[ERLEDIGT] Leerlaufanzeige dauernd an
Lindi54
Anmeldedatum: 06.10.2008
BeitragVerfasst am: 17.09.2013 22:58    Titel: [ERLEDIGT] Leerlaufanzeige dauernd an Antworten mit Zitat
Seit Rückfahrt von der Wasserkuppe ist die Leerlaufanzeige am Gespann durchgehend an, das hat sie also die restlichen ca. 80 km gemacht, sonst keine Symptome.
Das Kabel zum Schalter scheint unauffällig.
- Kann der Schalter unterhalb Ritzel innen defekt sein?
- Kabel angescheuert (augenscheinlich nicht)?
- irgendwo anders ein Teufel?
Suchfunktion bemüht, nur gefunden, dass Kabel Dauerplus, der Schalter ergo gegen Masse schaltet, richtig?
EDIT:
im Fundus noch nen Schalter gefunden, der geht. Dachte ja nicht, dass so was simples überhaupt puttgehen kann.
Gryße
Dirk
situs vilate in ises avernit
BeitragVerfasst am: 18.09.2013 06:24    Titel: Antworten mit Zitat
nimm einfach unten am Schalter das Kabel ab (ist geschraubt). Falls das falsche Dauerlicht dann ausgeht liegt es am Schalter.
Wenn nicht liegt irgendwo das Kabel auf Masse (im Kabelbaum, gern beim Knick am Lenkkopf).
Um sicherzugehen kannst Du bei abgenommenem Kabel den Durchgang prüfen. Ein Kabel vom Multimeter auf den Schalteranschluss, einen auf Batterieminus oder eine andere gute Masseverbindung. Dann sollte es nur im Leerlauf piepsen, wenn der Schalter OK ist.
