Christian W. Frischling
Anmeldedatum: 16.12.2005 Beiträge: 26
Verfasst am: 04.11.2012 21:12 Titel: Fehler bei Membranwechsel? |
Seit einiger Zeit plagt sich das Mopeed (SR 500, 48T, Bj. 86, 34 PS, VM 34SS, K&N Tauschfilter, ca. 83.000km) mit einer schwarzen Zündkerze herum.
Lt. Schwarmintelligenz bzw. Dank Forumsuche vermutlich Membranitis, entweder Benzinhahn oder Vergaser.
1. Benzinhahn umgebaut, nach Bucheli, Stopfen am Vergaser verschlossen.
2. Neue Membran (von Kedo) für Sicherheitsventil Beschleuniger (Art. 27982) und Aircut-Ventil mit neuer Dichtung (die beiden dreieckigen Membranen, unten und rechts am Vergaser) eingebaut.
Neue Zündkerze spendiert: Standard NGK BP 7 ES
Nach Probefahrt ist die Zündkerze immer noch schwarz , zudem Verbrauch deutlich erhöht (ca. 15%)
Fragen:
Was hab ich beim Wechsel falsch gemacht? Kann der Membrandeckel rechts falsch montiert werden?
Ist die Ursache die (viereckige) Beschleunigerpumpen-Membran (wird eher selten genannt, liegt aber schon hier)?
Vielleicht damit zusammenhängend: Der Choke zeigt manchmal merkwürdige Reaktionen, z.B. mache ich den Choke rein, sinkt die Drehzahl manchmal…Choke ansonsten leichtgängig
Danke für alle Hinweise, Auflösung leider erst nach dem 1.4.13…
Christian |
MartinV Urgestein
Verfasst am: 04.11.2012 22:12 Titel: Re: Fehler bei Membranwechsel? |
Christian W. hat Folgendes geschrieben: |
Christian |
Hallo Christian,
hast Du den Versager schon mal vollständig zerlegt und gründlich gereinigt?
Normalerweise erhöht sich die Leerlaufdrehzahl bei Betätigung des Chokes zunächst, um dann wieder wegen zunehmender Gemischüberfettung zu sinken.
Dieser Effekt tritt umso früher ein, je höher die Lufttemperatur bzw. die Motortemperatur ist.
Manche Huddel kommt im Sommer ganz ohne Choke aus.
Ein defekter O-Ring am Chokekolben könnte evtl. auch Ursache sein.
Viele Grüße und Spaß beim Basteln,
der MartinV aus Wü |
halbtroll Urgestein
Verfasst am: 04.11.2012 22:50 Titel: |
Bei mir war die Membran vom Sicherheitsventil der Beschleunigerpumpe porös-mit ähnlichem Efekt wie bei Deinem Moped.
der halbtroll |
Verfasst am: 05.11.2012 06:55 Titel: |
Wenn man bei irgendeiner Membran die Feder auf der falschen Seite einlegt, ist das auch blöd. Oder die falsche Feder in die richtige Membran...
Verfasst am: 07.11.2012 21:45 Titel: |
@ alle: Danke schon mal!
@ MartinV: Der ominöse O-Ring im Choke ist die Nr. 48 in http://www.ratpak.de/depot/IMG/jpg/vm34ss-2.jpg, oder?
@ Halbtroll: Hast Du die dreieckige oder die viereckige Membran auf der Unterseite gewechselt?
@ Hiha: Feder auf der falschen Seite ist sicher doof Gehe dem Hinweis aber gerne nach. Membran habe ich (zeitlich) getrennt gewechselt, falsche Feder in richtige Membran sollte somit ausscheiden.
Was mir auffiel war, dass Kedo andere Federn als Original verwendet. Habe erstmal die Originalfedern wieder verbaut.
Allseits gute Fahrt
Christian |
Verfasst am: 18.08.2013 10:37 Titel: |
Und jetzt endlich die Auflösung:
1. Im Frühjahr habe ich den Benzinhahn wieder zurückgebaut und eine neue Benzinhahnmembran eingebaut. Schon irgendwie besser, aber keine durchgreifende Änderung. Zündkerze weiter schwarz, Choke weiterhin merkwürdig, Leerlauf schlecht.
2. Vor wenigen Tagen im Urlaub endlich die (viereckige) Beschleunigerpumpen-Membran erneuert. Und: jaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Nach den ersten Probefahrten scheinen alle Probleme weg!
- Leerlauf wieder sehr stabil und ohne Schwankungen.
- Choke funktioniert wieder wie er soll.
- Teillastruckeln deutlich verringert. 2500 U/min im 4. Gang wieder problemlos möglich (Risiken und Nebenwirkungen dieser Fahrweise sind mir bewußt )
- Werde die Farbe der Zündkerze noch weiter beobachten, aber es fühlt sich wieder ziemlich gut an!
Alles in allem: Keine überraschende Erkenntnisse bei Problemen mit der Zündkerzenfarbe, dem Leerlauf, und dem Teillastbereich wie hier schon vielfach beschrieben.
Nochmals Dank an alle,
Christian |
Verfasst am: 18.08.2013 11:48 Titel: |
Deshalb : im Zweifel alle 4 Membrane tauschen.
Der gesparte Arbeitsaufwand und Frust ist den Aufpreis wert.
Verfasst am: 18.08.2013 12:04 Titel: |
und das mit der Zündkerzenfarbe würde mir jetzt auch keine allzu tiefen Falten auf die Stirn treiben, wenn Verbrauch und Motorlauf stimmen. Wo ist sie denn schwarz? Solange es nicht die Masseelektrode ist, dann ist eigentlich alles in Butter. Außerdem kann Verrußung auch von häufigen Fahrten unter Selbstreinigungstemperaturen (aka Kurzstreckenfahrten) herrühren. Rehbraun war mal zu Zeiten des verbleiten Sprits, das kriegst du heute nur noch, wenn die Additive im Sprit deiner bevorzugten Marke zufällig Ablagerungen in genau der Schattierung produzieren
aber auf alle Fälle Danke für die abschließende Meldung. Ist sicher hilfreich für Suchende  _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Shikamaru Fleißiger Poster
Verfasst am: 18.08.2013 16:21 Titel: |
Nett wäre ja mal von Abstimmungsspezialisten (diejenigen, die über Düsenspiele und Einstellungen wirklich das Optimum rausholen) das neue Rehbraun definiert zu bekommen. Trotzdem jetzt verbleiter Sprudel schon lange der Vergangenheit angehört wurde da noch nie eine andere Aussage getroffen als "Rehbraun bekommt man heute nicht mehr hin" - aber irgendwas muß es ja sein. _________________ めんどくさい |
Verfasst am: 18.08.2013 16:25 Titel: |
trotz aller anderslautenden aussagen sind die kerzen an der guzzi bei korrekter einstellung immer noch rehbraun und ich tanke an allen möglichen tankstellen............. |
Verfasst am: 18.08.2013 17:15 Titel: |
@rei97: Stimmt! Hätte ich alles schneller haben können.
Der Plan war zunächst, den Benzinhahn membranlos zu machen, und die Vergasermembranen nacheinander zu wechseln. Die stufenweise Reparatur hat dann immer wieder leichte Verbesserungen gebracht. Aber irgendwie scheiterte das alles an fehlenden Zeit und Muse fürs Basteln…deshalb habe ich den Benzinhahn wieder entnervt zurückgerüstet und repariert.
Am meisten hat mich die Fehlfunktion des Choke irritiert. Bevor ich die Beschleunigerpumpenmembran einbaute (und der Rest schon wieder repariert war), hatte ich den Eindruck, der Choke hat seine Funktion umgekehrt, sofern davon noch zu sprechen war: Chokehebel oben (Drehzahl steigt….), Chokehebel unten (Drehzahl fällt…).
Nächstes Mal wird alles in einem Aufwasch gemacht.
@pointer: Nein, rehbraun muss nicht sein. Aber einen dieser modisch-korrekten Grautöne aus dem Verbrennungstakt hätte ich dann doch gerne anstatt immer nur mattschwarz auf der Massenelektrode…
Ich finde es auch schade, dass es bei den meisten Problemfäden keine Auflösung des Problems gibt, hoffe, die Rückmeldung hilft. |
Verfasst am: 18.08.2013 21:07 Titel: |
Bau einfach mal temporär den Lufi aus.
Stimmt dann die Farbe?.
Wenn ja, K&N Lufi kaufen und das Ganze vergessen.
Verfasst am: 18.08.2013 22:04 Titel: |
@ rei97: K&N Tauschfilter ist seit letztem Jahr drin. Mit den neuen Membranen sollte sich jetzt hoffentlich auch die Zündkerzenfarbe normalisieren, soweit der Plan...  |
Verfasst am: 19.08.2013 00:23 Titel: |
dreckbratze hat Folgendes geschrieben: | trotz aller anderslautenden aussagen sind die kerzen an der guzzi bei korrekter einstellung immer noch rehbraun und ich tanke an allen möglichen tankstellen............. |
rostbraun? ...
kleiner Scherz. Wenn's nicht schneeweiß ist, perlt, abbröckelt oder rundrum daherschwarzt wie die Nacht, geb' ich auf das Kerzenbild nicht mehr allzu viel. Mit modisch-korrekten Grautönen (wie der Christian schrub ) könnte ich leben. _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Verfasst am: 19.08.2013 12:10 Titel: |
Also ist grau das neue Rehbraun - außer vielleicht man macht sich die Mühe einen Bleiersatz dazuzumischen... _________________ めんどくさい |
Verfasst am: 19.08.2013 12:19 Titel: |
Wenn sie >0,5l/1000km Öl säuft, wirds auch manchmal farbiger. Abhängig vom Ölhersteller kann die Kerze dann auch mal ziemlich rot oder grün werden, hab ich beides schon mal auf der Rennstrecke gesehen.
Verfasst am: 19.08.2013 12:28 Titel: |
...solange die kerze nicht so aussieht.... :
(dank an den klappsenwart aus dem trx-forum !!)
JoeBar Forumsweiser
Verfasst am: 19.08.2013 13:05 Titel: |
... mit dem Schneidbrenner ausgebaut?  _________________ Es geht im Leben nicht darum, gute Karten zu bekommen, sondern um die Kunst, mit einem miesen Blatt möglichst gut zu spielen. |
Verfasst am: 04.08.2014 20:16 Titel: |
und weiter geht’s:
Die Zündkerze blieb trotz Wechsel aller Membranen zunächst weiter rußig schwarz.
Nach den Ausführungen von Mac73de über K&N Tauschfilter und Leerlauf (andere Kneipe, Faden: Unruhiger Motorlauf nach Luftfilterwechsel)
habe ich dann zunächst auf den Originalzustand zurückgebaut.
- Also: Original-Lufi rein (somit wieder Original 48 T Setup ). Probefahrt, Zündkerze weiterhin schwarz
- Dann einstellen der LLGRS. Eine halbe Umdrehung herausgedreht, d.h. fetter und Leerlaufdrehzahl anschließend auf ca. 1.100 U/min eingestellt.
Probefahrt:
- Läuft im unteren Drehzahlbereich besser. Das hatte ich erwartet, läuft ja fetter.
- Aber: jetzt ist die Zündkerze fast wieder normal. Sieht aus wie rehbraun, aber das gibt’s ja nicht mehr. Auf jeden Fall deutlich heller und nicht mehr schwarz!
So weit so gut und erfreulich, aber: das verstehe ich nicht!
Warum wird die Zündkerze heller, wenn das Gemisch im unteren Drehzahlbereich durch die LLGRS fetter wird?
Danke für allseitige Aufklärung.
Allseits sturz- und unfallfreie Fahrt
Christian |
Verfasst am: 04.08.2014 21:40 Titel: |
Hallo? Das ist doch ein Jahr her. Warst Du in Übersee zum "Arbeiten"??
Hans  |
