr feststellen. Selbst der Deko-Ausrückschniepel liegt schon in einem Bereich des Hebelarms, dass sein komplettes Wegschleifen im Bereich von maximal 1,5-2g effektive oszillierende Masse liegt.
Das hast Du schon sehr schön gemacht.
Verfasst am: 24.02.2015 07:47 Titel: |
Prinzipiell würde der Querschnitt des überarbeiteten Kipphebels sicher reichen.
Leider ging das Beste des Serienhebels verloren. Der ist nämlich im Schmiede-Rohlingszustand mit Stahlkies gestrahlt, was ihm in der Oberfläche Druckeigenspannungen verleiht. Die gehen bei jeder mechanischen Bearbeitung schonmal verloren. Zudem entstehen beim Schleifen Zugeigenspannungen, die auch beim Polieren nicht verschwinden. Das hat nichts mit dem angesprochenen Weichglühen zu tun.
Um den 'guten ' Zustand wieder zu erreichen, müsste man den Hebel an allen nötigen stellen abdecken und ihn wieder mit Stahlkies strahlen. Dann glänzt er zwar nicht mehr so schön, aber die Biegewechselfestigkeit steigt dadurch um Faktoren an.
Die Vergewaltigung des E*U Hebels ist allerdings nochmal deutlich schlimmer, hat in der Folge auch öfters zu Brüchen geführt.
Verfasst am: 24.02.2015 08:06 Titel: |
...na... das gewindeende gibt noch anständig was her und über dem hartmetallblock ginge auch noch was.
Verfasst am: 24.02.2015 08:10 Titel: |
Der Originalhebel, egal ob Chrom oder Block, ist ziemlich dick einsatzgehärtet.
Bei dem hier wurde wegen R&D-Federteller unten was abgeschliffen, der Bruch kam aber durch was Anderes.
@fpg
Am Gewindeende geht nicht mehr viel, und das was überm Block noch wegkann, ist im Bereich von vielleicht 1g -Ersatzmasse. Das Blockende ist ziemlich kurz, das fällt das nicht so ins Gewicht.
005rs Urgestein
Verfasst am: 22.03.2015 21:58 Titel: Nockenwellen... |
Alsdann,
mein Motor ist jetzt fertiggestellt!
Eine Änderung , kurz vor Fertigstellung ergab sich
interessanterweise noch:
=>Hiha`s (selten vorhandene)
Drehmomentnocke (Hiha Dre 1)
musste aufgrund der besseren gemessenen
Nocken-Geometrie einer der (ganz selten vorhandenen)
Hedlund XT 500-Motocross NW weichen...
Gruß Pit.
Hiha Drehmomentnocke:
Hedlund XT 500- Motocross Nocke:
Verfasst am: 23.03.2015 06:17 Titel: |
Ich kenn ja die Ventilerhebungskurve der Hedlundnocke. Was ist da an der Geometrie besser? Sie hat sicher keine "scharfe" Kante, oder meinst Du was Anderes?
005rs Urgestein
Verfasst am: 23.03.2015 16:21 Titel: |
Hallo Hans,
mein Motorenmann "Magic"-Kuddel hat beide Kurven nochmal
gemessen und aufgenommen.
Im wesentlichen hat die Hedlund NW etwas mehr Hub als Deine
Hiha Dre 1 und deutlich mehr Plateau (also die Verweildauer bei möglichst
lange "AUF").
Falls Du von Kuddel mehr Infos brauchst, schicke ich Dir per PN
seine Händi Nr.
Verfasst am: 23.03.2015 19:21 Titel: |
Hallo pit,
Mei pit (ohne persoenliche kritik) sber wenn der lift und der dwell so wichtig ist, haettst dann auch schon eine mc130 oder johnson2 "imho" verbauen koennen!
Rlg
Christian |
005rs Urgestein
Verfasst am: 23.03.2015 20:25 Titel: |
Hallo Christian,
ich habe noch 2 Megacycle NW auf "Lager" liegen:
Megacycle 251-62:
=> Use modified piston and springs. Racing use for
TT, ice race or road race, where mid-range
full top-end power are needed. Smooth power band.)
Megacycle 251-x18:
=> Full race cam. Top-end. Use modified pistons
springs.
Falls das mit der Hedlund NW nicht taugt, würde
ich zur MC 251-62 tendieren...
Für die MC X18 bin ich noch nicht reif und bereit...
Ausserdem lautet meine Hausaufgabe ja:
Drehmoment statt Drehzahl.
Beste Grüße nach Genua,
Verfasst am: 23.03.2015 21:27 Titel: |
Hallo pit,
Wie gesagt war ja keine kritik!
Wobei: beide mc nocken sind imho (und sicher nicht nur imho) viel zu lang fuer die strasze und auch die dort normalerweise verwendbaren kompressionsverhaeltnisse!
Meine meinung:
162: zu wenig hub und zu lang, quasi ein speedway profil
X18 extrem in jeder hinsicht, damit das ding funzt brauchts m.Ea. mindestens 12:1
Dh. : 130, x18, johnson2 oder aequivalentes von web cam.
Oder ansonsten wenns denn wirklich untenrum funzn soll auch die140er die ich persoenlich net sooo toll finde!
Ist das der motor mit dem gemachten kopf jetzt?
Bin schon sehr neugierig!!!
Rlg aus genua
Christian |
Verfasst am: 24.03.2015 06:21 Titel: |
005rs hat Folgendes geschrieben: |
Hiha Dre 1 und deutlich mehr Plateau |
Richtig, das war auch meine Intension. Die hedlundnocke ist also sehr nahe an der Hiha-Standard. .. :-)
Theo Fleißiger Poster
Verfasst am: 24.03.2015 15:42 Titel: |
hiha hat Folgendes geschrieben: | 005rs hat Folgendes geschrieben: |
Ohhh, und ich dachte immer, die hiha-Standard ist eher was für Drehzahl statt Drehmoment (Hubraum)????
LG
Theo |
Verfasst am: 24.03.2015 16:18 Titel: |
@theo: na fuer echte drehzahl kannst aber noch ein paar grad drauflegen!
l.g.
Christian |
