eckip Frischling
Anmeldedatum: 10.03.2013 Beiträge: 2 Wohnort: Georgsmarienhütte
Verfasst am: 12.03.2013 09:05 Titel: Leerlaufdrehzahl |
Guten Tag,
ist mein erster Eintrag und ich bin auch eher ein Holzwurm, als ein Schrauber, aber ich hoffe das auf meine alten Tage zu ändern...
Also, hab vor so einige Einstellungen vorzunehmen, da meine Schöne leider unregelmäßig bei nem eingestellten Leerlauf von gut 1100/min gerne mal ausgeht. Ich weiss, ich bin ein noob, aber evtl könnte mir mal jemand posten welche Reihenfolge da am glücklichsten wäre.
Kerze ist neu und das Öl gewechselt.
Steuerkette ? bei warmen Motor?
Ventilspiel? bei kaltem Motor?
Zündunung?
Vergaser?
Bitte um Nachsicht ... Ecki |
Verfasst am: 12.03.2013 09:41 Titel: |
alle haben mal angefangen....
Du solltest Deine Infos etwas präzisieren, denn es macht einen Schiedunter , ob SR oder XT.
Die Steuerkette muss warm bei laufendem Motor eingestellt werden, das Ventilspiel kalt und im RICHTIGEN OT.
Zündung muss man nichts machen bei SR, einstellen bei XT kalt/warm egal.
Vergaser bei der XT ist recht easy, bei der SR ist der Tausch aller 4 Membrane und Düsennadel und Nadeldüse ratsam, wenn der Schieber zum Kopf hin noch nicht gülden aussieht. Tausch der Membrane eine nach der anderen, sonst sind die unterschiedlichen Federn schnell verwechselt. Aufpassen, in unaufgeräumter Werkstatt kann stundenlanges Suchen nach einer entsprungenen Feder unangenehm werden. Das Einstellen nach Kedo Anweisung klappt meist problemfrei.
Der Lufi sollte gegen einen K&N getauscht werden.
eckip Frischling
Verfasst am: 12.03.2013 10:57 Titel: |
erst mal heißen Dank für die superschnelle Antwort!
Es ist ne SR Wie blöd von mir...
Ich werd mich wohl erst mal um die Steuerkette und das Ventilspiel kümmern, vor dem Vergaser hab ich noch Respekt. Das man bei der Zündung nix machen muss, hab ich wohl schon mal gelesen, aber gut es vom Fachmann zu hören.
Gäbe es denn noch etwas zu checken ( was das Ausgehen betrifft )?
ecki |
Shikamaru Fleißiger Poster
Verfasst am: 12.03.2013 11:03 Titel: |
| eckip hat Folgendes geschrieben: | | ...vor dem Vergaser hab ich noch Respekt... |
Der ist auch nur ein Mensch und läßt recht gut mit sich reden. Einstellen bei warmgefahrenem Motor. _________________ めんどくさい |
Verfasst am: 12.03.2013 14:22 Titel: |
habt Ihr mit diesem Fred den Leerlaufdrehzahl Fred bei Jonni abstürzen lassen?
Kleiner Schurtz am Rande....
Regard
sRei97 _________________
