Wet Sumper entdecken
BeitragVerfasst am: 22.05.2014 15:38    Titel: Wet Sumper entdecken Antworten mit Zitat
vor geraumer Zeit hab ich mir mal einen Schlauch zur Speisepumpe abgesägt und mit einem PVC-Schlauch und einem Reservoir versehen. Wenn der Motor fertig ist, (vorher gibt es auch noch Tests) baut man das Konstrukt mit der Leitung nach oben an den Motor und füllt oben Öl ein. Das sollte dann dort bleiben, wo es ist. Wenn es nicht oben bleibt, hat man später einen wet sumper. Die gemeinste Variante dabei ist die undichte Dichtung des Deckels hinter der Ölpumpe. Da kommt man nur nach einer Totalzerlegung hin. Meist ist der Fehler bereits bei Yam entstanden.
Wer das Teil braucht, kann es für 10€ incl Porto haben, denn ich hab 2 davon
