Rücklicht???
Credo
Anmeldedatum: 30.07.2006
BeitragVerfasst am: 25.04.2013 20:23    Titel: Rücklicht??? Antworten mit Zitat
Bekenender Elektrick Leie hat eine frage zum Rücklicht mit zwei Kabeln.
Ich habe zwei Kabel am Rücklich rot und schwarz Rücklichtbirne ist eine zwei Farden Birne Rück-Bremslicht. wie schließe ich das an meine drei Kabel der SR an gelbgrün, rot und schwarz an????le mur
Gruß Credo
Shikamaru
Anmeldedatum: 30.05.2011
BeitragVerfasst am: 25.04.2013 23:19    Titel: Antworten mit Zitat
Schuß ins Blaue: Das Rücklicht selber hat keinen Massekabelanschluß weil es selber die Masse darstellt. Demzufolge müßten vermutlich rot und gelbgrün an schwarz und rot vom Rücklicht.
めんどくさい
BeitragVerfasst am: 26.04.2013 01:27    Titel: Antworten mit Zitat
Schuss geglückt. Aber das original-Rücklicht hat einen Anschluss für's Massekabel. Wenn es sich um ein Custom-Rücklicht handelt. lötet/schweißt man halt eine kleine Zunge für's Massekabel an den Rücklichtträger. Alternativ könnte man das isolierende Dämpf- Gummi zwischen Fender und Lichthalter weglassen, aber dann leben die Birnchen nicht lange.
Kabelfarben weiß ich grad nicht aus dem Kopf, ist aber auch wurscht, da Trial&Error da nix kaputt macht. Einfach durchprobieren
Credo
BeitragVerfasst am: 26.04.2013 05:26    Titel: Antworten mit Zitat
Ach wunderbar habe mir das auch so gedacht aber da ich kein Stromer bin frage ich lieber noch mal hätte aber erwähnen können das der Rücklichträger aus Alu ist. Mr. Green closed
BeitragVerfasst am: 26.04.2013 07:46    Titel: Antworten mit Zitat
Dann ist löten/schweißen nicht so toll. Am saubersten ist es das Licht mal aufzuschrauben und zu schauen ob man da irgenwo ein Löchlein bohren und ein Massekabel anschrauben kann das man dann rausführt.
JoeBar
BeitragVerfasst am: 26.04.2013 10:14    Titel: Antworten mit Zitat
Manchmal haben die Lichtlein selber eine Möglichkeit innen ein Massekabel zu verbinden. Oder halt ne O-Lasche an eine Halteschraube des Rücklichts oder dortdie Masse abzapfen...
viele Grüße,
Oliver
BeitragVerfasst am: 26.04.2013 10:55    Titel: Antworten mit Zitat
...und manche latüchten verfügen nicht über eine zweite leuchtquelle, was ein drittes kabel überflüssig macht... micht täte zunäxxt mal der rücklichttyp interressieren..........
JoeBar
BeitragVerfasst am: 26.04.2013 13:19    Titel: Antworten mit Zitat
da sollte dann aber auch keine 2Faden-Birne reinpassen...
vG, Oliver
BeitragVerfasst am: 26.04.2013 14:49    Titel: Antworten mit Zitat
... das geht... genau wie es geht eine fahrlichtlampe falsch in den scheinwerfer einzusetzen...
BeitragVerfasst am: 26.04.2013 18:11    Titel: Antworten mit Zitat
Vermutlich sieht das bei dir so aus:
Dein Alu-Rücklicht hat Befestigungsschrauben, setze ich mal voraus. Mach dir einen Ringkabelschuh an ein Stück Kabel, Verschraub die Ringöse zusammen mit dem Rücklicht. Fertig ist dein Masseanschluss.
BeitragVerfasst am: 27.04.2013 00:13    Titel: Antworten mit Zitat
wenn der Credo jetzt statt einem Stück Kabel noch das Massekabel des Heck-Kabelbaums nehmen würde ... oder einfach 'ne Masse-App aufs Handy laden würde ... *kleiner scherz* Mr. Green
Shikamaru
BeitragVerfasst am: 27.04.2013 08:33    Titel: Antworten mit Zitat
Bremslicht App mit Bluetooth Schalter an den Bremshebeln... Mr. Green
めんどくさい
Credo
BeitragVerfasst am: 27.04.2013 09:14    Titel: Antworten mit Zitat
Sie wollen doch nur spielen Mr. Green
@ S&T ja so sieht das aus
@ pointer habe mir die App für Handy besorgt nur um sicher zu gehen
@fpg es ist ein Motorrad Rücklicht Lucas Style
habe jetzt aber noch ein anderes Problem wenn ich die Handbremse ziehe geht das Licht aus(komplett vorne wie hinten) und wenn ich die Rücktrittbremse trette geht das Bremslicht nicht an Mischugge
Gruß Credo
Credo
BeitragVerfasst am: 27.04.2013 09:27    Titel: Antworten mit Zitat
Verdammt doppelt
Credo
BeitragVerfasst am: 27.04.2013 09:29    Titel: Antworten mit Zitat
Noch zur Info es hat bis vor 200 km noch alles tadellos funktioniert mit der Elektrick dann viel das Blinkrelais aus (ist gewechselt) und seid dem habe ich die Kirmesbremse le mur
BeitragVerfasst am: 27.04.2013 09:47    Titel: Antworten mit Zitat
...das mit dem bremsen = licht aus kann eine vergammelter oder gebrochener batterieanschluss sein. wenn da zuviel strom durch den verengten querschnitt will, weil jemand nen verbraucher zugeschaltet hat (bremslicht mit 10W), dann gibt es nen stau an der knickstelle (spannung bricht ein)... dunkelheit ist das ergebnis....
ach ja: das blinkrelais ist meist der erste kandidat, der aussteigt. das schaltet hungrige verbraucher durch.... da fällt dann die spannung auf die fresse und damit die notwendige steuerspannung fürs relais... zack... nixx blinkiblinki.... relais is aber nich kaputt, sondern nur der batteriepol vergammelt
