Hebebühne vs. Montagebank
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
Der beste Kompromiss, ein Moped auf Arbeitshöhe zu bringen ist ...
... eine fertige hydraulische Hebebühne.
62%
 62%  [ 10 ]
... eine selbstgebaute Hebebühne aus Stahlrohr mit hydr. Wagenheber.
25%
 25%  [ 4 ]
... eine selbstgebaute Hebebühne auf Basis Hubtisch/Krankenbett.
0%
 0%  [ 0 ]
... eine selbstgebaute Arbeitsplattform mit fixer Höhe.
12%
 12%  [ 2 ]
Stimmen insgesamt : 16
BeitragVerfasst am: 27.04.2013 23:46    Titel: Antworten mit Zitat
ich finds ganz gut so...
BeitragVerfasst am: 28.04.2013 07:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Marc
das schaut richtig brauchbar aus. Es braucht entweder noch zwei Ösen vorne oder die hinteren Ösen werden versetzt oder das Mopped vorne im Radhalter angegurtet, weil man sichs Mopped mit den Gurten sonst nach hinten aus der Halterung zieht - oder?
Und wenns meine Kiste wäre: Arretierbare Schwerlastrollen drunter !
BeitragVerfasst am: 28.04.2013 13:26    Titel: Antworten mit Zitat
Für die Ösen sind Gewinde vorhanden, jeweils zwei vorne, mittig und hinten. Auch der Bügel ist entsprechend abnehmbar.
Rollen sind, ich schrubs schonmal irgendwo, vorsätzlich nicht vorgesehen.
BeitragVerfasst am: 29.04.2013 07:18    Titel: Antworten mit Zitat
Schlau, das mit den Gewinden. Hatte ich wohl überlesen.
Das mit den Rollen ist ja auch mein persönlicher Spleen, ich hab nicht so viel Rangierplatz wie Du und arbeite ENTWEDER auf der linken ODER auf der rechten Seite vom Mopped.
BeitragVerfasst am: 29.04.2013 09:08    Titel: Antworten mit Zitat
Jetzt noch in die Öffnungen je ein Monitor mit Fahrszenen und ab auf die Messe!
BeitragVerfasst am: 29.04.2013 10:45    Titel: Antworten mit Zitat
...hmmmm.... das mit dem eigenbau kam mir gleich komisch vor....
BeitragVerfasst am: 29.04.2013 10:53    Titel: Antworten mit Zitat
Mr. Green
BeitragVerfasst am: 29.04.2013 10:58    Titel: Antworten mit Zitat
du meinst, ich soll zur Serienfertigung übergehen und die Teile in flache Kartons verpacken?
Mr. Green
Was die Stabilität angeht, werd ich das mal mit der SpeedTriple veranschaulichen, sobald ich eine vernünftige Rampe angeschafft habe...
Die Baustelle hab ich raufgehoben...
BeitragVerfasst am: 29.04.2013 11:17    Titel: Antworten mit Zitat
du meinst, ich soll zur Serienfertigung übergehen und die Teile in flache Kartons verpacken? Mr. Green ...
wenn du vorher noch das Problem löst, wie man die Ösen mit 'nem Inbusschlüssel fest kriegt ... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 29.04.2013 11:36    Titel: Antworten mit Zitat
HP, ich verspreche dir hiermit ein Beweisphoto... Tetschel
BeitragVerfasst am: 29.04.2013 12:57    Titel: Antworten mit Zitat
Mr. Green
na denn mal, aber bitte auf die Schlüsselgröße achten - max 8, wenn ich mich recht erinnere
BeitragVerfasst am: 29.04.2013 16:02    Titel: Antworten mit Zitat
und immer ein teil zu wenig einpacken Mr. Green
BeitragVerfasst am: 29.04.2013 20:04    Titel: Antworten mit Zitat
der 4er Winkelinbus aus der Billy-Kiste:
...aber i.d.R. nimmt man einfach die Finger...
BeitragVerfasst am: 29.04.2013 22:23    Titel: Antworten mit Zitat
genial! Well done!
Brodakt døvelobmänd gruup könnte Schraubingöd also freigeben. Wie sieht's noch mit 'nem Kleber "aus nachhaltiger Holzwirtschaft" aus?
... und dann für 99,99 € vorne anne Kasse Mr. Green
ne, Scherz natürlich, aber Frage: wie würdest du das jetzt einschätzen: aus reiner Freude am Basteln oder kommt noch Sparfuchs dazu?
BeitragVerfasst am: 29.04.2013 23:24    Titel: Antworten mit Zitat
definitiv beides. Material ist günstig, selbst wenn man ne Rampe als nicht vorhanden zukaufen muss ist die Nummer mit 150 Talern durch, ohne Rampe die Hälfte. Je nach Zeit, Lust und Begabung lässt sich das an einem Tag durchziehen. Holz ist ein dankbarer Werkstoff, es macht Spaß und man sieht schnell Fortschritte.
Ich würds wieder tun... Mr. Green
Seite 3 von 3
