Suche Kleinst-Kugellager und Federscheibe
JoeBar
BeitragVerfasst am: 06.08.2014 08:56    Titel: Suche Kleinst-Kugellager und Federscheibe Antworten mit Zitat
Moin zusammen,
mich hat vor kurzem mal wieder der Basteltrieb gepackt und ich habe mir einen "gebrauchten" Quadrocopter zusammengebaut. Das Teil besteht so ungefähr aus den Komponenten, die ich mir beim Chinamann auch mal so zusammengeklickt hatte. Ich weis nicht, wie viel das Ding bereits geflogen ist, werde es aber noch erfragen...
Wie man beim Erstflug hört, fängt das Ding im Schwebe-/Vorwärtsflug an zu rattern: https://plus.google.com/118109464582453353466/posts/Rf9xzZ7yThs
Verbaut sind diese Motoren: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25082__NTM_Prop_Drive_28_26_1000KV_235W_short_shaft_version_.html
Dampf haben die genug und das Ding bringt auch soweit Spass, nur die Vibrationen machen mir Angst. Der "Rotor" hat ein wenig Höhenspiel (konstruktionsbedingt), daher geht meine Überlegung, ob man dem Rotor an den Lagern nicht mittels einer kleinen Federscheibe etwas Vorspannung geben kann. Das Rattern tritt im Vorwärtsflug auf, also gehe ich (neben der Möglichkeit von verschlissenen Lagern) davon aus, das der gesamt Rotor (an dem der Propeller direkt festgeschraubt ist) anfängt vertikal zu flattern...
Also ich suche hier in Frankfurter Raum einen Händler, bei dem ich solchen Kleinkram bekommen könnte. Die Welle hat 3mm Durchmesser, zerlegt und nachgemessen habe ich die Lager noch nicht (da sie beim auseinandernehmen bestimmt kaputt gehen werden, hoffe aber, dass das Standardmaße sind)
Ich bräuchte also dünne Federscheiben (so ne gebogene, geschlossene, keine offene zum sichern von Muttern) und Mini-Standardlager (Innenmaß 3mm, Aussenmaß werde ich noch herausbekommen).
Jemand eine Idee? Achja, ich fliege das Ding mit 4S, also ca. 14V, daher sollten die kleinen Biester ca. 10.000 - 14.000 U/min drehen...
viele Grüße,
Oliver
PS. und weis jemand ne günstige GoPro3? Ich will bessere Bilders Yellow Very Happy
BeitragVerfasst am: 06.08.2014 09:28    Titel: Antworten mit Zitat
nicht mehr ganz Frankfurt, aber über Jahre eine Institution in Sachen Modellbau:
http://www.spielwaren-hegmann.de/kontakt/adresse/index.php
Wenn dort noch die mir bekannten Gesichter in der Modellbauabteilung sitzen, wird man dir helfen können.
Spaetstarter
Anmeldedatum: 27.09.2009
BeitragVerfasst am: 06.08.2014 22:49    Titel: Antworten mit Zitat
Kannst mal schauen
http://www.kugellager-express.de
Für Elektrokram (Minimot, Dremel & Co) bin ich da mitunter schon fündig geworden.
>10000rpm sind schon heftig in der Minimot hat's bis jetzt gehalten (die läuft aber im Gegensatz zum Quadrocopter auch nicht die ganze Zeit volles Rohr).
JoeBar
BeitragVerfasst am: 20.08.2014 14:15    Titel: Antworten mit Zitat
der Kugellagerexpress hat mir schonmal mit neuen Lagern etwas geholfen. Die haben auch feste Ausgleichscheiben, allerdings keine gefederten. Die Motoren laufen nun ruhiger, rattern aber immer noch im Vorwärtsflug. Bin schon am überlgen, ob ich da nicht vielleicht einfach nen dünnen O-Ring als Dämpfung bzw. zum "spannen" zwischen setze...
viele Grüße,
Oliver
