Gespannlilly Frischling
Anmeldedatum: 28.09.2013 Beiträge: 5 Wohnort: Nackenheim
Verfasst am: 01.10.2013 20:06 Titel: Tagesbericht eines SR-Greenhorns |
So meine lieben Freunde,
das Werk ist volbracht!
Heute kam die neue/gebrauchte Lima. Aber zuerst musste noch die Auspuffdichtung ersetzt werden (der Postbote kam erst um eins, da war die Hälfte schon auseinander). Dafür musste aber leider auch das linke Federbein raus, weil diese doofe Schraube sonst nicht zugänglich war. Der Schweißpunkt, der die Mutter halten sollte, taugte nicht, und wie dann rankommen?
Das war alles schon ein act. Naja, und da der Endtopf schon mal ab war, könnte frau ja gleich den Hauptständer montieren. Pustekuchen. Was auch immer für ein Ding da dran ist, mit Hauptständer geht kein Auspuff usw. Trotz leichtem Verdrehen des Krümmers. Und zu guter Letzt muss ja auch ein bißchen Platz zum Antreten sein. Also, dann eben doch ohne Hauptständer. Schade. Vielleicht habe ich ja mal soviel gespart, dass ein anderer Auspuff drin und dann der Ständer dran ist. Naja.
Weiter: Auspuff wieder angebaut, aber dieses vermaledeite Federbein? Es war auf jedenfall ein riesen Gefrickel. Mit Peters Hilfe, also 4 Händen und jede Menge Kraft und Wagenheber haben wir auch das geschafft.
So, dann volle Konzentration. Lima rein, Gefrickelkabel verlegen, Stecker rein, Tank drauf, Test-Treten.
1. Tritt, sie läuft. Freude. Kleine Runde zum Warmfahren gemacht und jetzt wurde es spannend. Wie ist denn jetzt das Warmstartverhalten? Hat das alles was gebracht??????????
Nein. Nicht angesprungen. Lange Gesichter. Was nun?
Ich hab der kleinen gedroht! Und wie! Sogar aus Verzweiflung einen Termin beim Yamahahändler ausgemacht.
Und nochmal probiert. Bei Öltemperatur von 30 Grad.... ja, sie will, aber es klappt nicht.
Pause - denken - rauchen - wieder testen.
Hmmm, Standgas höher gedreht und siehe????????
Sie läuft, trotz 30 Grad.
Ich war mutig, hab sie wieder ausgemacht. Und wieder gekickt. Und was ist? Sie läuft!
Vielleicht 4 oder 5 Mal hintereinander, spätestens beim 2. Tritt. Ist das zu fassen??????
Das Standgas und die neue Lima? oder die neue Lima? Oder vielleicht nur das Standgas?
Wie auch immer. Moppedklamotten an, wieder gleich angesprungen, mutig gewesen. Eine Runde gedreht und NICHT zurück zum heimischen Stall, sondern an die Tankstelle! Das Handy für den Notruf natürlich in der Tasche. Bezahlen, raus gehen,
Kickstarter raus und? Nee, na gut, das war ich, mein Fehler. Kickstarter raus und?
Brabrabrabrabra! Huchu!!!!
Das war also der Tagesbericht eines SR-Greenhorns
Heute nacht werde ich wohl gut schlafen... _________________ Stolperst du dauernd
und hast dadurch stark
verschrammte Hände und Knie
mach doch einfach
DEISCHUHZU
(Gesundheitstipp aus China ) |
Shikamaru Fleißiger Poster
Verfasst am: 01.10.2013 20:28 Titel: |
Wenn das noch eine mit dem originalen VM34 Vergaser ist: Für den Lauwarmstart ist das weiße Knöpfli da, das man mit dem zweiten Gaszug, Gasgriff gegen den Widerstand zu machen, wieder zurücksetzt. Erhöht das Standgas. _________________ めんどくさい |
Verfasst am: 01.10.2013 20:39 Titel: |
Das weiß ich!
Hat aber nix genutzt  _________________ Stolperst du dauernd
mach doch einfach
DEISCHUHZU
Spaetstarter Forumsweiser
Verfasst am: 01.10.2013 22:37 Titel: Re: Tagesbericht eines SR-Greenhorns |
| Gespannlilly hat Folgendes geschrieben: |
Unterschied zum nicht vorhandenen Tagesbericht eines "Forumsweisen".
Er erlebt das Gleiche, traut es sich aber nicht mehr zu posten
Es war übrigens der dusslige Luftfilter. Wenn meine Madame (48T) keine Lust hat, hilft kein Fluchen, kein Heulen und kein Yam-Händler. Gas voll auf und bei gezogenem Deko 10..20 Mal durchtreten, dann neuer Versuch mit Kompression und 0 Gas. Oder einen auf Cool machen ... Jacke auf, Zigarillo raus ... nach 5 Minuten 10..20 Mal locker durchtreten.
Willkommen im Club (schreib ich es eben hier rein). |
Verfasst am: 02.10.2013 08:15 Titel: |
Nun ja, klappt doch. Ich denke (fast) Jeder/Jede hier in der Runde hat schon ähnliche Erfahrungen am Anfang gemacht und zugegeben. Später verschweigt man das eher gerne...
Ich habe mir angewöhnt wenn die Zicke im lauwarmem Zustand wieder nicht anspringen will kicke ich mit voll aufgedrehtem Gashahn. Kostet etwas überwindung aber die Zicke spurt. Allerdings ist auch ein TM 36 verbaut und der ist besonders schnell beleidigt wenn ich als Nichtraucher nach dem Tanken sofort wieder weiterfahren möchte.  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 02.10.2013 16:58 Titel: |
spar dir den hauptständer und leg dir lieber nen alten scherenwagenheber (R4 z.bsp. ) ins boot  |
gschpannfohrer Forumsweiser
Verfasst am: 02.10.2013 21:47 Titel: Re: Tagesbericht eines SR-Greenhorns |
| Gespannlilly hat Folgendes geschrieben: | So meine lieben Freunde,
Heute nacht werde ich wohl gut schlafen... |
Mach Dir mal keinen Kopf Karin,
die mehrmals von Holger und Dir und nur von Dir gemessenen Werte
sprechen eindeutig gegen die Standgastheorie -
bei 1100 U/min solte das schon gehen, wenn die LiMa in Ordnung ist.
Hab bei meine Gspann schon mal mit abgestimmten Vergaser das Teil auf 500 U/min gedreht und ist trotzdem angesprungen.....danach wieder hoch gedreht.....
Greenhorn war jetzt gestern.....ne vorgestern  _________________ Gruß Olli
Design?! Ist doch ganz einfach - wo zuviel ist nimmt man was weg, wo zu wenig ist tut man was dazu! (O.H.N.) |
Verfasst am: 03.10.2013 00:24 Titel: |
Na, denn erst mal: Weidfrau's heil, gut gemacht
aber das mit dem Auspuff & linken Federbein habe ich nicht kapiert. Wie verläuft denn der Auspuff an deinem Gespann?
... oder meintest du Frauen-Links ... 5 Euro in die Chauvi-Kasse ...  _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
