Kernschrott
BeitragVerfasst am: 08.07.2006 09:45    Titel: Kernschrott Antworten mit Zitat
ein paar Bilder vom Crash der Schwarzen:
Also;
Das Pleuel war recht zweifelsfrei der Auslöser. Dass es an der dünnsten Stelle gerissen ist, ist erstmal nichts Auffälliges.
Den Motor habe ich selbst zusammengebaut und KW und die Komponenten zeigten keinen verdächtigen Verschleiss, bis auf Spiel in den Kipplerachsenbohrungen.
Ölmenge war bis kurz vor Crash ausreichend, da beim Tanken 50km vorher der Stantd knapp unter max war. Die Ölreste stanken auch nicht verbrannt.
Beim Zerreisen des Pleuels muss der Kolben nochmal durch einen Schlag des Pleuels hochgeschossen sein und Kontakt mit den Ventilen aufgenommen haben, die ja munter weiterturnten, (Massenkräfte aber nicht ausgeschlossen) Der Kolben und das Zylinderhemd ( Bruch und Einschlag im Alu des Zyls) haben vorne jedenfalls Berührspuren vom Pleuel. Den Ölabstreifer hat es dabei lokal 10mm rechtwinklig hochgebogen. Der Kolben ist dabei bis in den Brennraum gebrochen. Der Kolbenbolzen ist nach wie vor leichtgängig und aus dem Kolben problemlos herausziehbar.
Dann hat es das Pleuel nach vorne rausgetrieben. Danach konnte es nicht mehr nach oben. Der erste Schlag hat das Gehäuse und den Öltank perforiert, der Zweite ging unterhalb neben den Sechskant des Ölfilters im Rahmen. Dort hängt die Spitze so fest drin, dass auch mit dem 3kg Hammer nichts zu lösen war.
Das Gesamtkunstwerk ist natürlich so nicht zu archivieren. Den Zylinder werfe ich bis auf ein Bruchstück in die Tonne. Den Rahmen trenne ich Lenkkopf und wegen mir auch noch die Einschlagstellen heraus. Der Rest Schrott. Der Kolben und die Ventile kommen in mein Gruselkabinett.
Von Jochen bekomme ich einen 83er Rahmen...Thx dafür. Der wird umgestempelt auf die alte Rahmennummer, den O-Motor habe ich fertig und weiter gehts....to be continued....
BeitragVerfasst am: 08.07.2006 10:00    Titel: Re: Kernschrott Antworten mit Zitat
...wird umgestempelt...
:shock: Yellow Question :shock:
BeitragVerfasst am: 08.07.2006 10:43    Titel: Antworten mit Zitat
Respekt!!!!!!!!
Sowas habe ich bislang noch nicht gesehen :shock:
peter
BeitragVerfasst am: 08.07.2006 12:30    Titel: Antworten mit Zitat
<Wernermodus an>
Und ich sach noch -
Helmut dreh den Motor nicht so hoch -
<Wernermodus aus>
Und - dir ist doch hoffentlich nix passiert ? Muß ja einen gewaltigen Schlag getan haben.
Gruselnd
peter
Wir Bayern sind manchmal grob, aber wir meinen es auch so.
BeitragVerfasst am: 08.07.2006 22:30    Titel: röhhrig..... Antworten mit Zitat
yaooo Maister....
Die Maschine ist zerlegt, der Rahmen isoliert, der Motor zerlegt....
Habe fertig für heute.
Der Neuaufbau kann beginnen.
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 11.07.2006 01:17    Titel: Re: Kernschrott Antworten mit Zitat
Die Fahrgestellnummer der gehimmelten Schwarzen wird TÜV-gerecht auf den '83er Occassionsrahmen übertragen.
Noch Fragen? Mr. Green
BeitragVerfasst am: 11.07.2006 08:54    Titel: Re: Kernschrott Antworten mit Zitat
Boscho hat Folgendes geschrieben:
...wird TÜV-gerecht ... übertragen...
Noch Fragen?...
:shock: Yellow Question :shock: Yellow Exclaim
BeitragVerfasst am: 11.07.2006 09:33    Titel: Antworten mit Zitat
...das nennt man dann Anpassung der Realität an die vorhandenen Papiere... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 11.07.2006 10:07    Titel: umgestempelt: Antworten mit Zitat
das geht so:
Mit dem neu aufgebauten Motorrad zum TÜV. Dort wird der Konstrukt begutachtet. Wenn IO, wird die alte Rahmennummer des Opfers mit xxxxxx entwertet. Das gleiche passiert dem Brief des Opfers mit Vermerk.
Der alte Brief des Havaristen bekommt den Vermerk, dass er für den Rahmen mit xxxxxxan der Serienstelle und der alten Nummer gestempelt dortunddort gültig ist. Fettig.
BeitragVerfasst am: 11.07.2006 10:09    Titel: Antworten mit Zitat
Und was ist der Vorteil gegenüber einfach den anderen Rahmen zu TÜVen?
BeitragVerfasst am: 11.07.2006 10:12    Titel: Eintragungen Antworten mit Zitat
Also :
kein §21 kein neues Nummernschild und kein Eintrag nötig.
TÜV Rest bleibt erhalten.
BeitragVerfasst am: 11.07.2006 10:21    Titel: Antworten mit Zitat
Illegal, scheißegal. Yellow Wink
Ich würde das eben nur nicht so öffentlich posten. Yellow Rolleyes
BeitragVerfasst am: 11.07.2006 10:24    Titel: Antworten mit Zitat
neenee kommi, da ist nichts illegales dabei. Rei lässt sich ein gebrauchtes Originalersatzteil genehmigen.
BeitragVerfasst am: 11.07.2006 10:28    Titel: Antworten mit Zitat
yellow idea
Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 11.07.2006 10:46    Titel: Antworten mit Zitat
Genauso geht das!
BeitragVerfasst am: 12.07.2006 22:29    Titel: Puzzle fettich Antworten mit Zitat
Das Puzzle ist wieder beisammen.
Heute abend um 21 Uhr und 15 min . tuckerte die Schwarze wieder durch unser Dorf....Ich drauf...
Mit Trauerrändern und geschundenen Pfoten am 3. Abend nach Baubeginn ist erst mal Ruhe in der Werkstatt.
BeitragVerfasst am: 12.07.2006 22:31    Titel: Antworten mit Zitat
Applaus!
Mr. Green
BeitragVerfasst am: 12.07.2006 22:33    Titel: Antworten mit Zitat
Chapeau Yellow Exclaim
BeitragVerfasst am: 12.07.2006 22:47    Titel: Antworten mit Zitat
Gratuliere! Welchen Motor hast du jetzt verbaut?
Combo ... ihr Pleuelein kommmet ... Combo
P. (Mr. Green)
BeitragVerfasst am: 12.07.2006 22:55    Titel: oschinool Antworten mit Zitat
den oschinoolen mit Deinem 3.+ 4.Gang.
