| Der beste Kompromiss, ein Moped auf Arbeitshöhe zu bringen ist ... |
| ... eine fertige hydraulische Hebebühne. |
62% |
[ 10 ] |
| ... eine selbstgebaute Hebebühne aus Stahlrohr mit hydr. Wagenheber. |
25% |
[ 4 ] |
| ... eine selbstgebaute Hebebühne auf Basis Hubtisch/Krankenbett. |
0% |
[ 0 ] |
| ... eine selbstgebaute Arbeitsplattform mit fixer Höhe. |
12% |
[ 2 ] |
| Stimmen insgesamt : 16 |
Verfasst am: 13.04.2013 20:11 Titel: |
ich war mal einkaufen...
15m Kantholz und etwa 7,5qm OSB, eine handvoll Schrauben und Winkel... keine 80 Taler ...
Dank Kappsäge war der Zuschnitt auch nur eine - hähä - Fingerübung...
Hier einmal ein Durchschnittsexemplar der Untermieter... das ist der mit Schuhgröße 43... beide haben die Photosession überlebt...
Verfasst am: 14.04.2013 19:25 Titel: |
Verfasst am: 15.04.2013 12:43 Titel: |
Sowas habe ich nun auch gerade in Planung, worauf ich dann endlich mal die XT zerschrauben will. Ich würde das Untergestell dann aber gerne zerlegbar machen um die Einzelteile dann bei Nichtbenutzung hochkant in die Ecke stellen zu können. Wenn du da mit Schwung ne Huddel draufschiebst und dann abrupt bremst... Hmmm, ich würde da noch Diagonalen reinsetzen.
viel Spass beim Bühnenschrauben,
Verfasst am: 15.04.2013 13:29 Titel: |
keine Streben, keine Rollen, keine Zerlegbarkeit... ich hab Platz...
Jede lange Seite wird etwas über die Hälfte mit Platten verschlossen und satt verschraubt, ebenfalls die kurzen. Innen gibts nen Boden und oben drauf dann zweimal 12mm Platte als Arbeitsfläche.
Das dürfte steif genug werden, um da auch die Triple draufzupacken. Meine 100kg hielt das Gestell so schon ganz gut...
Die obere Platte bekommt 6 Gewindebuchsen für Zurrösen und nochmal 4 an einem Ende für einen Vorderradbügel. _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 15.04.2013 15:05 Titel: |
Jede lange Seite wird etwas über die Hälfte mit Platten verschlossen und satt verschraubt, ebenfalls die kurzen. |
Jup, das wäre auch mein Plan
vG,
Verfasst am: 15.04.2013 20:20 Titel: |
das hat doch schon viel schönes...
Verfasst am: 16.04.2013 08:48 Titel: |
...sarg für's teilegrab ....
Verfasst am: 16.04.2013 09:13 Titel: |
so, wie das Sägemehl riecht, dürfte das vom städtischen Zentralfriedhofsamt wegen gesundheitlicher Bedenken abgelehnt werden...
...es lebe der Zentralfriedhof, mit allen seinen Toten... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 16.04.2013 10:16 Titel: |
da jetzt noch von einer Seite aus 2 oder 4 Schubladen rein... ;-)
viele Grüße,
Verfasst am: 16.04.2013 11:01 Titel: |
Bei so viel Platte hättest Du auch auf die Winkel verzichten können (wenn Du, wie geschrieben noch die Hälfte der langen Felder schliesst)  _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 16.04.2013 13:44 Titel: |
Balken auf Platten spaxen ist aber auch blöd... mir war es sympathischer, ein Gerüst zu basteln und dann zu verblenden. Stabil genug wirds sicher.
Falls du die Winkel haben möchtest, kannst du ja vorbeikommen und sie rausschrauben...
Schubladen lass ich sein, aber einen Boden wirds geben und eine fest montierte Steckdosenleiste... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
halbtroll Urgestein
Verfasst am: 17.04.2013 06:48 Titel: |
Quasi ein Schrauber-Altar.
Schönes Teil, das Du da baust.
der halbtroll |
Verfasst am: 17.04.2013 09:13 Titel: |
Statt Gewindebuchsen würde ich Schrauben oder Gewindestangen Mit grossen Scheiben ganz durch die Kanthölzer stecken -hält einfach besser!
bei nichtgebrauch einfach in der Engen Bohrung nach untten kloppen. Zum Zurren hochkloppen, Augenmutter drauf ...
Was vielleicht noch witzig währe, ist ein Loch um eine Ölauffangschüssel drin zu versenken und evtl, ein kleineres für Schraubenschälchen. Oder am Rand kleine Leisten, damit das Werkzeug nicht dauernd runterfällt!? _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 17.04.2013 09:26 Titel: |
... und eine 12mm starke multiplexplatte, damit der hauptständer nicht durch die osb-arbeitsfläche bricht....
Verfasst am: 17.04.2013 10:48 Titel: |
Ich wollte n Paket Billigst-Laminat oben drauf verteilen... ;-) _________________ Es geht im Leben nicht darum, gute Karten zu bekommen, sondern um die Kunst, mit einem miesen Blatt möglichst gut zu spielen. |
Verfasst am: 17.04.2013 13:17 Titel: |
... dachte ich mir schon....
Verfasst am: 17.04.2013 20:33 Titel: |
12mm OSB, gedoppelt... das wird halten... und auch die Einschlagmuttern von unten... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 18.04.2013 10:56 Titel: |
| S&T hat Folgendes geschrieben: | | . und auch die Einschlagmuttern von unten... |
na dann hälts auf jeden Fall!
OK dann noch in die Seitenflächen fette Boxen fürn Garagensound und ein schickes Tafttuch für die Moppedpräsentation  _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 18.04.2013 15:15 Titel: |
Hi
ich hab so ein hydraulisches Fertig-Hubwunder für schnelle Arbeiten wie Ventile einstellen und so.
Für gravierenderes eignen sich aber hervorragend zwei Hebezüge an einer Laufkatze. Damit kann man das Mopped auch mal von der Decke hängen und alles runterbauen bis der nackte Rahmen da hängt, und den dann fürs Lackieren recht einfach umgekehrt aufhängen, später kontrolliert vorne/hinten runterlassen für Schwingeneinbau, Distanzierung, Radeinbau, Motorausbau etc
Kaum zu glauben wie einfach manche Sachen damit werden - und das Mopped kann nie von der Bühne kippen
Kettenflaschenzug ab 50 Euro im Fachmarkt des Vertrauens ...
http://www.rotek.at/a000/000/000000312_00_RT_A_de.html
Ich hab zweiso ähnliche wie die da, so einer kann auch mal ein Autogetriebe lupfen oder einen Beiwagen aufs Fahrgestell setzen oder einen Wagen aus dem Graben ziehen. Auch im Hausbau brauchbar ... oder zum Fahrrad zum Schaltung einstellen aufhängen oder oder ...
Allerdings muss es die Decke aushalten, gell?
Verfasst am: 18.04.2013 15:55 Titel: |
| motorang hat Folgendes geschrieben: |
Rigips, abgehängt...
Ich hab ein Motorkränlein hier stehen... allerdings mag ich das Gebaumel eines freischwebenden Mopeds nicht, und grad wenns mal klemmt, kann das auch ziemlich schief gehen...
Es muss allerdings eingeräumt werden, dass ein motorloses Moped auf einem Montageständer auch nicht mehr wirklich felsenfest steht... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
