Deko geht nicht
gast
Gastredner
Anmeldedatum: 06.10.2006
BeitragVerfasst am: 26.01.2015 18:31    Titel: Deko geht nicht Antworten mit Zitat
Hallo liebe Forums-Mitglieder,
ich habe über die Weihnachtstage mal den Motor ausgebaut und den ersten Übermaßkolben drauf gemacht und die Ventilschaftdichtung erneuert und Ventile eingeschliffen. Jetzt eingebaut läuft der Motor zwar sehr schön aber der Deko funktioniert nicht mehr. Zug ist einghängt und ist auch sicher der Deko weil der Motor sich bei rausgedrehter Zündkerze wunderbar druchdrehen lässt. Ich wüsste nicht war ich am Deko verändert hätte, habt ihr Ideen was ich falsch gemacht hab oder könntet ihr ein Bild schicken wo der vordere Ventildeckel abgenommen ist und man den Mechanismus sehen kann, dann könnte ich das mit meinem vergleichen. Ich weiß halt nicht mal was schief gelaufen ist -.-
Danke für eure Hilfe
BeitragVerfasst am: 27.01.2015 06:14    Titel: Antworten mit Zitat
Andere Nockenwelle ?
BeitragVerfasst am: 27.01.2015 06:49    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn vorher eine umgeschliffene Tuningnockenwelle drin war, und jetzt wieder eine Unbeschliffene, ist jetzt der DekZug zu lang.
Oder jemand hat "getunte" Kipphebel verbaut, wo der Ansatz für den Dekohebel aus Erleichterungsgründen abgeschliffen wurde.
Sonst noch Ideen?
BeitragVerfasst am: 27.01.2015 09:00    Titel: Antworten mit Zitat
.... gegenhalter falschherum angebaut....
gast
Gastredner
BeitragVerfasst am: 01.02.2015 00:03    Titel: deko geht nicht Antworten mit Zitat
ne, der motor ist bis auf einen übermaßkolben serienmäßig. also nockenwelle und kipphebel und alles wie vorher. deko zug ist auch ordnungsgemäß eineghängt. ich war eigentlich garnicht am deko dran. ich kann den wenn ich den ventildeckel abmache sehen. dann sehe ich den kipphebel, und deinen "halbmond" von der deko welle. wenn ich jetzt am deko ziehe dreht sich der halbmond auf den kipphebel zu aber nicht weit genug um ihm runter zu drücken und gefühlt auch im falschen winkel. gibt es eine möglichkeit dass einer von euch mal einen funktionierenden fotografiert/abfilmt? dann kann ich sehen was bei meinem anders ist...
BeitragVerfasst am: 01.02.2015 09:12    Titel: Antworten mit Zitat
im Motorfred suchen, zB. dasda:
BeitragVerfasst am: 01.02.2015 12:36    Titel: Antworten mit Zitat
... hast du denn mal nach dem gegenhalter vom bowdenzug auf korrekten einbau geprüft ? das ding wird gerne falsch eingebaut.
BeitragVerfasst am: 01.02.2015 12:53    Titel: Antworten mit Zitat
Der FPG meint dasda:
gast
Gastredner
BeitragVerfasst am: 03.02.2015 01:33    Titel: deko geht nicht Antworten mit Zitat
zug ist richtig drinne und auch richtig eingehängt.
der fehler muss irgendwo beim zusammenspiel deko-welle und kipphebel liegen. ich baue die den motor wohl am besten einfach nochmal aus und gucke genau nach was flasch ist... trotzdem danke für eure hilfe :) echt cool dass es noch so ein sr xt forum gibt. bin selber erst 19 und versuche vatters altes mopped, sr von 1979, wieder fahrbar zu machen, habe aber nur bedingt plan von allem, deshalb wird noch etwas ausprobiert bei mir... ;D
und wenn ich schonmal dabei bin: die ankerschrauben vom zylinder hatte ich zum honen draußen. wenn man die wieder reinschraubt, müssen die irgendwie verklebt werden oder einfach feste rein?
und bei dem zylinderkopfdeckel habe ich keine dichtung gefunden, hab jetzt uhu dichtmasse bis 150°C hitzebeständigkeit drauf geklatscht, ist das okay oder eher kacke?
halbtroll
Anmeldedatum: 04.08.2010
BeitragVerfasst am: 03.02.2015 06:52    Titel: Antworten mit Zitat
Moin erstmal.
Wenn Du Dich länger und intensiver mit der SR beschäftigen möchtest, wirst Du hier auf jeden Fall Hilfe finden.
Es wär aber schön wenn Du Dich dann auch im Forum anmelden würdest. Kost nix, tut kaum weh und wir wüssten, wer uns da schreibt - Gast ist jeder.
Hast Du eine Reparaturanleitung für Dein Moped ?
Es würde Dir schon mal sehr weiterhelfen und viele Fragen beantworten, wenn Du den Motoren-Fred("Motor") vom rei97 durcharbeiten würdest.
Bei vielen Fragen hilft auch die Suchfunkition.
Also: Viel Spaß mit der SR und (hoffentlich bald) willkommen in der Anstalt.
der halbtroll
Das Leben ist kein Ponyschlecken
BeitragVerfasst am: 03.02.2015 07:16    Titel: Re: deko geht nicht Antworten mit Zitat
gast hat Folgendes geschrieben:
Uhu Flächendicht? Sollte gehen, ist ein abgelaufenes Loctite-Patent. Hauptsache wenig. Ich verwende immer was Ähnliches. Andere nehmen Silikon.
Gute Tipps gibts auch noch hier:
http://motorang.com/bucheli-projekt/
Und lieber einmal zu früh gefragt, als ein paar Hunderter versenkt...
BeitragVerfasst am: 03.02.2015 08:07    Titel: Antworten mit Zitat
eigentlich kann man beim zusammenbau der deko-mimik nichts falsch machen. eine demontage würde ich deshalb nicht nocheinmal vornehmen.
es gäbe noch einen montagefehler, der soetwas erzeugen könnte: der zylinderkopfdeckel ist nicht flächenbündig verschraubt.
bevor du anfängst loszuschrauben schau bitte nocheinmal das bild an, das rei eingestellt hat: sieht das bei dir genau so aus und lässt sich der dekohebel bei geschlossenem auslassventil nicht bis zum bowdenzuggegenhalter drücken ?
BeitragVerfasst am: 03.02.2015 08:52    Titel: Antworten mit Zitat
.. war Blödsinn, deshalb wegradiert..
