Shikamaru Fleißiger Poster
Verfasst am: 01.07.2013 09:44 Titel: Scheinwerfer |
Die 48T Taschenlampe und der 2J4 Flakscheinwerfer sind plug&play tauschbar? _________________ めんどくさい |
JoeBar Forumsweiser
Verfasst am: 01.07.2013 09:49 Titel: |
jup, generell schon. Du musst nur die Halter ein wenig verrücken (enger/weiter biegen)...
Ob das mit eventualigen 2J4 - Blinkern dann noch aussieht kann ich Dir nicht sagen...
viele Grüße,
Verfasst am: 01.07.2013 10:14 Titel: |
Soll inklusive Haltern getauscht werden...mir gefällt der Flakscheinwerfer besser und die Möglichkeit steht gerade an. _________________ めんどくさい |
aenz Begossener Wieselaffe
Verfasst am: 01.07.2013 10:22 Titel: |
Wenn Du die Halterungen dafür hast, ist es einfach: abbauen, anbauen, fertig. Der Scheinwerfer wird aber ja noch separat am Armaturenhalter entweder mittels Schraube oder - wie beim großen - mittels Halteblech gehalten wird. Diese Halterung sitzt beim großen Scheinwerfer auf der linken, statt auf der rechten Seite, so dass Du für den großen Scheinwerfer noch diese Blech brauchst. Vergleich kleiner Scheinwerfer (Die Scheinwerferarretierung ist oben links auf dem Bild zu sehen, angebaut wäre es auf der rechten Seite:)
[img]http://i.ebayimg.com/t/Yamaha-SR-500-Scheinwerfer-48T-klein-komplett-SR500-XT-/00/s/NzY4WDEwMjQ=/z/TrEAAOxyFiRRzEEG/$T2eC16NHJHYFFk,(h9v-BRzEEF)B!g~~60_12.JPG[/img]
Großer 2J4 Scheinwerfer (Arretierung auf der rechten Seite im Bild, dann links im anbebauten Zustand):
[img]http://i.ebayimg.com/00/s/MzAwWDQwMA==/$T2eC16F,!y8E9s2fjEp-BR!zwbO%28Ng~~48_72.JPG[/img]
Edit: das mit den Bildern funzt nicht so, wie gedacht. Einfach den kompletten Link kopieren und in die Adresszeile des Browsers einfügen...
Es würde mich aber auch nicht wundern, wenn es bei den großen Scheinwerfern ebenfalls Exemplare mit der Arretierung auf der rechten Seite gibt... _________________ Munterhalten!
aenz
Verfasst am: 01.07.2013 10:49 Titel: |
Danke für die Infos... _________________ めんどくさい |
