Hupe
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 15:18    Titel: Hupe Antworten mit Zitat
Aus gegebenem Anlass (gestern zweimal beinahe durch wild einbiegende Dosentreiber via Vorfahrtsnahme vom Moped geholt worden und konnte nur müde quäkend protestieren) und weil ich denn Tipp von Joe zu einer bestimmten Boschhupe verschlampert habe:
Was gibt es denn für erprobte Klanghämmer, die man statt der Original-Quäke installieren könnte?
Kleine Einschränkung: so 'ne Kompressor-Pfeife sollte es nicht sein, denn das Tönnchen ist alles andere als ein stilistischer Gewinn, wurscht wo man es verbaut.
P. (der von 'ner ICE-Hupe träumt, aber das ist ja wohl gleich garnicht ...)
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 15:44    Titel: Antworten mit Zitat
Jou, schööööön laut und Tief, würde mich auch jucken.
Andreas (der ab 50 KM/h seine eigene Hupe nicht mehr hört) Yellow Confused
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 15:58    Titel: Antworten mit Zitat
Geh zum Schrottplatz und hol eine von einem alten Benz. Und installier ein Relais. Soll Wunder wirken und die müde Tröte auf Trab bringen. Schaltplan siehe Motorang.
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 16:18    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Thomas,
Ist ja schon mal ein Tipp. Allerdings: Bei welchem Modell fängt alter Benz an bzw. hört derselbe auf? Und: wer fährt sowas bereits spoazieren und kann berichten?
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 16:41    Titel: Antworten mit Zitat
W123 oder W124 stehen doch jede Menge bei den Schrottlern rum. Das pasende Relais kannst du auch gleich mitnehmen. Schau mal auf die Rückseite deiner Tröte. Ist da eine Schraube? Mit der kannst du die Frequenz einstellen. Membrane rauf oder runter. Tief TRÖÖÖT oder hoch Quäääk. Spiel mal da dran und verbau ein Relais. Gibts auch bei Kedo, falls du dort sowieso was bestellst. Jedes Universalrelais sollte auch gehen. Dickes Kabel von Bakterie +, Dickes Kabel an Minus, Steuerstrom zum Durchschalten vom Hupenknopf. Damit umgehst du die ganzen Spannungsabfälle.
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 17:29    Titel: Antworten mit Zitat
ob auto oder mobbed: guckst du bei die italieners, die hupen gerne und mit viel freude. selbst meine fr.lehmann als sportives modell mit gewichtssparenden kunststoffkotflügeln und seitendeckeln hatte serienmässig ziemlich laute zweiklanghörner in gewaltiger dimension Yellow Very Happy
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 18:33    Titel: Antworten mit Zitat
Das Hauptproblem bei den Hupen von Cermedes ist, dass es sich um zwei Hörner, ein Tiefes und ein Hohes handelt. Du musst also Sackweise Hupen mitschleppen, um den durchdringenden Ton hinzubekommen, da sich die Dinger einzeln müde anhören. Ausserdem dreht sich dann jeder dritte Seppel um, und guckt, wo der Cermedes ist, sieht keinen und fährt los... le mur
Ich empfehle Dir das hier, weil baut klein und bringt 136 dB Schalldruck...
http://www.nippynormans.com/prodinfo.asp?number=STB-MAG&variation=&aitem=1&mitem=4
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 18:53    Titel: Antworten mit Zitat
Also bei uns nicht....ich würde fast behaupten keine 5 in ganz Rastatt.
Die werden alle exportiert und fahren dann weitere 20 Jahre...also aufgekauft vom Araber, Türken oder sonstwas....
....z.B. Iffzer Yellow Very Happy
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 21:43    Titel: Antworten mit Zitat
Justus, bestellst du da in nächster Zukunft was? Mr. Green
Dann könntest du mir so ein Teil gleich mit aufschreiben. Yellow Rolleyes
juwi
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 22:31    Titel: Antworten mit Zitat
Die Kedohupe in der lauten Variante ist recht deutlich.
Habe die am Rennerle und die ist deutlich lauter als
die Serienhupe. Dranbauen fertig.
BeitragVerfasst am: 06.07.2006 08:01    Titel: weckt Tote Antworten mit Zitat
All die wagnerschen Hämmer, die in D zu kaufen sind müssen den Geräusch-Grenzwert erfüllen.
Die Lautstärke der Hupe darf in 7 m Entfernung den Wert von 105 dB(A) nicht übersteigen. Zudem ist in Deutschland eine Folge von Klängen untersagt
Seien wir ehrlich: 107 dba sind bei manchen Puffs schon überschritten.
In der Ernüchterung darüber bleibt, auch wenn das Packageproblem besteht die gute alte unzulässige Kompressorfanfare.
Man muss sie über einen Schalter zum Serienhorn schalten, sonst kann es Ärger mit der Rennleitung geben.
Ansonsten: mit einer Kompressorfanfare kann man Tote wecken oder zumindestens den Test bei manchen fahrenden Leichen machen, ob sie NUR blind oder AUCH taub sind....alles schon erlebt im Rentnerparadies Reichenau.....
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 06.07.2006 17:43    Titel: Antworten mit Zitat
Die von unserem Fiat Ducato ist scheiße - die klingt einfach nur nach Mofa. Wir haben schon überlegt, 'ne Radlaufklingel dranzubauen... Mr. Green
Experte
BeitragVerfasst am: 06.07.2006 22:26    Titel: Antworten mit Zitat
mach die 6V Hupe der XT dran und es ist schön laut. 8)
Meine hats bis jetzt ( o.k. seid geraumer Zeit steht der Bock ) mitgemacht.
Ein Relais würde ich aber dazwischen setzten, sonst ist der Hupentaster wahrscheinlich bald hinüber.
Sollte man einer XT-Hupe gar nicht zutrauen, bei 6V hat sich das Teil eher nach einer wütenden Wespe im Marmeladenglas angehört...
Meister Z
Anmeldedatum: 25.05.2006
BeitragVerfasst am: 06.07.2006 22:50    Titel: Antworten mit Zitat
die Hupen von meinem 71er /8 Daimler...
sind schon sehr eindrucksvoll... :shock:
BeitragVerfasst am: 09.07.2006 00:46    Titel: Antworten mit Zitat
... hab anner XJ an den orig.-Plätzen auch 2Klang-Hörner in der Art wie die vom Fleispelz gehabt. Blos an der SR fehlt irgendwie der Platz dafür...
Also wohin damit?
Grüße,
Oliver
BeitragVerfasst am: 09.07.2006 01:11    Titel: Antworten mit Zitat
Unter den Seitendeckel statt Werkzeugbox oder hinter die Lampe
Man In Blue
BeitragVerfasst am: 09.07.2006 02:29    Titel: Re: Hupe Antworten mit Zitat
also da ich meine original Hupe (zusammen mit einem Blinker, einer Seitenverkleidung, ein paar schrauben und nem halben geprücktröger) auf der Autobahn verloren hatte (*G* jetzt bitte keinen dummen sprüche... ich war Jung und brauchte das Tempo) hab ich mir bei ATU für 14 € ne 08-15 Hupe für 12 V gekauft und muss sagen: das Teil ist schwer in ordnung... einfach zu montieren, optisch unauffällig aber laut genug um selbst auf der Autobahn auf sich aufmerksam zu machen...
Sören
BeitragVerfasst am: 10.07.2006 09:55    Titel: Re: Hupe Antworten mit Zitat
Man In Blue hat Folgendes geschrieben:
...da ich meine original Hupe (zusammen mit einem Blinker, einer Seitenverkleidung, ein paar schrauben und nem halben geprücktröger) auf der Autobahn verloren hatte...
Alter Verwalter! Wegschmeiß
Watter macht machter 100%ig, der Sören... ;)
Riege
BeitragVerfasst am: 21.11.2006 19:56    Titel: Antworten mit Zitat
Am letzten Wochenende via Internet bestellt, heute sind die Hörnchens (1xSR, 1xXT) hier aufgeschlagen. Der Laden in Kloß Plittanjen ist vertrauenswürdig und ich hab' am Wochenende was Neues zum dranstecken Mr. Green
Dann mal sehen, ob und wie das Teil die Schnarchis in Ostfilderns Tempo-30-Schnarch-und-Kreuz-und Quer-Park-und Losfahr-Zone zum hopsen bringt Yellow Twisted
gast
Gastredner
Anmeldedatum: 06.10.2006
BeitragVerfasst am: 21.11.2006 20:05    Titel: Relais Antworten mit Zitat
Ohne Relais bringt dir das auch nichts.
Standardhupe und Relais welches über 2x 2,5er Kabel an der Batterie hängt wirkt oft Wunder.
Warum 2 ? Die Masse oder der Minuspol will auch verstärkt werden.
der Gast
