Zündspule...
BeitragVerfasst am: 03.07.2006 10:53    Titel: Zündspule... Antworten mit Zitat
Folgendes Problem: während ich neulich mein Zündkabel getauscht hatte (Dingen war versprödet) sind mir unschöne Risse (5 an der Zahl) an meiner Zündspule aufgefallen.
Müssen wohl schon älter gewesen sein, da sie innen drin schwarz waren.
Das Kabel selbst hab ich mit der Bucheli-Projekt-Methode Nr. 2 getauscht (am spulenseitigen Kontakt festgelötet, danach mit Silikon ausgespritzt, geformt, und mit 2-K-Spachtel drübergespachtelt.
Dabei hab ich auch gleich (um das Eindringen von Fremdstoffen zu verhindern) die Risse im Gehäuse zugespachtelt.
Danach den ganzen Block mit 2-K-Lack überzogen (damits auch farblich paßt ;) )
So, und jetzt kommts:
Sobald die Karre feucht kriegt is aus mit Zündung. Die Feuchtigkeit dringt allerdings definitiv nicht am Zündkabel ein, die läuft dort 'rein wo der Eisenkern durch die Isolation läuft :shock:
oder hat noch jemand eine prima Idee? Den ganzen Block mit Silikon überziehen? Ratlos
Ich erwäge die Anschaffung eines Neuteils... Yellow Rolleyes
weiß jemand neben dem Original-Ersatzteil von Kedo alternative Zündspulen (Silent Hektik, Nology, etc. etc. etc.), die problemlos verwendet werden können?
Riege
BeitragVerfasst am: 03.07.2006 14:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Riege,
ich würde in dem Fall auch nicht lange mit Reparieren rummachen. Da die ZS seltenst kaputt gehen, lohnt sich die Beschaffung eines Gebrauchtteils via Frage hier im Forum, ebay o.ä. Sind nicht teuer, da eben selten kaputt und entsprechend selten gesucht. Wohingegen die neu allerdings ihren Preis haben ... Yellow Rolleyes
Selber auf Lager habe ich z.Zt. aber leider keine.
BeitragVerfasst am: 03.07.2006 14:23    Titel: Spule gesucht! Antworten mit Zitat
OK, Leute, also:
Ich suche eine Zündspule, möglichst dicht (will nicht nach jedem Regenguß schieben müssen ;) ), entweder original Nippon Denso oder gleichwertiger (bis besserer) Alternativanbieter, zum vernünftigen Preis.
(Das Originalteil kostet bei Yamaha € 110,60...)
Riege
@Fleißpelz: "WAS!" (schon mal präventiv ;) )
Gitti
Gleichstellungsbeauftragte
Anmeldedatum: 17.08.2005
BeitragVerfasst am: 03.07.2006 15:15    Titel: Antworten mit Zitat
Mensch, Jürgen, ich hoffe du findest bald den oder die Fehler.....das die Kleene wieder gut fährt..... macht ja keine Laune..
......nächste Woche fahre ich nach Österreich, falls ich was mitnehmen sollte...so rein präventiv Yellow Very Happy
Gitti
Gryße Die Gitti
WD40
BeitragVerfasst am: 03.07.2006 15:59    Titel: Antworten mit Zitat
gib mir per Mail mal Deine Adresse rüber, ich habe noch ne Zündspule die erst 17.000 gelaufen hat, die schick ich Dir rüber...... per GLS müsste das eigentlich gehen, weiss bloss nicht was das an Fracht kostet. Die Fracht hätte ich gerne wieder, die Spule kriegste so von mir....
Micha
EDIT: Erst lesen, dann schreiben.... Gitt kann die mitnehmen, dann sind das nur 3,90 Fracht, das bekomm ich dann auch noch getragen Yellow Very Happy
@ Gitti
Wenn ja, dann Adresse bitte per Mail
BeitragVerfasst am: 03.07.2006 16:11    Titel: Antworten mit Zitat
Prima, Danke Micha! Yellow Very Happy
Riege
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 03.07.2006 18:46    Titel: Antworten mit Zitat
Gut - dann behalt' ich meine ersma... Mr. Green
WD40
BeitragVerfasst am: 04.07.2006 15:17    Titel: Antworten mit Zitat
Riege
passt schon....
Päckchen ist heute rausgegangen......
Micha
BeitragVerfasst am: 04.07.2006 15:20    Titel: Antworten mit Zitat
Admin!
