Leerlaufdrehzahl
eckip
Anmeldedatum: 10.03.2013
BeitragVerfasst am: 12.03.2013 09:05    Titel: Leerlaufdrehzahl Antworten mit Zitat
Guten Tag,
ist mein erster Eintrag und ich bin auch eher ein Holzwurm, als ein Schrauber, aber ich hoffe das auf meine alten Tage zu ändern... Fresse halten
Also, hab vor so einige Einstellungen vorzunehmen, da meine Schöne leider unregelmäßig bei nem eingestellten Leerlauf von gut 1100/min gerne mal ausgeht. Ich weiss, ich bin ein noob, aber evtl könnte mir mal jemand posten welche Reihenfolge da am glücklichsten wäre.
Kerze ist neu und das Öl gewechselt.
Steuerkette ? bei warmen Motor?
Ventilspiel? bei kaltem Motor?
Zündunung?
Vergaser? Krücke
Bitte um Nachsicht ... Ecki
BeitragVerfasst am: 12.03.2013 09:41    Titel: Antworten mit Zitat
alle haben mal angefangen....
Du solltest Deine Infos etwas präzisieren, denn es macht einen Schiedunter , ob SR oder XT.
Die Steuerkette muss warm bei laufendem Motor eingestellt werden, das Ventilspiel kalt und im RICHTIGEN OT.
Zündung muss man nichts machen bei SR, einstellen bei XT kalt/warm egal.
Vergaser bei der XT ist recht easy, bei der SR ist der Tausch aller 4 Membrane und Düsennadel und Nadeldüse ratsam, wenn der Schieber zum Kopf hin noch nicht gülden aussieht. Tausch der Membrane eine nach der anderen, sonst sind die unterschiedlichen Federn schnell verwechselt. Aufpassen, in unaufgeräumter Werkstatt kann stundenlanges Suchen nach einer entsprungenen Feder unangenehm werden. Das Einstellen nach Kedo Anweisung klappt meist problemfrei.
Der Lufi sollte gegen einen K&N getauscht werden.
eckip
BeitragVerfasst am: 12.03.2013 10:57    Titel: Antworten mit Zitat
erst mal heißen Dank für die superschnelle Antwort!
Es ist ne SR Blow Brains Out Wie blöd von mir...
Ich werd mich wohl erst mal um die Steuerkette und das Ventilspiel kümmern, vor dem Vergaser hab ich noch Respekt. Das man bei der Zündung nix machen muss, hab ich wohl schon mal gelesen, aber gut es vom Fachmann zu hören.
Gäbe es denn noch etwas zu checken ( was das Ausgehen betrifft )?
ecki
Shikamaru
Anmeldedatum: 30.05.2011
BeitragVerfasst am: 12.03.2013 11:03    Titel: Antworten mit Zitat
eckip hat Folgendes geschrieben:
...vor dem Vergaser hab ich noch Respekt...
Der ist auch nur ein Mensch und läßt recht gut mit sich reden. Mr. Green Einstellen bei warmgefahrenem Motor.
めんどくさい
BeitragVerfasst am: 12.03.2013 14:22    Titel: Antworten mit Zitat
habt Ihr mit diesem Fred den Leerlaufdrehzahl Fred bei Jonni abstürzen lassen?
Kleiner Schurtz am Rande.... Tetschel
Regard
sRei97
