TomW Frischling
Anmeldedatum: 13.02.2013 Beiträge: 31 Wohnort: Wesel
Verfasst am: 02.03.2013 18:40 Titel: |
@all - danke für die Tipps
@fpg - stimmt, wenn mal darüber nachdenkt
@rei97 - die Variante kannte ich noch nicht, wird aber vermutlich bei mir nicht zutreffen, da dieser Motor noch nie geöffnet wurde
Hab schon mal grob geguckt, nachdem der Tank runter ist. Was nicht ganz dicht zu sein scheint ist die Doppelschmierung. Es befindet sich aber keine Tropfen Öl an der Zündkerze, bzw, darunter.
Werde also wirklich mal richtig säubern und dann mal schauen. Bin aber heilfroh, dass der Motor vermutlich drin bleiben kann.
Bis dann
Tom _________________ ... and remember to keep the rubber side down ;-) |
Verfasst am: 03.03.2013 08:56 Titel: |
| TomW hat Folgendes geschrieben: |
Tom |
so eine Jungfrau war auch kürzlich in meiner Garage....
Nach der Zerlegung war unschwer festzustellen, dass ich die dritte Zerlegung dieses Motors durchgeführt habe.
TomW Frischling
Verfasst am: 03.03.2013 11:06 Titel: |
Verstehe, so etwas gibt es sicher auch.
Habe den Bock aber 1989 neu beim Yamaha Händler gekauft. Müsste mit dem Teufel zugehen, wenn den jemand ohne mein Wissen mal zerlegt hätte
Bis dann
frisch Fleißiger Poster
Verfasst am: 10.03.2013 18:28 Titel: |
Bei meiner SR hatte mal die Kunststoffkappe des Kettenspanners einen Riss und ich befürchtete die übelsten Schäden. Letzlich liess sich das Thema mit einem Ersatz aus Aluminium klären. Möglicherweise auch ein Grund für Deinen Ölaustritt.
G
Jens |
TomW Frischling
Verfasst am: 11.03.2013 23:16 Titel: |
Ok, werde ich mal nachsehen, obwohl bereits eine Alukappe montiert ist.
Bis dann
TomW Frischling
Verfasst am: 29.05.2013 11:06 Titel: |
Hallo zusammen,
mein Hang zu Enduros hat sich durchgesetzt und ich habe in Richtung Scrambler gepimpt. Noch nicht fertig, aber sie fährt sich klasse. Der breite Lenker macht richtig Spaß.
Alle bisher beschriebenen Probleme sind behoben.
Gestern ging sie genau so durch den TÜV.
Noch so eben fertig für das 35-jährige.
Was mich am meisten erstaunt, die alte Dame springt kalt wie warm bestens an und ist immer noch schnell.
Alles original mit 34PS läuft sie damals wie heute nach Tacho 150 km/h.
Hab gestern das Grinsen kaum aus dem Gesicht gekriegt.
Bis dann
