Bremslichtschalter Gestänge hinten
schwinnmaster
Anmeldedatum: 02.05.2013
BeitragVerfasst am: 30.05.2013 14:17    Titel: Bremslichtschalter Gestänge hinten Antworten mit Zitat
Guten Tag,
Vielleicht kann mir jemand helfen... Fahre eine SR 500 Bj 81. Da geht so ein kleines Gestänge von dem hinteren Bremslichtschalter ab. Wo und wie bitte wird der den eingehakt? Hatte die Bremsanlage gewartet und bei der Demontage lag das Teil plötzlich auf dem Boden.
Danke für Eure Hilfe.
BeitragVerfasst am: 30.05.2013 14:28    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist bei meiner 2J4 eine Feder mit einem langen und einem kurzen Schenkel, geht hinterm Motor nach unten und hängt in einer Öse des Bremshebels.
Ich nehme mal an diese bewährte Konstruktion wurde nicht geändert ...
aenz
Begossener Wieselaffe
BeitragVerfasst am: 30.05.2013 16:18    Titel: Antworten mit Zitat
Die Seite mit der Feder wird oben in den Stift des Schalters eingefädelt. Die Stange (meist leicht gebogen) wird dann nach unten, hinter dem Motor lang, geführt und den Haken musst Du dann in die entsprechende Lasche unten an der Bremspedalwelle einführen. Ist manchmal etwas fummlig, da man das nicht wirklich sehen kann. Irgendwann hat man aber den Bogen raus.
Munterhalten!
aenz
BeitragVerfasst am: 31.05.2013 08:20    Titel: Antworten mit Zitat
Du hast das jetzt viel schöner beschrieben, samt Mutzuspruch Mr. Green
Daran muss ich noch arbeiten!
BeitragVerfasst am: 01.06.2013 01:09    Titel: Antworten mit Zitat
... Ist manchmal etwas fummlig ....
"manchmal" im Sinne von Häufigkeit der Gültigkeit der Schwerkraft (es sei denn, es ist ein Auspuff ohne Funkenkammer montiert ...) angel
aber nicht abschrecken lassen, das geht schon, auch ohne Auspuff-Demontage
