Motor
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 49, 50, 51  Weiter
BeitragVerfasst am: 27.04.2013 15:07    Titel: Antworten mit Zitat
Also,
nun der Bildersturm des Plüderhauseners.
BeitragVerfasst am: 27.04.2013 15:15    Titel: Antworten mit Zitat
Also
Was mich am meisten aufregte , war der einlippige Dichtring an der Ritzelwelle, der den Ölzugang des Getriebes versperrte und wahrscheinlich durch nur 1000 Lauf km keinen entscheidenden Schaden hervorrief.
insider 6
Anmeldedatum: 16.10.2008
BeitragVerfasst am: 29.04.2013 08:35    Titel: Antworten mit Zitat
Die Spezialität ist die KW... 400ccm.
Das Pleuel ist aber kaputt und damit wäre das leider kein Handelsobjekt.
Das Pleuel ist handelsüblich, auch in Deutschland, und sollte immer noch zu kriegen sein. Ersatzteilnummer ist die Gleiche wie beim 500er-Pleuel, aber 2H6 als Typenkennung vorn dran.
Ich bin immer empfaenglich fuer 400er Zeug, sind die Sachen zu haben?
Gruss
BeitragVerfasst am: 29.04.2013 08:40    Titel: Antworten mit Zitat
Der Motor gehört dem Franz in Biblisheim.
Momentan stellt er in meiner Garage noch den Platz zu, aber recht bald sollte er den Weg nach F finden.
BeitragVerfasst am: 29.04.2013 21:24    Titel: Antworten mit Zitat
Heute war Nockerlwetter und sie kamen auch.
Der Achtruper SR Kopf konnte komplettiert werden ud geht morgen raus.
Es wurden die Sitze der Ventile bearbeitet, neue Ventile verbaut, die Rockerbox 3x bemadet, die Nocke gegen eine polierte mit neuen Lagern getauscht...
BeitragVerfasst am: 30.04.2013 20:19    Titel: Antworten mit Zitat
der Plüderhausener ist fertig und kann abgeholt werden.
Wie vorab besprochen wird das der zweitteuerste Motor, den ich bislang gerichtet habe. Da wäre:
Kopf mit neuen Ventilen und neuen Kipphebeln, sowie einer F1 Nocke.
Tauschzyl mit Zuganker.
Alle Dichtungen und Dichtringe.
Neuwertige 78er Kurbelwelle...
Jede Menge Teile...
Totzdem ein schöner Motor, weil ich noch ein Bisschen prolliert hab.
SR1978
Anmeldedatum: 08.09.2007
BeitragVerfasst am: 01.05.2013 12:26    Titel: Antworten mit Zitat
Guten Tag zusammen und einen schönen 1. Mai!
Vielen Dank, dass Du den Motor so schnell gerichtet hast. Dann kann ich ja mit den Regentänzen aufhören Mr. Green...
Naja teuer ist relativ, Old-/Youngtimer fahren kostet nunmal Geld und wenn ich schonmal nen Motor machen lasse dann wird nicht wegen ein paar EUs an der Nocke, Kurbelwelle und Co gespart... Dafür bin ich zu sehr Schwabe, denn Schwaben sind nicht geitzig, sie geben nur ihr Geld etwas überlegter aus . Mr. Green
Die Trümmer habe ich so wie sie waren vor ca 3-4 Jahren in der Bucht geangelt , erst eingelagert und dann zu Dir gebracht. Nun war die Zeit reif aus ihnen ein hübschen Beckup-Motor zu machen, bevor das Gerödel noch weiter rumoxidiert.
Freue mich schon auf Morgen! (ich glaube ich hab mich noch nie so sehr auf einen Arbeitstag gefreut!!!) Der Knuddel Der Knuddel Der Knuddel Der Knuddel Der Knuddel
Liebe Grütze Schaf
Klaus
BeitragVerfasst am: 03.05.2013 20:08    Titel: Antworten mit Zitat
Kaum sind die 3 Motore durch, kam heute abend der Stuttgarter.
Leider ein rechter Ölklumpen, aber er war wohl jahrelang ausgebaut.
Kurzer Erstbefund:
Die Kupplung war mal draussen und wurde nicht richtig remontiert.
Da ist auch schon ein Schaden am Aussenkorb zu sehen.
Der Motor muss wie eine Nähmaschine geklappert haben, da die Steuerkette total locker war.
Am Kopf ist ein Gewinde mit zu kurzem Coil repariert worden und wieder rausgerissen.
Bilders morgen.
BeitragVerfasst am: 05.05.2013 20:24    Titel: Antworten mit Zitat
der Motor war stellenweise schon etwas anstrengend.
M6er Imbusschrauben, die sich einer normalen Lösemethodik entzogen, die letzten Winter zwischen den Rippen , aufgeblühte Zylinderschrauben.
Gottsfroh war der Zylinder ohne Laufspuren und noch mit recht frischem Honbild.
Das Auslassventil samt Kipphebel waren fritte und mussten mitsamt Bemadung renoviert werden.
Nach 6 Dosen Bremsenreiniger und 3 Drahtstrubbelnn war der Ölklumpen wieder halbwegs anzusehen und technisch auch wieder OK.
Viele festgegammelte Teile waren ärgerlich bei der Arbeit.
Alle Wedis mussten neu um der Sifferei Herr zu werden.
Einige Gewinde mussten gecoilt werden, und auch die Druckstange der Kupplung war mehr als flach.
Der Motor ist unterdessen fertig und kann abgeholt werden.
BeitragVerfasst am: 06.05.2013 07:03    Titel: Antworten mit Zitat
Geile Kohlegrotte. Edles Murkswerk. Ich glaub, ich hätt mich geweigert... :-)
BeitragVerfasst am: 06.05.2013 15:27    Titel: Antworten mit Zitat
wegschmeiss
das waren meine Worte, als ich das Ding beim Helmut im Werkschuppen gesehen habe. Aber der Helmut ist halt ein ungewöhnlich lieber und geduldiger Mensch ...
BeitragVerfasst am: 06.05.2013 18:34    Titel: Antworten mit Zitat
Heute den Stuttgarter beölt, bekerzt und abholfähig gemacht.
Am Mittwoch ist er raus.
Dann noch den letzten Berner ausliefern und die Wintersaison ist hoffentlich rum.
BeitragVerfasst am: 07.05.2013 19:32    Titel: Antworten mit Zitat
Der Biblisheimer ist ausfgeliefert.
Jetzt wird gerillt....Mehrkäs.....lecker
BeitragVerfasst am: 10.05.2013 20:06    Titel: Antworten mit Zitat
Der Vöhringer kam heute , der Berner XT 6 ging und der 7 kam.
Es bleibt spannend.
BeitragVerfasst am: 11.05.2013 15:47    Titel: Antworten mit Zitat
Eisheilige....
wieder nix mit Sommer.
Deshalb hab ich erstmal den Bux biologisch gegen Zünsler bekämpft und dann den BernerXT 7 angefangen und totalzerlegt.
Baujahr 76 hat Spuren hinterlassen.
Sowohl am Klavier und Kopf und Zyl, als auch am Block waren Spuren der Zeit.
Der Motor ist in Teilen und nach Reinigung geht der ZB los.
Bilders:
BeitragVerfasst am: 14.05.2013 17:16    Titel: Antworten mit Zitat
Der Motor war komplettzerlegt, bekam neue Hauptlager und di Ölpumpe wurde neu beringt.
Alle Wedis wurden erneuert.
Der Kopf geht zur Instandsetzung und bekommt neue Ventile.
Neue Nocke liegt bereit und Kippler werden geordert.
Unterdessen ist bis auf den Kopf schon vieles wieder beieinander.
BeitragVerfasst am: 25.05.2013 20:50    Titel: Antworten mit Zitat
heute hab ich Teile für die derzeitigen 3 Projekte abgeholt.
Der Berner bekam seine neuen Teile nebendrangelegt.
Bei Regen wird morgen komplettiert:
Bilders;
BeitragVerfasst am: 25.05.2013 20:54    Titel: Antworten mit Zitat
Der Vöhringer XT Nr. 5 wurde obenrum gestrippt.
Der Block samt KW sind IO.
Das Klavier ist aber echt fritte.
Der Kopf war undicht, konnte aber mit Bordmitteln und neuen Ventilen dicht gemacht werden.
Ein neuer Zylinder und das Klavier sind aber fällig.
Bilders:
BeitragVerfasst am: 27.05.2013 15:53    Titel: Antworten mit Zitat
gestern wurde der Berner XT7 fertig.
Da es draußen munter schiffte und arktische Temperaturen jegliche Sommergefühle erfrieren ließen, hab ich an dem Vöhringer weitergeschraubt.
Leider ermangelt es mir mal wieder an Kipphebeln.
Entweder ich bekomme noch Neuwertige, oder die Lakritzenfirma bekommt wieder 150€ rüber.
BeitragVerfasst am: 28.05.2013 04:43    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Helmut, ich würd gern das Bucheliprojekt um die erprobte Dimension der Madenschrauben ergänzen, zwengs Einkauf für die Madenrep. Weißt Du die grad?
Danke!
Seite 33 von 51
