Verfasst am: 26.11.2013 16:26 Titel: |
Der Neckarremser ist fertig und vorbeölt und kann zeitnah abgeholt werden.
![](http://rei97.de/bilder/motor/Neckarremser/r21.JPG) _________________
Verfasst am: 29.11.2013 19:46 Titel: |
Heute hab ich mir mal die SR Teile angesehen, die auf den Biebergemünder passen könten um ihn zeitnah fertig machen zu können.
Da wäre ein fertiger neugemachter Zylinder mit Zugentlastung und ein Kopf mit sehr guten Führugen, neuen Ventilen und gefrästen und eingeläppten Sitzen. Alternativ kann ich auch die Orginalteile richten lassen.
![](http://rei97.de/bilder/motor/Biebergemuender/h20.JPG) _________________
Verfasst am: 29.11.2013 20:18 Titel: |
Also :
heute kam ein Kaufmotor, den ich mal Kulmbacher nenne.
Der Transport mit der Spedi vom Butch kostete 45€.
Leider war der Ritzeldeckel 2 teilig. Besser also in eine Kiste mit Styropor auf einer Halbpalette verpacken , als Schäden zu akzeptieren.
Ansonsten funzte der Transport tadellos.
Zum Motor:
Die Lima war noch drin und auch das Ritzel.
Die Demontage war anspruchsvoll.
Nach einer halben Stunde aus Salben, Schlagschrauben und Hämmern war der Rotor runter. Scheissgeschäft. Die Schrauben des Stators waren total verrottet. 2 gingen mit dem Schrauber auf eine mit dem Meissel.
Die Lima hat 285Ohm aber die Kabel müssen neu.
Das selbe Spiel mit dem Ritzel.
Die Demontage der Rockerbox brachte einen intakten Kipphebel , einen kaputten und eine Nocke als Austauschteil zutage.
Im Brennraum war Rost all over und ein 0,75er Kolben.
Den Zylinder hab ich gereinigt und auf 88,25 vorbereitet.
Die Kurbelwelle ist im Topend kaputt.
Beim Spalten des Blockes war eine intakte Kupplung , ein brauchbares Getriebe und ein Block ohne Lager zu finden.
Fazit:
Der Motor war zwar nicht teuer, aber nie und nimmer brauchbar as it is.
Dagegen sprachen grössere Mengen Wasser, abgebrochener Ausrücker uswusw. Das ist eine Wasserleiche nach erheblicher Misshandlung.
Trotzdem bleiben Teile für die Rettung von Gastmotoren.
Dies nur als Warnung für Gebrauchtmotorkäufe ohne Kenntnisse der Renovierung. Das Angebot wird dünner und schlechter.
[/list] _________________
butch Frischling
![](images/avatars/16504249005274e664d01a7.jpg)
Verfasst am: 01.12.2013 09:56 Titel: |
Morgen!
Das freut mich das die Spedi brav funktioniert und angenommen wird;) sympathisches Volk diese Kärntner; ) Ich glaube 45€ ist ihre Schmerzgrenze bei einer Motorlieferung über kürzere Distanzen. Aber immer noch unschlagbar. Das kostet mich beii der blöden Post schon fast ein Brief!
Der Motor sieht ja grottig aus! Ist der als Fahrbar verkauft worden?
Günstig ist wahrscheinlich auch relativ. ..
Lg butch _________________ Yamaha XT500 '81 BMW R100R '93 Honda CX500 '81 Jawa Californian '69 |
Verfasst am: 01.12.2013 10:12 Titel: |
Der Verkäufer hatte ihn mit seiner Maschine mitgekauft.
Er wurde als defekt, bzw. Schlachtplatte verkauft, was irgendwie der Wahrheit entspricht. Er beinhaltete fast alle Sünden, die man begehen kann und ist schon deshalb interessant. In wieder aufgearbeiteten Teilen sollte er sein Geld einspielen. Als Kompletter Neuaufbau wäre er zu aufwändig (ca 1000€) und deshalb wird er ein Ersatzteillager. Er soll auch Warnung an diejenigen sein, die meinen, man könne einen Motor aus der Bucht erwerben und unbesehen einbauen und fahren.
butch Frischling
Verfasst am: 01.12.2013 10:54 Titel: |
Mahlzeit!
Die unendliche Geschichte.....;)
Also würde es sich nur auszahlen so einen Motor zu restaurieren, wenn die Motornummer stimmen soll oder er der letzte lebende Motor ist;)
Grauenvoll wie man einen Motor schänden kann. Aber wenn er so inseriert wurde ist es fair, als Organspenden hat er jetzt wohl nur noch ein trauriges Dasein zu fristen.....
Verfasst am: 01.12.2013 18:33 Titel: |
Macht nix , der Kopf ist schon in der Bucht.
![](images/avatars/18638304774353ef8a0aab3.gif)
Verfasst am: 02.12.2013 02:49 Titel: |
Hallo Helmut
Zitat: | Die Lima hat 285Ohm aber die Kabel müssen neu. |
Apropos: wie sind Deine Erfahrungswerte bei den Ohmen?
Wie warm ist Deine Werkstatt beim Messen?
330 Ohm -20% = 264 Ohm sind ja angeblich noch OK
Ich hab gerade eine mit genau dem Wert zum Teichmann geschickt.
Verfasst am: 02.12.2013 08:20 Titel: |
Der Wert war bei nahe 0°C gemessen und wird bei 20° eher Richtung 290Ohm gehen. Wenn eine Spule neu gewickelt wird, können unterschiedliche Ergebnisse raus kommen. Manche verwenden dickeren Draht, weil der stabiler ist, dann bleibt es bei ca.260Ohm, manche wickeln etwas mehr Draht drauf und erreichen dann 340 Ohm. S&T hat da schöne Vergleiche gepostet.
Im Grunde ist natürlich der Rausschmiss aller Spulen, bis auf die Drehstromspulen und einen Hallgeber anstatt der Pickup, der sicherste Weg. So eine programmierbare CDI habe ich momentan in meiner SR. Im Moment ist das noch ein Prototyp und die Arbeit erlahmt dzt. wg. Winter. Der Funke ist dabei schon bei langsamem Drehen knackig. Der Leerlauf ist extrem stabil und der Warmstart ist tadellos.
Verfasst am: 03.12.2013 12:51 Titel: |
Die Wasserleiche ist zerlegt und wird Teilelieferant.
Wer zahlt mir schon mehr als 1300€ für einen renovierten SR500 Zerknalltreibling.
Deshalb habe ich separiert.
Der Zylinder ging zum Aufbohren.
Der Kopf wurde inhouse repariert und in die Bucht geworfen.
Getriebe und Kupplung wanderten in den Fundus.
Der Block muss noch gereinigt und evtl gelackt werden.
Alle Aluteile aussen hab ich heute gereinigt und prolliert.
Scheißjob, den ich nur mit Atemmaske durchführe. Die Garage musste grundgesaugt werden.
Belohnung...KRUSTENBRATEN :-D
Bildchens:
![](images/avatars/708624064adc5f4d9f1ff.jpg)
Verfasst am: 03.12.2013 13:00 Titel: |
Bildchens: |
Ich seh das Foto aber nicht... ![Mr. Green](images/smiles/icon_mrgreen.gif) |
Verfasst am: 03.12.2013 13:03 Titel: |
Da solltest Du ins AIA Forum wechseln, denn dies ist die Schrauberecke des SR-XT Forums.
Verfasst am: 04.12.2013 07:19 Titel: |
Ah, jetzt, ja. Eine Insel, ääh ein Krustenbraten ![Mr. Green](images/smiles/icon_mrgreen.gif) |
Verfasst am: 08.12.2013 21:21 Titel: |
Weitere Patienten rollen an.
Ein Berner XT- Motor ist bereits da und ein weiterer SR Eigen Motor ist in der Einflugschneise. Danach könnte noch eine TS125 Bj1980 wieder mal in meine Fänge geraten.
Es bleibt spannend.
Verfasst am: 10.12.2013 14:55 Titel: |
Die TS 125 ist meine:
Am Freitag wird sie heimgeführt.
Verfasst am: 10.12.2013 15:50 Titel: |
Der Zylinder für den Biebergemünder ist da. Der Kopf kommt nach.
Der Aufbau kann beginnen.
Den Berner XT10 habe ich in Biblisheim in Obhut genommen.
Der Motor war aussen perfekt sauber.
Es sollte eine gerissene Steuerkette sein, die der Verkaufsanfahrt ein Ende setzten. Das war es leider nicht
Die Zerlegung erbrachte folgenden Befunde.
Die Rockerbox und der Kopf sowie der Zylinder passten nicht orginal, sondern waren SR Teile. Der Block wirkt wie neu, was ich anhand den nachträglich aufgebrachten Schlagzahlen fast glaube. Bei den Basteleien wurde ein 88.0 Kolben verbaut. Das Klavier war wg. Ölmangels (Montagefehler) TOT. Leider wurde dem Zerknalltreibling obenrum warm und das Auslassventil riss ab. Kopf TOT. Kurbelwelle TOT. Zylinder dank Macken TOT, da schon 88. Kupplungseinstellschraubengewinde TOT.
Ein neuer Kopf, Steuerkette , Dichtungen und ein Zylinder zum Aufarbeiten kamen mit.
To do:
Block reinigen, neue Lager rein, gute KW rein, Dichtringe usw.
Zylinder auf 88,25 und lacken, Zugentlastung anbringen, Kopf aufrüsten, alles wieder zusammen.
DAS wird nicht billig.
Bülders?
FOA Urgestein
Verfasst am: 10.12.2013 17:19 Titel: |
Zitat: | Also:
Die TS 125 ist meine: |
aha die Sammlung is wieder am wachsen ..... ![Der Knuddel](images/smiles/knuddel.gif) _________________ Frank...
Verfasst am: 10.12.2013 18:03 Titel: |
Hast ja recht.
Das Hondelchen ist nicht Meins.
Deshalb werde ich sie für ca. 890€ verticken.
Die Susi ist halt nicht die, die ich vom heutigen Standpunkt zu billig für 600€ vertickt hab. Strafe muss sein.
Da wird Arbeit auf mich zukommen.
Schaumermal.
Verfasst am: 15.12.2013 14:32 Titel: |
Also .
Heute war trotz 0° mal wieder der Biebergemünder dran.
Er bekam seinen neu gemachten Zylinder mit Zugentlastung und neuer Steuerkettenschiene. Der Kopf könnte morgen auflaufen und dann ist der Motor ggf noch unter dem Christbaum.
igel Frischling
Anmeldedatum: 10.09.2007 Beiträge: 7 Wohnort: Nicht weit vom neuen Mittelpunkt Europas !?
Verfasst am: 15.12.2013 23:17 Titel: |
Hallo rei,
mach Dir keinen Stress. Nicht das Du Dir noch Frostbeulen holst. Der Motor passt eh nicht unter unseren Baum. Zu wenig Platz.........:-)
Markus |
