Maik D. Frischling
Anmeldedatum: 06.11.2013 Beiträge: 14 Wohnort: Flacht
Verfasst am: 11.04.2014 10:15 Titel: Gabelöl wechseln |
Hallo
muss ich, wenn ich das Gabelöl wechseln möchte die komplette Gabel auseinander bauen oder genügt es das Öl bei montierter Gabel von oben in die Öffnung bei ausgedrehter Verschußverschraubung einzufüllen? _________________ Gruss Maik aus Flacht |
Verfasst am: 11.04.2014 11:16 Titel: |
Meine 5-cents:
Stopfen oben lösen
Unten Ablaßschrauben aufmachen.
Große Auffangbehälter davorstellen
Gabel langsam und vorsichtig ein paar mal durchdrücken.
Sauerei beseitigen
Ablaßschrauben zu
Stopfen oben raus
frisches Öl rein ( auf gleichen Ölstand achen)
Stopfen zu
fertig! _________________ Lebe jeden Tag als wär´s Dein letzter....es könnte dein letzter sein...
frei nach T. |
Verfasst am: 11.04.2014 15:16 Titel: |
Wenn das schon lange nicht mehr gemacht wurde, dann stinkt das Öl wie vom Fischmarkt. Dann ist dringend anzuraten, die Tele mal komplett zu zerlegen, innen den Mulm rauszuwaschen und dann wieder mit frischem Öl zusammen zu bauen. Dazu ist eine Gewindestange mit 2 gekonterten Muttern nötig. In Motorangs Bucheliprojekt sollte das findbar sein.
gast Gastredner
Verfasst am: 12.04.2014 22:07 Titel: |
Hallo Achtung ich hab schon Lehrgeld bezahlt:
Die Klemmschraube oben ist unbedingt zu lösen sonst frisst das Feingewinde des Stopfens und du brauchst andere ggf mit Standrohr..
Ich hab 200 ccm Hydrauliköl pro Seite nach dem Spülgang eingefüllt. nun dämpft sie satter als vorher.
Gruß der Teileklaus |
