| Der beste Kompromiss, ein Moped auf Arbeitshöhe zu bringen ist ... |
| ... eine fertige hydraulische Hebebühne. |
62% |
[ 10 ] |
| ... eine selbstgebaute Hebebühne aus Stahlrohr mit hydr. Wagenheber. |
25% |
[ 4 ] |
| ... eine selbstgebaute Hebebühne auf Basis Hubtisch/Krankenbett. |
0% |
[ 0 ] |
| ... eine selbstgebaute Arbeitsplattform mit fixer Höhe. |
12% |
[ 2 ] |
| Stimmen insgesamt : 16 |
Verfasst am: 19.03.2013 13:51 Titel: Hebebühne vs. Montagebank |
Zwei (drei? vier?) Herzen schlagen, ach, in meiner Brust... Doppelherz ist aber eher was fürs Alter, was bei mir noch ne Weile dauert und ich mich deshalb entscheiden sollte... will heißen, später wären zwei "Arbeitsplätze" durchaus denkbar, aber auch dann wäre ja "pur" oder "gemischt" möglich...
hydraulische Hebebühne, käuflich
+ semi-professionelles Equipment macht glücklich
+ Auffahrhöhe <20cm
+ keine separate Rampe erfoderlich
+ max. Höhe ca. 80cm
+ sofort bestellbar
+ schöner als ein Ficus
- auch unbenutzt großer Platzbedarf
- ab ca. 400€
hydr. Hebebühne, Eigenbau, Stahlrohr
+ spasteln macht bass
+ Auffahrhöhe <20cm
+ Maße, Ausstattung anpassbar
+ Material sofort beschaffbar
- ab ca. 200€ Materialkosten + Zeitaufwand
hydr. Hebebühne, Eigenbau aus Hubtisch, Krankenbett o.ä.
+ gelebtes Recycling
+ evtl. auch als Werkbank nutzbar
- Maße meist ungünstig
- Basis nicht immer kurzfristig und günstig erhältlich
Montagebank, Eigenbau, Holz
+ Nutzung als Sitzbank möglich
+ zusätzlicher Stauraum möglich oder
+ platzsparend hochkant lagerbar
+ Materialkosten ca. 100€
- fixe Arbeitshöhe ca. 55cm
- Rampe nötig
- Platz für Rampennutzung nötig
Gedanken, Erfahrungen, Ideen, Begründungen, Pro- / Kontra- Argumente?
Werkzeug/Maschinen zwecks Eigenbau wären für alle Varianten vorhanden.
Plan für Stahlrohrbühne vorhanden, Planung für Plattform auf
Basis Kantholz + OSB-Platten vorhanden.
Fuhrpark derzeit 3 zugelassene Kräder mit ensprechendem Wartungsaufwand, 2 fast fahrfertige Baustellen und 3 ernsthaft verfolgte
Bastelarbeiten...
Ergänzungen sind entsprechend markiert... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 19.03.2013 14:13 Titel: |
| Hätt ich den Platz, No.1 |
Bulldog2011 Cheftheoretiker
Verfasst am: 19.03.2013 14:41 Titel: |
| roger hat Folgendes geschrieben: | | Hätt ich den Platz, No.1 |
...und wuerde ich sie nutzen, dann auch Nr. 1 _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 19.03.2013 14:43 Titel: |
auch beim umgebauten Krankenbett brauchste wohl Platz für ne Rampe. Ich werde mir wohl irgendwann mal ne Varinate vier zurechtbasteln weil ich halt nicht immer schraube und ungenutzt nervt so ein Teil in der Garage, weil ich die "ungenutzten" Moppeds eigentlich immer recht eng zusammenstelle. Ich habe mir blos noch nicht ausreichend genug Gedanken über die zusammenlegbare Unterkonstruktion gemacht
viele Grüße,
Jochen Frischling
Anmeldedatum: 10.08.2011 Beiträge: 28 Wohnort: Dingen Dithmarschen
Verfasst am: 19.03.2013 15:19 Titel: Bühne |
Nachdem mir die beste Ehefrau von allen den grossen Kellerraum zwecks Umbau zum Nähkeller abgeschwatzt hatte, hat sie mir eine Hebebühne vom Chinesen für damals 200 Eus geschenkt.
Da ich jenseits der 50 bin, ist das die beste Investition gewesen, nie wieder Ventile einstellen auf den Knien usw. (Meine XS hat sogar 4 davon).
Die Bühne steht jetzt im Wintergarten samt grossem Rollschrank fürs Werkzeug und kann bei Bedarf auch mal in den Carport verschwinden.
Zumeist steht sie aber im Wintergarten mit irgendeinem Moped drauf, ist ja auch ein schönerer Anblick als so ein Ficus.
Ich möchte wirklich nicht mehr auf die Bühne verzichten. |
Verfasst am: 19.03.2013 16:51 Titel: |
| geht mir auch so. feste rampe zusätzlich ist auch ok, aber wie der name schon sagt, nicht variabel. |
halbtroll Urgestein
Jochen Frischling
Verfasst am: 19.03.2013 18:18 Titel: |
| Wenn man denn schweißen kann, nichts gegen einzuwenden. |
Verfasst am: 19.03.2013 19:12 Titel: |
...seit jahren einen eigenbau im einsatz... hergestellt aus den umverpackungen einer ducati monster und einer yamaha r1 , eines baumarktwagenhebers für 19€ und roter farbe... ach ja, eine "siebdruck"-multiplexplatte als teuerster bestandteil. demnäxxt is der wagenheber fällig, da verschlissen... und sie bekommt einen satz rollen, damit ich sie besser verschieben kann. in meiner neuen werkstatt wird dann noch eine hebebühne für pkw installiert... hierfür soll es dann noch einen "moped-adapter" geben ... ach ja... bei der wahl des aufstellortes gleich an einen kran denken (man wird ja nicht jünger) !!!
weissersr500 Forumsweiser
Verfasst am: 19.03.2013 22:54 Titel: |
Reicht durchbohren und Schraube durch echt als Gelenk? Dann vielleicht doch eher Variante zwei... ;) Hat jemand noch genügend "Reste"?
viele Grüße,
halbtroll Urgestein
Verfasst am: 19.03.2013 23:08 Titel: |
| JoeBar hat Folgendes geschrieben: |
Bis jetzt ja. Ist natürlich nicht so spielfrei wie eine aufwändige Lagerung. Aber bei meinen Bedarf ( so ungefähr 1-2 mal rauf und runter in der Woche) sollte es reichen.
lg martin |
Verfasst am: 20.03.2013 08:17 Titel: |
Im Boden eben eingelassen ist natürlich der Königsweg... bei gemieteter Halle aber eher ungern gesehen...
| fpg hat Folgendes geschrieben: | | bei der wahl des aufstellortes gleich an einen kran denken |
vorhanden...
Verfasst am: 20.03.2013 11:59 Titel: |
Bei Deinen ganzen Baustellen ist ja immer eine Huddel drauf, also ist der Stauraum bei Nichtbenutzung hinfällig. Und zukruschteln in variabler Höhe als Zweitnutzung geht ja immer. Ich würde auf jedenfall Lenkrollen drunterpacken und ne variable Sicherung gegen herunterfallen. Ansonsten ob Scherengitter, Parallellogram oder sowas mit Hydraulik, Spindel mit Kurbel-,Pump- oder E-Motorbetätigung ist doch Wurst -was halt so da ist.
Viel bass
Verfasst am: 25.03.2013 16:16 Titel: |
Ich hab Lust auf basteln... aber so'n Bettgestell gibts hier grad nirgends fürn akzeptablen Kurs...
Bretterbude ist durchgerechnet, das wär auch lustig, aber halt orts- und höhenfest...
Bühne wär schon auch nett...
Credo Forumsweiser
Verfasst am: 27.03.2013 12:34 Titel: |
Ich habe etwas aus dem Motorsport gewählt, eine Hebeplatte die von der Seite unter das Rahmenrohr der SR geschoben wird,das ganze wird dann auf passende Höhe mittels Galgenzug gezogen. Sehr praktisch und nimmt wenig Platz im Arbeitsraum weg.
Verfasst am: 27.03.2013 12:43 Titel: |
erledigt...
Ach, der Credo hatte blos nen Link auf seinen Rechner gesetzt...
Verfasst am: 27.03.2013 13:49 Titel: |
von der Seite ist blöd, weil die Seite dann immer blockiert ist...
Oliver, das sieht aus, als ob du Admin'sches Eingreifen für nötig hälst...? _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 27.03.2013 13:59 Titel: |
Jo, tut er, und zwar wie folgt
@Joebar: könntest du bitte die Graphik durch einen Link zum Original ersetzen? Das Zeuch ist vermutlich urheberrechtlich geschützt und bevor's da Stress mit irgendwelchen Abmahnheimern gibt ... THX
PS durch P.-Edit nach JoeBarEdit: Merci vielmols _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Credo Forumsweiser
Verfasst am: 27.03.2013 17:36 Titel: |
Der Credo wollte eigendlich ein Bild einlinken aber ich hatte das auf dem Firmenrechner und ja das geht so nicht
Zu groß war es auch  |
