FOA Urgestein
Verfasst am: 23.04.2014 11:04 Titel: |
das sieht gut aus .... _________________ Frank...
Verfasst am: 23.04.2014 13:31 Titel: |
Er ist fettich und sollte aus Platzgründen zeitnah zum Eigner.
Ölfilter ist trotzdem drin, aber kein Öl.
Kosmetik wurde gemacht.
FOA Urgestein
Verfasst am: 23.04.2014 17:52 Titel: |
Wow sieht super aus
melde mich umgehend... _________________ Frank...
Verfasst am: 27.04.2014 13:22 Titel: |
Nachdem ein Schraubstock frei war hab ich das Tauschobjekt für den EigenXTmotor rechts auf der Page unten mal angegangen.
Der Kupplungsdeckel wanderte in den vorletzten Gastmotor, deshalb hab ich einen aus dem Fundus aufgehybscht.
Den Block habe ich zerlegt und mit neuen Lagern bestückt, die Kurbelwelle war gut und durfte nach Reinigung des Schleudersumpfes wieder ran. Das Getriebe war pittingfrei und die Verlustscheibe zweiteilig. Die Ölpumpe wurde neu beringt und eine polierte Ölwanne verbaut. Eine XT- Kupplung war noch im Fundus und auch der Primärtrieb und das Untersetzungsrad. Die Zündungsteile habe ich zukaufen müssen und mitsamt Lima erworben. Einen neu gemachten Zylinder mit Minibigbore und Zugentlastung und gefräster Dichtfläche, sowie einen sehr guten Kopf mit neuen Ventilen, sehr guten Führungen und gefräster Dichtfläche spielbefreiten Kipphebelachsbohrungen guten Kipphebeln und einer Hiha F1 Nocke poliert werden das Bild abrunden. Billig wird der Motor aufgrund der sehr guten und neuen Teile nicht, dafür bekommt der Tauschpartner ein perfekt renoviertes Werkl. Die ersten Bilder hab ich auch schon fertig, weils heute plört. Die Hamburger hab ich auch mal wieder mit einer Bestellung beglückt. Wenn die Teile da sind, gehts weiter.
Vor dem Beginn:
noch in Teilen
Der Stand der Dinge
Verfasst am: 28.04.2014 14:07 Titel: |
Heute ging es nach der Muckibude weiter mit dem Eigenmotor.
Der frisch gelackte Kopf kam drauf, die Hiha F1 Nocke wurde poliert und die spielfreie Rockerbox mit klemmenden Achsen und fast neuen Hartchromkipphebeln wurde montiert. Nun warte ich auf Post aus Hamburg, und Berlin um die noch fehlenden Teile zu montieren. Der Motor bekommt sogar eine 12V Lima mit Regler... Wahrscheinlich was verwunderliches. Dann noch die Fins aussen aufhybschen und er ist wie neu.
Verfasst am: 30.04.2014 12:23 Titel: |
Der XT7 Eigenmotor ist mit Lima und den fehlenden Deckeln und der Zündung mit neuem Unterbrecher und Kondensator bestückt und hat noch die finale Kosmetik bekommen. Aus dem Schraubstock ist er nun entwachsen auf einem Halter untergebracht. Mal sehen, wer bei den 1500€ weich wird.
FOA Urgestein
Verfasst am: 30.04.2014 13:16 Titel: |
Also Ich nicht ... _________________ Frank...
Verfasst am: 30.04.2014 13:41 Titel: |
Du hast ja auch schon.
Verfasst am: 04.05.2014 12:14 Titel: |
Da war noch ein SR Tauschmotor, bei dem der Kopf Opfer eines abgerissenen Ventils geworden war.
Er stand eine Weile rum und nachdem wieder beide Schraubstöcke frei waren, hab ich ihn kurz entschlossen zerrupft und gereinigt.
Der Block muss noch neu gelackt werden der Kupplungsdeckel poliert, dann kann der Neuaufbau beginnen. Er wird einen Zylinder mit frischer Honung und gebrauchtem guten 2. Übermaßkolben und einen Kopf mit neuen Ventilen bekommen.
Hier zuerst mal der Rohbau:
Verfasst am: 05.05.2014 16:56 Titel: |
heute hab ich den Block aufgehybscht und wieder aufgefüllt.
Ein Getriebe ohne Pittings und eine sehr gute Kurbelwelle kam rein. Das Tabernakel in der rechten Blockhälfte hinter der Ölpumpe wurde auch gereinigt und neu abgedichtet. Ein 87,25er Kolben kam in den durchgehonten Zylinder mit 0,08 Laufspiel.
Der Kupplungsdeckel wurde prolliert.
Nun warte ich auf einen Zylinderkopf, der dann das Werkl vervollkommnet.
Verfasst am: 07.05.2014 08:48 Titel: |
Der Kupplungsraum wurde befüllt und der Deckel kam drauf.
Warte auf den Kopf.
Verfasst am: 07.05.2014 15:33 Titel: |
heute trudelten bei mir 200 Maden ein, um in Zukunft genug Teile zu haben, wenn die Rockerbox gefixt werden muss.
Wer 4 Stück haben will, kann sie haben.
Kosten?
Brief mit Rückumschlag und 1 € drin.
Adresse per PN
Verfasst am: 08.05.2014 12:38 Titel: |
Gestern kam der Kopf.
Er hatte zwar keine Ventile, Federn usw, aber die Rockerbox war spielfrei, die Führungen intakt und nur die Sitze mussten gefräst und geläppt und das Kerzengewinde Timesertet werden. Mit neuen Ventilen war das Ganze wieder tiptop. Den Kopf hab ich gestern noch montiert, und eine Hiha F1 poliert und vormontiert aber ein Steuerkettenrad fehlte mir...
Gestern noch schnell eine Bestellung zu Kedo und ein Rädle aus der Bucht.
Wenn das da ist, kann auch dieser SR Motor ins Lager.
Verfasst am: 10.05.2014 16:18 Titel: |
der Eigenmotor ist fertig.
Es wurde ziemlich viel gemacht.
Er war komplett auseinander bekam ein sehr gutes Getriebe und eine perfekte Kurbelwelle samt frisch beringter dichter Ölpumpe. Alle Dichtunge, sowie die KW-Hauptlager sind im Block. Der Zylnder 0,25 wurde gehont und hat 0,08 Laufspiel. Im Kopf sind neue Ventile in sehr guten Führungen Schaftdichtungen neu und Einstellschrauben dto. Die Rockerbox ist spielfrei gute Kipphebel und eine HihaF1 Nocke sind am Start.
Fertigzustand;
Verfasst am: 14.05.2014 08:36 Titel: |
vorgestern kam der Dürrner SR Motor, ein 78er als jungfräulich angenommen...aber wie immer in diesen Fällen, war die Jungfrau keine mehr.
Optisch sah man dem Motor die Jahre an.
Die Steuerkette, wahrscheinlich noch die erste, muss neu.
Beim Klavier erkennt man dezentes Kipphebelachsspiel an einem Kippler.
Die Nocke hat auch leichten Schiefverschleiß.
Im Zylinder fand sich ein Kolben mit 4. Übermaß und Korrosionsringe unten.
Das Pleueltopend ist grösstenteils entkupfert.
Der Block muss dann wohl auseinander...
Verfasst am: 16.05.2014 08:42 Titel: |
Der Motorblock ist wieder beisammen. Ein 87,75 Zylinder frisch gebohrt mit neuen Ringen thront bereits drauf.
Displex Urgestein
Verfasst am: 16.05.2014 09:21 Titel: |
Wie immer, saubere Arbeit.
Hast du die Rumpel Ursache entdeckt? _________________ Eintopf rockt!! Meine Bildergalerie
Verfasst am: 16.05.2014 09:50 Titel: |
An der Kurbelwellenlagerung hats nicht gelegen. Die war schön fest.
Ob das ausgeschlagene Topend der Kurbelwelle solche Geräusche macht?...
In jedem Fall muss sie geklappert haben, denn die Steuerkette war lätschig.
Verfasst am: 16.05.2014 21:34 Titel: |
Heute wurde der Motor fertig.
Er hat jetzt eine Hiha F1 Nocke und sieht m.E. auch wieder ganz manierlich aus.
Er wird Anfang nächster Woche dem Eigner übergeben.
Verfasst am: 21.05.2014 09:41 Titel: |
nachdem der Schraubstock wieder frei war, hab ich gestern den EigenXT8 abgeholt und dessen Zerlegung begann.
Eine gut eingestellte, nicht verschlissene Steuerkette war positiv.
Das Limaaquarium und die EXX-Kipphebel eher suboptimal
