Drehmomentdüse vom Fremdfabrikat möglich?
JoeBar
BeitragVerfasst am: 03.06.2013 10:47    Titel: Drehmomentdüse vom Fremdfabrikat möglich? Antworten mit Zitat
hab ich nicht irgendwie im Hinterkopf, dass Harley ähnliche Krümmermaße wie die SR hat?
Ebay: 360591709170
viele Grüße,
Oliver
BeitragVerfasst am: 03.06.2013 12:45    Titel: Antworten mit Zitat
laut glaubwürdigen Forumisti bringt die Dremodüse nichts verwertbares ausser dem Verkäufer. Einen entsprechend dünnen Krümmer a la XT traut sich eh niemand mal beim Peppmüller zu bestellen...bleibt Serie oder dickes Rohr und Megafon.
JoeBar
BeitragVerfasst am: 03.06.2013 12:54    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe nachdem mein mehrwandiger Krümmer zerfallen ist einen einwandigen Krümmer mit SR-Drehmomentdüse montiert und bin mit dem orig.-Endtopf (innerlich leicht bröckelnd, aber noch Tüvgerecht) ganz zufrieden soweit (15er Ritzel, kein Drehzahlmesser, Tacho 150, also irgendwie ähnlich wie vorher). Ich hatte nen gut aussehenden "Leistungskrümmer" und die Düse halt liegen. Ob der Krümmer ohne Düse eine echte Bremse ist, habe ich nicht probiert...
viele Grüße,
Oliver
BeitragVerfasst am: 03.06.2013 15:20    Titel: Antworten mit Zitat
Probier das mal mit einem 16er Ritzel.
Du wirst sehen, da geht nicht mehr als 125.
Mit dem 15er ist die Übersetzung vergleichbar mit dem 4.Gang bei 16.
Da gehen sogar recht halbwertige Motore mit 2-3ltr Ölverbrauch noch 150...aber die Drehzahlen Suse
Ein verrosteter Serienpuff mag da etwas in Richtung eines einwandigen Krümmers bewegen , aber das hat mit 34PS nichts zu tun.
JoeBar
BeitragVerfasst am: 03.06.2013 15:45    Titel: Antworten mit Zitat
meinste echt? Hmmm... wie gesagt das 15er Ritzel war schon vorher drauf. Das 16er Ritzel müsste noch irgendwo liegen, wenn ich noch ein intaktes Klemmblech finde probier ich es mal aus. Ich fand das der Umstieg vom zerbröselten orig.-Krümmer zu der neuen Combo keinen allzu großen Unterschied hervor brachte...
viele Grüße,
Oliver
BeitragVerfasst am: 03.06.2013 20:00    Titel: Antworten mit Zitat
Wessen halbwegs serienmäßige SR 150 km/h läuft, ist entweder ein auffällig mickriger Schrumpfgermane oder der Tacho zeigt Blümchenwerte oder die SR ist halt nur angeblich serienmäßig Mr. Green
na wurscht, was ich sagen wollte: ja, der Einwandige ist nach eigener Erfahrung 'ne Bremse. Da reicht der Venturi offensichtlich nicht, um das verbrannte Gas flott genug aus der Brennkammer zu saugen, kostet dich locker 10-20 km/h Höchstgeschwindigkeit, bei Fummeleien an der NW auch gerne mehr (bei mir: 30 km/h).
So 'ne "Drehmoment-Düse" habe ich zwar im Keller, aber noch nie ausprobiert. Hab' aber auch noch von keinem gehört, der damit positive Erfahrungen gemacht hätte.
BeitragVerfasst am: 04.06.2013 00:00    Titel: Antworten mit Zitat
...wenn man sie, wärend der fahrt, mit ausreichend schwung nach hinten wirft, wirkt sie beschleunigend.... die düse
weshalb manche sr schneller ist, als andere liegt an der serienstreuung. u.a. spielt die abweichung der steuerkettenräder untereinander eine nicht unwesentliche rolle. auch die steuerkettenritzel können variiren. daher lohnt es, die steuerzeiten entsprechend zu kontrollieren bzw. zu korrigieren.
zum krümmer sag ich mal nixx Mr. Green
