Verfasst am: 26.11.2013 09:04 Titel: Bruch Flachkugel-Einstellschrauben |
Nicht bei mir und leider auch keine Bilder, aber in den Fingern gehabt...
Kedo Flachkugel-Einstellschraube, Kugel im nicht geschliffenen Bereich fast flächig gebrochen, eine fast gleichmäßige Kalotte knapp oberhalb des Äquators, nicht parallel zur geschliffenen Fläche. In der Pfanne sowas wie ne Aufschweißung. Etwa 3000km.
Ausser Härtefehler der Kugel ist uns nicht viel eingefallen, die Aufwerfung in der Pfanne irritiert. Ich hab empfohlen, das mal mit Kedo zu bequatschen. _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
hausel Frischling
Verfasst am: 26.11.2013 17:32 Titel: |
Hat ich auch schon so in den Fingern........
Die Flachkugeln waren bei einem Motor mit der Kugelseite nach aussen verbaut.
Hausel |
Verfasst am: 26.11.2013 18:00 Titel: |
Also,
ehe hier Gerüchte in die Welt gesetzt werden:
Gebrochene Kugeln waren mir bislang noch NIE über den Weg gelaufen. Deshalb wären Fotonen Gold wert.
Falschrum verbaut, ist am Ventil hinten durch eine schreckliche Delle erkennbar, wozu der Motor raus muss.
Wenn dies trotz zerlegter Kugel NICHT der Fall ist und keine anderen Kolateralschäden aufgetreten sind, sollte Kedo das bezahlen. Ich halte das bislang mindestens für einen Einzelfall, der einen Recall (Produkthaftungsgesetz) nicht gerechtfertigt.
Danke Marc für die Info.
FOA Urgestein
Verfasst am: 29.11.2013 17:38 Titel: |
Also bei einer meiner frisch verbauten Flachkugeldinger,
ist mal bei einer die Fassung (da wo die Kugel drin ist) gebrochen,
hab da auch ein Bild irgendwo im Pc-Nirvana, wurde von Kedo nach Ansicht des Bildes kostenlos ersetzt... _________________ Frank...
