Verfasst am: 27.04.2013 15:07 Titel: |
Also,
nun der Bildersturm des Plüderhauseners.
Verfasst am: 27.04.2013 15:15 Titel: |
Also
Was mich am meisten aufregte , war der einlippige Dichtring an der Ritzelwelle, der den Ölzugang des Getriebes versperrte und wahrscheinlich durch nur 1000 Lauf km keinen entscheidenden Schaden hervorrief.
insider 6 Aufsteiger
Verfasst am: 29.04.2013 08:35 Titel: |
hiha hat Folgendes geschrieben: | rei97 hat Folgendes geschrieben: |
Die Spezialität ist die KW... 400ccm.
Das Pleuel ist aber kaputt und damit wäre das leider kein Handelsobjekt. |
Das Pleuel ist handelsüblich, auch in Deutschland, und sollte immer noch zu kriegen sein. Ersatzteilnummer ist die Gleiche wie beim 500er-Pleuel, aber 2H6 als Typenkennung vorn dran.
Ich bin immer empfaenglich fuer 400er Zeug, sind die Sachen zu haben?
Gruss
Verfasst am: 29.04.2013 08:40 Titel: |
Der Motor gehört dem Franz in Biblisheim.
Momentan stellt er in meiner Garage noch den Platz zu, aber recht bald sollte er den Weg nach F finden.
Verfasst am: 29.04.2013 21:24 Titel: |
Heute war Nockerlwetter und sie kamen auch.
Der Achtruper SR Kopf konnte komplettiert werden ud geht morgen raus.
Es wurden die Sitze der Ventile bearbeitet, neue Ventile verbaut, die Rockerbox 3x bemadet, die Nocke gegen eine polierte mit neuen Lagern getauscht...
Verfasst am: 30.04.2013 20:19 Titel: |
der Plüderhausener ist fertig und kann abgeholt werden.
Wie vorab besprochen wird das der zweitteuerste Motor, den ich bislang gerichtet habe. Da wäre:
Kopf mit neuen Ventilen und neuen Kipphebeln, sowie einer F1 Nocke.
Tauschzyl mit Zuganker.
Alle Dichtungen und Dichtringe.
Neuwertige 78er Kurbelwelle...
Jede Menge Teile...
Totzdem ein schöner Motor, weil ich noch ein Bisschen prolliert hab.
SR1978 Urgestein
Verfasst am: 01.05.2013 12:26 Titel: |
Wie vorab besprochen wird das der zweitteuerste Motor, den ich bislang gerichtet habe. |
Guten Tag zusammen und einen schönen 1. Mai!
Vielen Dank, dass Du den Motor so schnell gerichtet hast. Dann kann ich ja mit den Regentänzen aufhören ...
Naja teuer ist relativ, Old-/Youngtimer fahren kostet nunmal Geld und wenn ich schonmal nen Motor machen lasse dann wird nicht wegen ein paar EUs an der Nocke, Kurbelwelle und Co gespart... Dafür bin ich zu sehr Schwabe, denn Schwaben sind nicht geitzig, sie geben nur ihr Geld etwas überlegter aus .
Die Trümmer habe ich so wie sie waren vor ca 3-4 Jahren in der Bucht geangelt , erst eingelagert und dann zu Dir gebracht. Nun war die Zeit reif aus ihnen ein hübschen Beckup-Motor zu machen, bevor das Gerödel noch weiter rumoxidiert.
Freue mich schon auf Morgen! (ich glaube ich hab mich noch nie so sehr auf einen Arbeitstag gefreut!!!) _________________ Liebe Grütze
Klaus |
Verfasst am: 03.05.2013 20:08 Titel: |
Kaum sind die 3 Motore durch, kam heute abend der Stuttgarter.
Leider ein rechter Ölklumpen, aber er war wohl jahrelang ausgebaut.
Kurzer Erstbefund:
Die Kupplung war mal draussen und wurde nicht richtig remontiert.
Da ist auch schon ein Schaden am Aussenkorb zu sehen.
Der Motor muss wie eine Nähmaschine geklappert haben, da die Steuerkette total locker war.
Am Kopf ist ein Gewinde mit zu kurzem Coil repariert worden und wieder rausgerissen.
Bilders morgen.
Verfasst am: 05.05.2013 20:24 Titel: |
der Motor war stellenweise schon etwas anstrengend.
M6er Imbusschrauben, die sich einer normalen Lösemethodik entzogen, die letzten Winter zwischen den Rippen , aufgeblühte Zylinderschrauben.
Gottsfroh war der Zylinder ohne Laufspuren und noch mit recht frischem Honbild.
Das Auslassventil samt Kipphebel waren fritte und mussten mitsamt Bemadung renoviert werden.
Nach 6 Dosen Bremsenreiniger und 3 Drahtstrubbelnn war der Ölklumpen wieder halbwegs anzusehen und technisch auch wieder OK.
Viele festgegammelte Teile waren ärgerlich bei der Arbeit.
Alle Wedis mussten neu um der Sifferei Herr zu werden.
Einige Gewinde mussten gecoilt werden, und auch die Druckstange der Kupplung war mehr als flach.
Der Motor ist unterdessen fertig und kann abgeholt werden.
Verfasst am: 06.05.2013 07:03 Titel: |
Geile Kohlegrotte. Edles Murkswerk. Ich glaub, ich hätt mich geweigert... :-)
Verfasst am: 06.05.2013 15:27 Titel: |
das waren meine Worte, als ich das Ding beim Helmut im Werkschuppen gesehen habe. Aber der Helmut ist halt ein ungewöhnlich lieber und geduldiger Mensch ...
Verfasst am: 06.05.2013 18:34 Titel: |
Heute den Stuttgarter beölt, bekerzt und abholfähig gemacht.
Am Mittwoch ist er raus.
Dann noch den letzten Berner ausliefern und die Wintersaison ist hoffentlich rum.
Verfasst am: 07.05.2013 19:32 Titel: |
Der Biblisheimer ist ausfgeliefert.
Jetzt wird gerillt....Mehrkäs.....lecker |
Verfasst am: 10.05.2013 20:06 Titel: |
Der Vöhringer kam heute , der Berner XT 6 ging und der 7 kam.
Es bleibt spannend.
Verfasst am: 11.05.2013 15:47 Titel: |
Eisheilige....
wieder nix mit Sommer.
Deshalb hab ich erstmal den Bux biologisch gegen Zünsler bekämpft und dann den BernerXT 7 angefangen und totalzerlegt.
Baujahr 76 hat Spuren hinterlassen.
Sowohl am Klavier und Kopf und Zyl, als auch am Block waren Spuren der Zeit.
Der Motor ist in Teilen und nach Reinigung geht der ZB los.
Bilders:
Verfasst am: 14.05.2013 17:16 Titel: |
Der Motor war komplettzerlegt, bekam neue Hauptlager und di Ölpumpe wurde neu beringt.
Alle Wedis wurden erneuert.
Der Kopf geht zur Instandsetzung und bekommt neue Ventile.
Neue Nocke liegt bereit und Kippler werden geordert.
Unterdessen ist bis auf den Kopf schon vieles wieder beieinander.
Verfasst am: 25.05.2013 20:50 Titel: |
heute hab ich Teile für die derzeitigen 3 Projekte abgeholt.
Der Berner bekam seine neuen Teile nebendrangelegt.
Bei Regen wird morgen komplettiert:
Bilders;
Verfasst am: 25.05.2013 20:54 Titel: |
Der Vöhringer XT Nr. 5 wurde obenrum gestrippt.
Der Block samt KW sind IO.
Das Klavier ist aber echt fritte.
Der Kopf war undicht, konnte aber mit Bordmitteln und neuen Ventilen dicht gemacht werden.
Ein neuer Zylinder und das Klavier sind aber fällig.
Bilders:
Verfasst am: 27.05.2013 15:53 Titel: |
gestern wurde der Berner XT7 fertig.
Da es draußen munter schiffte und arktische Temperaturen jegliche Sommergefühle erfrieren ließen, hab ich an dem Vöhringer weitergeschraubt.
Leider ermangelt es mir mal wieder an Kipphebeln.
Entweder ich bekomme noch Neuwertige, oder die Lakritzenfirma bekommt wieder 150€ rüber.
Verfasst am: 28.05.2013 04:43 Titel: |
Hallo Helmut, ich würd gern das Bucheliprojekt um die erprobte Dimension der Madenschrauben ergänzen, zwengs Einkauf für die Madenrep. Weißt Du die grad?
Danke!
