Tommes Frischling
Anmeldedatum: 16.11.2013 Beiträge: 2 Wohnort: Kammerforst WW
Verfasst am: 07.01.2014 12:08 Titel: Welche Felgen passen? |
Hallo zusammen,
wie schon gesagt möchte ich mir einen Scrambler bauen.
Mein Wunsch wäre eine Speichen Duplexfelge für vorne, aber die Preise sind jenseits von gut und böse. Nun also eine Scheibenbremse.
Von welchen Motorrädern (ggf. auch Fremdfabrikat) passen die Vorderradfelgen in die orginale Gabel?
Gruß Tommes |
Verfasst am: 07.01.2014 14:15 Titel: |
| zum Bleistift XS 650 und sicher noch einige Yamahas aus dieser Zeit |
Verfasst am: 07.01.2014 14:52 Titel: |
Kompletträder sind immer eine Frage des Bastelwillens. Neuralgische Punkte sind Distanzen, Tachoantrieb und Bremsscheibenflucht, ausserdem ggf. Radlager bzw. Achsdurchmesser.
Am einfachsten wäre ein 1.85 - 19" SR500 Rad einer 2J4, oder...?
Genauso einfach, da gleich, das entsprechende XS650 Rad.
Genauso einfach, aber mit Bremsscheibe rechts die alten XV535.
Solls ein anderes Felgenbett geben, wegen Form oder Breite, bietet sich eine Nabe SR500 2J4, 48T, XS650 oder XV535 an. Die Naben sind gleich, können mit Bremsscheibe rechts und/oder links bestückt werden. Tachoantrieb und Distanz bleiben original.
Der Felgenring muss 36 Speichenlöcher haben und sollte von einem Rad stammen, bei dem der Radnabendurchmesser an beiden Flanschen gleich ist. Bei Halbnabenbremsen und einigen modernen Naben ist das nicht der Fall, dann verspannen sich die Speichen, weil die Winkel der Punzungen unterschiedlich sind.
Radnaben RD250 und XS400 gehen auch, brauchen aber Augenmerk bei den o.g. Punkten. _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 07.01.2014 14:54 Titel: |
... 36 speichen... der rest hängt davon ab, was du vor hast....
17, 18, 19 oder gar 21 zoll... 1.85 -2.15 für vorne. felgenform hoch- oder flachschulter... usw...
die originale nabe kann man beibehalten....
oder man nimmt ganz was anderes... letzlich lässt sich alles anpassen.
felgen bohren sollte man dem fachmann überlassen, sofern man nicht genau weiss, was man macht...
