Verfasst am: 05.07.2006 08:12 Titel: Schwimmen |
mal ganz kurz die Profies gefragt.
Meine blaue Schwimmt!
Vorne der Reifendruck ist in Ordnung, Stoßdämpfer ok, Lenkkopflager ok.
Nach was kann ich noch schaun?
Kann es vom hinteren Teil der SR kommen??
Danke
Verfasst am: 05.07.2006 08:17 Titel: Re: Schwimmen |
Gitti hat Folgendes geschrieben: | Hallo,
Danke
Gitti |
Jou.
Hinterradschwinge OK?
Stoßdämpfer inkontinent oder Schraube fehlt/ ist locker?
Fahrer besoffen?
BT 45 mit etwa über 5000 KM auf dem Gummi? _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 05.07.2006 08:22 Titel: |
Hei Gitti,
Luftdruck, Lenkkopflager, Schwingenlager, Federbeine, in dieser Reihenfolge oder auch andersrum, solltest Du die Kiste tschecken.
Bei meiner sind die Federbeine wesentlich weicher wie die Gabel, drum schwimmt sie ein bisserl mit viel Gepäck. Ich werd mir die härteren Bilsteinis draufmachen, sobald als wie es das Büdschee erlaubt...
Die Schwingenlagerung tät ich bevorzugt verdächtigen.
Gruss
Verfasst am: 05.07.2006 08:25 Titel: Re: Schwimmen |
Gitti hat Folgendes geschrieben: | Meine blaue Schwimmt!
Gitti |
Na klar, bei dem Wetter schwim ich heut abend auch!
Im Ernst, Kommie hat schon Wichtiges gesagt. Karre aufbocken und an der Schwinge rütteln. Hat sie Spiel? Ist der BT hinten platt und vorne rund? Sind die Speichen heile und gleichmäßig gespannt? Hat die Felge einen Schlag?
Was ich nicht versteh: Vorne hast du den Luftdruck geprüft. Warum nicht gleich hinten auch? Weibliche Logik
Verfasst am: 05.07.2006 08:47 Titel: |
Bis hier her danke, werde checken, was ihr mit geraten habt
@ Thomas, hinten hab ich ein Französisches Ventil drauf :cry: , kannst nicht messen. ist aber noch ok..ich werd mal in eine Werkstatt gehen...
Danke
Gitti, dies eilig hat _________________ Gryße Die Gitti
Verfasst am: 05.07.2006 08:49 Titel: |
Gitti,
hast du den neuen Gepäckträger verbaut und dabei etwas an der Befestigung/Stellung der hinteren Stoßdämpfer geändert oder evtl. die U-Scheibchen weggelassen? :shock: _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 05.07.2006 09:13 Titel: |
Gitti hat Folgendes geschrieben: | @ Thomas, hinten hab ich ein Französisches Ventil drauf |
Redest Du von Deinem Fahrradl? Bei Mopedschleich gibtz koane Franzosnventui ned!
Gruss
B. 1,5 B.
Verfasst am: 05.07.2006 09:46 Titel: |
Ich würde auch auf die Schwingenlagerung tippen wollen. Vielleicht sind aber auch Speichen gerissen - da hat man auch ein ganz neues Fahrgefühl...
Luftdruck kann man immer prüfen. Man braucht halt das passende Werkzeug. Also: entweder neues Werkzeug her oder 'nen neuen Schlauch. Luftdruck schätzen ist kriminell...  |
Verfasst am: 05.07.2006 09:58 Titel: |
hiha hat Folgendes geschrieben: | Gitti hat Folgendes geschrieben: | @ Thomas, hinten hab ich ein Französisches Ventil drauf |
Gruss
Doch doch.....sieht zumindest so aus!!!!
Habe ich vor ein paar Wochen auch überraschenderweise an ihrer blauen entdeckt :shock:
@Gitti: Ansonsten checke erstmal alles wie schon von den Vorrednern beschrieben.
Wegen des seltsamen Ventils.....da kann die ein Fahrradladen weiterhelfen!! _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Verfasst am: 05.07.2006 10:06 Titel: |
Gitti hat Folgendes geschrieben: | @ Thomas, hinten hab ich ein Französisches Ventil drauf :cry: , kannst nicht messen. ist aber noch ok..ich werd mal in eine Werkstatt gehen...
:shock: Äh, wie, zum Luftdruckmessen inne Werkstatt?
Französisches Ventil? Habe ich auf meinem Schmalspursportrad auch. Auf/in einem Auto/Motorradschlauch kann man doch so etwas gar nicht verbauen und wenn müsste dir das jede Reifenfirma in nullkomma-nix gegen ein "Normales" tauschen können. Ich jedenfalls lege auf den Luftdruckcheck genausoviel Wert wie auf die Ölkontrolle. Ab etwa 0,3 zuwenig Druck in den Ballons merkt man schon deutlich den Unterschied beim Fahren.  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 05.07.2006 12:32 Titel: |
Alles klar,
danke, wird erledigt...
habe an der Blauen noch nichts an Gepäckträger verbaut, weil Boscho den noch vorbei bringen möchte...
Französisches Ventil wird ausgetauscht..geht mir auch auf die Nüsse.
Verfasst am: 05.07.2006 16:00 Titel: |
Französisches Ventil am Mopped?? Man lernt nie aus. Aber Gitti, da siehst du mit welcher Aufmerksamkeit ich deine Beiträge studiere.
Verfasst am: 05.07.2006 18:35 Titel: |
Kannst Du den ominösen Ventilömmes mal fotografieren? |
Christian Fleißiger Poster
Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 134 Wohnort: Aschaffenburg a. Main
Verfasst am: 06.07.2006 12:34 Titel: Französisch |
moin gitti
isch das vieleicht nur eine Kappe mit nem Ventilausdreher drauf ??
sieht so ähnlich aus
 _________________ mfg
Dont worry - be happy |
Verfasst am: 06.07.2006 12:36 Titel: |
Dann habe ich auch ein Französisches Ventil.
Nur in meins kann man beim besten Willen keine Luft reinblasen.........  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 06.07.2006 13:47 Titel: Re: Französisch |
Christian hat Folgendes geschrieben: | ...isch das vieleicht nur eine Kappe mit nem Ventilausdreher drauf ??
Du sprichst gelassen aus, was ich vor der Ansicht eines Photos nicht anzumerken wagte
Verfasst am: 06.07.2006 18:06 Titel: |
kommmschmit hat Folgendes geschrieben: |
Nur in meins kann man beim besten Willen keine Luft reinblasen.........  |
also Kommmi ich denke ich hab schon Luft zum Blasen, aber nicht hier hinein.
8)
ich werde ein Bild machen..jetzt wo ich das Bildchen hier reinbekomme, ohne fremde Hilfe *stolz*
@ Thomas...
Verfasst am: 09.07.2006 10:52 Titel: |
Nicht, dass ihr denkt ich mag kein Bild reinsetzen....
mein Aufladegerät ist desertiert...... 8)
sobald ich es gefunden habe schieb ichs hier rein...
B. 1,5 B.
Verfasst am: 11.07.2006 01:18 Titel: |
Sag' halt was!
Das Bild hätte ich auch machen können...  |
Verfasst am: 11.07.2006 13:15 Titel: |
jawohl, das hättest du....
du wolltest aber auch gestern vorbei kommen.......
