Ölpumpe: Warum Trochoiden und keine Zahnräder?
Strassenschrauber
Anmeldedatum: 09.01.2011
BeitragVerfasst am: 09.07.2014 13:21    Titel: Ölpumpe: Warum Trochoiden und keine Zahnräder? Antworten mit Zitat
Gibt es einen Grund, warum die Ölpumpe nicht selbstansaugend mit Zahnrädern gebaut wurde?
BeitragVerfasst am: 09.07.2014 14:05    Titel: Antworten mit Zitat
Eine Zahnradpumpe ist genauso (wenig) selbstansaugend wie eine Eaton- bzw. Zahnringpumpe, da sie auch eine Zahnradpumpe ist. Ich kann Dir versichern, dass eine trockene, etwas ausgenudelte (herkömmliche) Zahnradpumpe bei niedriger Drehzahl auch nix fördert :-(
Achso, das Warum: Bei Zahnradpumpen muss ich die Achsabstände und noch ein paar andere Maße sehr eng tolerieren. Bei Eatonpumpen ist das nicht so wild, bzw es sind weniger Maße.
BeitragVerfasst am: 09.07.2014 16:55    Titel: Antworten mit Zitat
Der eigentliche Grund oder besser 3 Gründe sind 1. die Toleranzen axial und in den Verzahnungen bzw Trochoiden , 2. die Kosten für feinere Toleranzen und 3. zu guter End der entscheidende Unterschied der Viskosität von Luft und Öl. Mit den Randbedingungen kann bei den geringen Drehzahlen keine Selbstansaugung stattfinden, im Gegensatz zu hochdrehenden Kompressoren, bei denen die Verluste gemessen am Umsatz verschwinden.
Seisdrum.
Ein paar Tropfen Öl oder besser gefüllte Trochoide lassen das Problem verschwinden. Oder auch nicht , wenn man den Beölungszauber ignoriert, denn dann sind schnell ein paar 100€ Neuteile frittiert.
