XT-Auspuff am SR-Rahmen
BeitragVerfasst am: 10.07.2013 20:52    Titel: XT-Auspuff am SR-Rahmen Antworten mit Zitat
Mein Erfahrungswert bis dato: passt nicht...
Die Rahmengeometrie am Heck unterscheidet sich derart, dass Topf und Krümmer niemals nicht zueinander finden. Davon ab scheint mir der (dicke) Krümmer sehr eng am Steuerkettenspanner entlangzuführen. Weiter nach unten gedreht endet er am Motorhalter (Einschraubbügel rechts).
Scheint, als müsste ich Halter und Rohrwerk ändern, im Rahmenheck muss mindestens der rechte Halter für den Innenkotflügel weg und an Luftfilterkasten brauch ich auch nicht denken...
Aber den noch sehr hübschen BSM der Säge opfern? Ich hab ja selten Hemmungen...
BeitragVerfasst am: 10.07.2013 21:23    Titel: Antworten mit Zitat
dicker Krümmer geht erstmal gar nicht... Package UND Leistung.
In einer dieser Foren hat einer aus dem Hohenlohischen einen Krümmer und Puff obenrum und hinter dem Dämpfer hintendrumrum gebaut und ne laute Tröte drangebaut. Das Ganze sah nicht blöd aus und muss auch gelaufen sein.. im SR Forum...SUCHEN.
Ansonsten linksobenrum versuchen...auch das gab es selbst bei Gespannen schon. Der Hit ist Serien XT-Krümmer mit Flexschlauch hintenoben unter die Sitzbank und dort mittig raus. Das hatte dem Gschponnforer seine Renn-XT so.
Fabi
Anmeldedatum: 17.06.2007
BeitragVerfasst am: 11.07.2013 00:18    Titel: Re: XT-Auspuff am SR-Rahmen Antworten mit Zitat
...Aber den noch sehr hübschen BSM der Säge opfern? ...
Das kannst Du bedenkenlos tun! Und je kleiner die Teile umso besser!!
Der BSM taugt nicht an einer XT (was in dem Fall auch auf die SR zutrifft)...
Gruß, Fabi
insider 6
Aufsteiger
Anmeldedatum: 16.10.2008
BeitragVerfasst am: 13.07.2013 11:26    Titel: XT Kruemmer Antworten mit Zitat
Alles geht, wenn man will!
Gruss
BeitragVerfasst am: 13.07.2013 22:08    Titel: Antworten mit Zitat
sieht doch prima aus und genau das hatte etwas rustikaler der Gschpannfohrer schon 2006 mit Wickelschlauch. Suchsuchbilderwärgel...
