Rouse Urgestein
Verfasst am: 16.07.2014 14:10 Titel: Drehteil-Alu |
Hallo die Runde,
wer kann, bzw. kennt jemanden der für kleines Geld eine ALU Scheibe drehen kann.
Außen 92mm Innen 52mm und ein Stärke von 10mm.
Ist für einen Umbau von Megaphon auf Supertrapp 4"
Gruß Andi
Displex Urgestein
Verfasst am: 16.07.2014 14:26 Titel: Re: Drehteil-Alu |
Rouse hat Folgendes geschrieben: |
Außen 920mm Innen 520mm und ein Stärke von 10mm.
fehlt da ein Komma?? _________________ Eintopf rockt!! Meine Bildergalerie
Rouse Urgestein
Verfasst am: 16.07.2014 14:30 Titel: |
Danke, natürlich... |
Verfasst am: 16.07.2014 14:46 Titel: |
Ein Ring also? Was für ein Verwendungszweck? (wegen nötiger Legierung und Präzision)..
Verfasst am: 16.07.2014 14:57 Titel: |
...hans... supertrapp... nixx präzision
Verfasst am: 16.07.2014 15:13 Titel: |
Hey Fränk, was weißt denn Du schon wieder ? :-) |
Verfasst am: 16.07.2014 15:16 Titel: |
... beim ami-holzgewinde muss das alles nich sooooo genau sein auch die durchmesser der töpfe sind recht variabel....
Rouse Urgestein
Verfasst am: 16.07.2014 16:17 Titel: |
Da war doch was... Freimaßtoleranz mittel oder?
Der MegPhone (Kedo/Kickstarter) hat am Ende einen Durchmesser von 92 und das Absorptionsrohr ist ca10mm zurückgesetzt. Hier wird die Scheibe mit den 3 am Umfang sitzenden schrauben befestigt. Der Lochkreis mit den 6 xM5 Gewindelöcher gebohrt und die 8 Stauscheiben und die Endkappe montiert, fertig.
Geräusch und geschwindigkeitstechnisch bereits getestet und ok.
Gruß |
Verfasst am: 17.07.2014 08:54 Titel: |
Bei der Materialsuche bin ich in meinem Fundus über zerlegte 3,5"-Festplatten gestolpert. Hochwertiges beschichtetes Alu, (teilweise auch Glas) AussenØ95mm. Leider nur 1mm dick, dafür pfundweise vorhanden .. :-)
Rouse Urgestein
Verfasst am: 17.07.2014 11:52 Titel: |
Hi Hans, die Stapelmethode hab ich schon hinter mir.
3 mal 3,5mm Alu-Blech ausgeschnitten und mit 2 Schrauben zusammengeschraubt.
Diese 2 Schrauben haben sich am Dienstag auf dem Nachhauseweg vom Stammtisch gelöst und die Scheiben haben sich bei 100 auf die Straße verabschiedet.
Glücklicherweise an Block und ich hab sie nach einer guten Stunde mit Taschenlampe wiedergefunden.
'Gruß
Andi |
Verfasst am: 17.07.2014 11:57 Titel: |
Jetzt hast du schon keine Seitendeckel mehr und nu so...irgendwann suchs dein Moped auf dem Heimweg...  _________________ Lebe jeden Tag als wär´s Dein letzter....es könnte dein letzter sein...
frei nach T. |
Verfasst am: 17.07.2014 12:47 Titel: |
mach doch ein echtes Paket draus, dann kannst Du mal diesen AL85 Aluschweissdraht ausprobieren und berichten... ;-)
viele Grüße,
Oliver
PS: vergiss es, kölnnte am Endtopf zu heiss dafür sein _________________ Es geht im Leben nicht darum, gute Karten zu bekommen, sondern um die Kunst, mit einem miesen Blatt möglichst gut zu spielen. |
Manne2 Forumsweiser
Verfasst am: 17.07.2014 15:56 Titel: Re: Drehteil-Alu |
Rouse hat Folgendes geschrieben: | Hallo die Runde,
Gruß Andi |
Wenn ich jetzt deine Adresse noch hätte wär das Teil schon auf dem Weg zu Dir !
Manne2 Forumsweiser
Verfasst am: 18.07.2014 07:39 Titel: |
Andi,
ein kleines Packerl ist unterwegs !
Rouse Urgestein
Verfasst am: 19.07.2014 10:59 Titel: |
Dank dir lieber Manne einfach einer vom alten schlag . Keine grossen Worte einfach handeln . Ist angekommen danke no mal grüsse nach Fürth andi |
Verfasst am: 19.07.2014 15:20 Titel: |
Ich konnte leider nicht schneller Material suchen :-/ |
Manne2 Forumsweiser
Verfasst am: 19.07.2014 17:03 Titel: |
Rouse hat Folgendes geschrieben: | Dank dir lieber Manne einfach einer vom alten schlag . Keine grossen Worte einfach handeln . Ist angekommen danke no mal grüsse nach Fürth andi |
...war mir eine Freude !  _________________ Der mit den Pins tanzt. |
