Hudriwudri Urgestein
Verfasst am: 30.10.2013 21:27 Titel: |
Recht hat er der Hans.
Schweißen birgt bei dem Schaumguss eher mehr Risiken.
Nix nix Helmut da muss ich mich zwischeneinschalten ,
Die SR/XT-Sachen lassen sich super"st" schweissen wenn schön gesäubert!!
Das hat nix mit der Flickenschusterei und Lunkerdavonrennerei bei Engländern zu tun.
Keine Kritik an Dir!!, aber wer bei yamahamotoren schweissen meckert hat noch an keinen Engländern versucht "korrekt" zu schweissen.
l.g. und schönen abend
Christian |
Verfasst am: 30.10.2013 21:29 Titel: |
@fpg: tippe fast auf Wasserpumpenlager!
Wenn das bei den 5zylindern hin wird, geht bei den alten Motoren der Zahnriemen und somit der Ventiltrieb auf block
wie auch immer alles gute und
l.g.
christian |
Verfasst am: 31.10.2013 08:55 Titel: |
...nee... die pumpe ist nagelneu... 2000km. wurde mit zahnriemen usw. gemacht. der motor lässt sich jetzt auch wieder durchdrehen. zahnriemenriss bzw. wasserpumpendefekt scheiden definitiv aus. irgend ein bauteil der ölpumpe hat wohl aufgegeben.
- ölansaugschnorchel abgebrochen oder verstopft, schrauben gelöst
- ölpumpendeckel schrauben gelöst
- mitnehmerklauen verschlissen
nun bereite ich den neuen motor zum einbau vor. da is einiges anders, wegen der gp 1996... z.b. ne einspritzpumpe mit wegfahrsperre ... sowas hatte die düne bisher noch nicht. jetzt brauch ich noch das blöde steuergerät und neue schlüssel oder einen tipp, wie ich den scheiss deaktiviere.
ach ja... mit der schweissbarkeit von yamaha-aluguss kann ich dir nur recht geben. ich habe hier einen xt-block, da war in urzeiten mal das pleuel in die falsche richtung bewegt worden .... das eindrucksvolle loch hat dann jemand wieder zugeschweisst. bei anderen motoren worden schon häufig sturzschäden weggeschweisst...selbst abgerissene motorhalter machen kein problem. bei manchen modellen kostet ein motorgehäuse mehr, als ne sr im ganzen. da lohnt eine reparatur.
die löcher vom ausrücker klebe ich allerdings mit epoxy zu. 2k-knete für alu. wenn man gut vorbereitet, hält das ewig.
