sockensack Fleißiger Poster
Verfasst am: 07.01.2014 10:58 Titel: Nochmal Tankdeckel |
weiß jemand, ob der Tankdeckel der XS 650 auch auf den Tank der SR 2j4 passt? Optisch schauen die angebotenen Teile identisch aus.
Gruß ausm Ländle |
Verfasst am: 07.01.2014 11:04 Titel: |
Schau dir mal jeweils das Gelenk genauer an... sie unterscheiden sich in der Höhe _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 07.01.2014 11:11 Titel: |
Moin S&T,
meinst jetz diese Gusteil das auf der Achse sitzt und mit dem Tank verschraubt wird? Wär wohl relativ einfach zu tauschen. Dieser rostafällige pseudovernietete Bolzen lässt sich sicherlich mit einer eleganteren Lösung ersetzen. |
Verfasst am: 07.01.2014 14:41 Titel: |
das Gußteil ist im andern Fall nur ein Blech, und wenn ich mich recht entsinne ist der eigentliche Deckel (das federbelastete Teil mit dem Dichtring) ensprechend anders. _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 07.01.2014 15:30 Titel: |
OK,
erst mal danke für die Info. Dann kommt erst mal der gepickelte Deckel wieder drauf ............ hab da grad ein größeres Problem endeck, das ich glech in nem neuen Thema ansprechen muß.
LG |
