Verfasst am: 16.03.2013 08:47 Titel: Ruckdämpfer - Alternativen? |
Bei Verwendung modellfremder Hinterräder gibt es immer wieder Probleme oder zumindest Befürchtungen wegen der fehlenden Ruckdämpfung, z.B. beim XS650-16"-Rad, bei dem das Kettenblatt starr verschraubt ist.
Gibts da Erfahrungen mit Lösungen oder "mildernden Umständen"?
Gibts sowas wie zweiteilige Ritzel / Kettenblätter?
Nutzt eine externe Kettenspannrolle was?
Übersetzungsänderung und saubere Vergaserabstimmung sind sicher nur kleine Einflussgrößen... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 16.03.2013 14:07 Titel: |
Den aufwändigen Umbau der XS Hinterradnabe beschreibt der Steffi aus CH
http://www.steffi-graf.ch/
unter XS 650 |
Verfasst am: 16.03.2013 14:10 Titel: |
Die Suzuki GN400 hat ein 16"-Rad mit Ruckdämpfer. Gibts in Guss und Speiche.
Verfasst am: 16.03.2013 19:24 Titel: |
hiha hat Folgendes geschrieben: | D 16"-Rad mit Ruckdämpfer. |
Danke Hans, aber dadrum gehts garnicht ... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 17.03.2013 13:25 Titel: |
Es gibt z.B. sowas hier, das find ich sehr reizvoll und auch in Eigenregie mit überschaubarem Aufwand realisierbar, aber halt ohne Dämpfung... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 18.03.2013 08:58 Titel: |
... der link ist brisant, da virenverseucht !
Verfasst am: 18.03.2013 09:30 Titel: |
Also beim Schiff reissen gerne die Heckfestmacher wenn das Schiff voll rein ruckt. Abhilfe schaffen Gummiruckdämpfer, oder die ersten Meter am Dalben aus schwerer Ankerkette, gefüllte Kanister für guten Durchhang oder hochbinden (=negativer Durchhang) der Festmacher mit nem dünnen Seil, das über einen Block läuft mit Gewicht am Ende.
Bei den Bastellösung muss der Ruck den durch das Gewicht erzeugten Durchhang überwinden bevor der volle Zug auf den Festmacher kommt. Das Ruckdämpft und der Tampen bleibt heile.
Also sollte eine Kettenspannerrolle mit ordendlich Spannweg und sinnig dimensionierter Federung auch ordendlich ruckdämpfen. Aber eigendlich sind diese gestrichelten Reifenspuren auf der Strasse ganz hübsch oder?! _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 18.03.2013 10:10 Titel: |
fpg hat Folgendes geschrieben: | ... der link ist virenverseucht !
Eine der häufigst zitierten Seiten im Zusammenhang mit amerikanöser Auf-Split-im-Kreis-Fahrerei?
Zugegeben, das eine schließt das andere nicht aus...
...oder redest du vom Bastelvirus?
Fump hat Folgendes geschrieben: | Aber eigendlich sind diese gestrichelten Reifenspuren auf der Strasse ganz hübsch oder?! |
...eigentlich sind die überhaupt nicht das Problem... eher undichte Getriebeausgänge und zerhackte Ausgangslager...
Eine Spannrolle am entlasteten Trum dämpft nicht, auf der ziehenden Seite müsste die Feder reichlich hart sein, so dass Verschleiß ein echtes Thema wird... zumal man sich damit auf der linken Seite eine zweite Feder zwischen Butter-Rahmen und Margarine-Schwinge einbaut... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
lallemang Forumsweiser
Verfasst am: 18.03.2013 10:14 Titel: |
Die Spannrolle am losen Trum hilft gegen Kettenschlagen, aber leider nix bei der Ruckelei. |
Verfasst am: 18.03.2013 10:40 Titel: |
... interessant wäre es, wie stark die feder der kettenspannrolle sein müsste, um als ruckdämpfer zu dienen... und auf welcher seite des kettenantriebs sie für diesen zweck montiert sein muss...
... räder einer ft500 mal genauer betrachtet ??
Verfasst am: 18.03.2013 11:29 Titel: |
wie genau?
Verfasst am: 18.03.2013 13:54 Titel: |
... genau genug
gast Gastredner
Verfasst am: 18.03.2013 18:31 Titel: |
Ach Frank,
immer noch mit Windoofs unterwegs ?
Viren ...
Joe |
Verfasst am: 18.03.2013 19:12 Titel: |
fpg hat Folgendes geschrieben: | ... genau genug |
ich seh schöne Größenverhältnisse, aber keinen Ansatz für das Ruckdämpferthema... man könnte einen von hinten nehmen und mit max. 1/3 Üverdeckung in die Gußsspeichen eingreifen lassen, aber das ist bäh... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 18.03.2013 19:20 Titel: |
...die honda hat ruckdämpfer... man kann sowas aber auch selbst bauen. ich hab schöne, sehr einfach aufgebaute ruckdämpfer gesehen, die sehr flach ausgeführt waren. da waren runde gummis über den haltebolzen der originalen kettenradbefestigung gestülpt und ein kettenradträger drehend gelagert, draufgesteckt. sah sauber aus und war erfreulich simpel ...
Verfasst am: 18.03.2013 19:41 Titel: |
ja, im 18" Hinterrad
darauf wirds wohl rauslaufen
Zitat: |
runde gummis über den haltebolzen der originalen kettenradbefestigung gestülpt und ein kettenradträger drehend gelagert, draufgesteckt. |
XS400SE... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 18.03.2013 20:08 Titel: |
Kleingeld is nich... Einarmschwinge hab ich in der Triumph schon, das reicht... und Fräse anschaffen fällt auch aus wegen Bodennebel... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
