Verfasst am: 31.01.2013 19:24 Titel: Wohnwage...Gaskastenrep. |
Hallo zusammen,
u.a. gehört ja ein alter LMC-Wohnwagen zu unserem Fuhrpark.
Nach jetzt 1,5 Jahren Standzeit haben wir ihn wieder auf unseren Hof manövriert.
Dabei ist der Deckel vom Gaskasten wegen Alter und Frost zu Bruch gegangem...so das es nicht mehr mit ein paar Glasfasermatten zu retten wäre.
Es geht um eine Fläche von 140 x 75 cm
Was tun ?
Ich hatte schon Alu im Blick...aber zu teuer...und evtl. auch zu schwer.
Z.Zt. bin ich bei PVC
wie hier: http://www.ebay.de/itm/140717465372?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Das müsste sich doch mit Heißluftfön auch biegen lassen...
Hat jemand ne andere Idee ?
Original ist wohl nicht mehr lieferbar...und wenn zu teuer.
(Wohnwagen hat nur 1800 gekostet) |
weissersr500 Forumsweiser
Verfasst am: 31.01.2013 20:29 Titel: |
1/4 von einem alten Ölfass wenns rund sein soll
mach ma bildärs _________________ sr500 BJ 83 alias Stalinkrad
Verfasst am: 31.01.2013 21:27 Titel: |
Wenn flicken nicht geht, würde ich bei LMC oder zumindest im Forum nachfragen, ob es Ersatzteile gibt.
Wenn das auch nicht geht, hilft nur Laminieren eines Neuen mithilfe des Alten. Das wird halt harzig... im wahrsten Sinn.
Verfasst am: 31.01.2013 21:39 Titel: |
Ölfass scheidet aus...zu rund, zu schwer, zu kurz
Laminieren will ich nicht.
LMC liefert nix...
Forum wäre noch eine Option...
Bilder morgen |
Verfasst am: 31.01.2013 22:50 Titel: |
Sowas muss doch auch gebraucht zu kriegen sein
Vielleicht mal bei nem Gebrauchtcampinghändler nachhaken...
viele Grüße,
Verfasst am: 01.02.2013 01:10 Titel: |
also wenn Alu schon in die Kategorie "zu schwer" tendiert, braucht man dir mit Sperrholz oder Pressspan wohl auch nicht mehr zu kommen, oder? _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Verfasst am: 01.02.2013 13:45 Titel: |
Alu braucht halt ne gewisse Stärke um stabil zu sein...
vielleicht doch laminieren |
Verfasst am: 01.02.2013 15:29 Titel: |
Viele Möglichkeiten....große Zargesbox gefällt mir...mal sehen.
Der alte Kasten ist halt recht groß und dementsprechend auch voll genutzt.
Hier der Zustand:
Verfasst am: 01.02.2013 15:39 Titel: |
...den gibt es sogar in dieser form.... meine einen gesehen zu haben... vorhin...
Verfasst am: 01.02.2013 16:25 Titel: |
alten kanister und poppnieten......... |
wenn die Brösel, die fehlen noch vorhanden sind, würde ich das GFKen.
Wenn jemand natürlich so einen Deckel irgendwo ausgräbt, ist das die bessere Lösung.
Die Italobrühe Superpotente als Außen- Reiniger für den Wohni kennst Du?
Du würdest Dich wundern wie schnell das den Baumbewuchs auf Deinem Wohni beseitigt.
Verfasst am: 01.02.2013 18:42 Titel: |
Die Brühe kenn ich nicht.
Leider sind auch die Bruchstücke nicht mehr vorhanden.
Ausserdem ist es schlimmer als die Bilder vermuten lassen,
das Material ist spröde wie ein Reagenzglas und es sind auch mehr Risse vorhanden als sichtbar.
Ich werde es wohl mit dem PVC-Blech für 25 € versuchen...wenn das nicht klappt bleibt die Alukistenversion...gebraucht...nicht das der Gaskasten teurer wird als das ganze Zigeunerheim |
Verfasst am: 01.02.2013 19:31 Titel: |
http://www.amazon.de/Chante-Clair-Sgrassatore-universale-Superpotente/dp/B0026XTK4Q
soweit zum Superreiniger für Wohnis.
Bei Deinem Gasdeckel tät ich mit weichem Material (Pappedeckel) den Fehlbereich von aussen füllen, wachsen und alles von innen mit GFK auflaminieren. Dadurch entsteht innen eine Panzerung, die dann von aussen auch noch verstärkt werden kann. Keine Angst: 1kg Harz und Härter sowie Glasfaser von ca 1m2 reicht für Dein Unterfangen. Danach alles überschleifen , spachteln oder auch roh weiß überjauchen.
Es soll ja nicht schön, sondern funktional sein. Die Alternative heißt halt, sich irgendwoher ein gebrauchtes Teil zu beschaffen.
Bei einem vorne integrierten Wohni gehen die separaten Gaskasten der 60ger nicht ohne Probs.
seefreedo Frischling
Anmeldedatum: 14.05.2006 Beiträge: 13 Wohnort: Oldenburg
Verfasst am: 08.02.2013 19:42 Titel: |
Moin
Mal ein Beitrag von mir, sonst nur eifriger Mitleser
Ich habe mir das empfohlene "Superpotente" mal kommen lassen! Meine Vertraute hat das, dank des gemeinsam genutzten Rechners, natürlich sofort mitbekommen und dachte an ganz was anderes
Nach einigen Experimenten in unserem verranzten Haushalt (Herd, Backblech und diese Umgebung also der eigentliche Verwendungszweck) war das Ergebnis eher entäuschend!
Sobald die Sonne höher steht werde ich mal unseren Pumakäfig aus der Scheune zerren und das Zeug daran ausprobieren. Bis dahin empfehle ich:
Weicon Multischaum
Beste Grüße, Matthias _________________ Achtung, der Autor neigt zu rüdem Umgangston! |
