Hupe
gast
Gastredner
Anmeldedatum: 06.10.2006
BeitragVerfasst am: 16.06.2015 11:16    Titel: Hupe Antworten mit Zitat
Ich hab eine 81er 2J4. Diese habe ich komplett auseinander gehabt und bau sie grad wieder zusammen...
Den Kabelbaum habe ich insofern verändert, als daß ich zwei Kabel verlängert habe, um das Zündschloss zu versetzen. Licht, Anzeigen und Tacho- DZM-Beleuchtung, Bremslicht funktioniert soweit normal. Blinker zeigen noch Dauerlicht, wobei ich annehme, dass das Relais einen weg hat.
Nun verzweifel ich an der Hupe. Die Hupe hupt... aber nicht auf Knopfdruck. Anscheinend bekommt sie bei betätigen des Knöpfchens keinen Strom. An der Armatur scheint es nicht zu liegen, da meine zweite ebenfalls mit diesem Problem aufwartet. Alle anderen Funktionen sind problemlos, bei beiden Armaturen.
Jetzt bin ich nicht so unbedingt der Held der Elektrik oder am Messgerät, aber zumindest haben die Kabel Durchgang, Kabelbruch kann ich soweit ausschließen ( Meßgerät zeigt an, wenn ich Widerstand meß ). Die Stecker kann man ja eigentlich nicht falsch anschließen und so wie ich den Schaltplan les, hab ich das ja auch nicht.
Displex
Anmeldedatum: 28.06.2006
BeitragVerfasst am: 16.06.2015 12:16    Titel: Antworten mit Zitat
Der Hupenschalter schaltet Masse, d.h. die Hupe steht immer unter Strom (oder muss es Spannung heißen?) deshalb ist es auch wichtig die Anschlüsse an der Hupe nicht zu verwechseln, sonst könnte wenn sich die Hupe an ein Metallteil nähert, zB. Stahlflexleitung oder Schutzblech... ein Kurschluss entstehen.
D.H. dein Hupenschalter braucht irgendwo Masse normal holt der sich die über den Lenker....
zum schwarzen Kabel vom Killschalter machen.
ist der Schalter montiert oder baumelt der nur am Kabel??
rosa
http://www.ratpak.de/depot/IMG/svg/schaltplan-sr500.svg
gast
Gastredner
BeitragVerfasst am: 16.06.2015 12:43    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab beide Spielarten durchprobiert.... Einmal mit am Lenker montierter Armatur, einmal mit baumelnder.
Das rosane Kabel ist auch in Ordnung, bzw. hat Durchgang...
Displex
BeitragVerfasst am: 16.06.2015 13:04    Titel: Antworten mit Zitat
Er muss montiet sein !
Rosa an der Hupe abstecken, dann Durchgang von rosa auf Masse prüfen bei gedrücktem Hupenschalter.
ansonsten von Rosa zum Schaltkontakt durchmessen.
gast
Gastredner
BeitragVerfasst am: 16.06.2015 13:59    Titel: Antworten mit Zitat
Das Problem ist behoben bzw. zumindest weiss ich jetzt, woran es liegt nur eine Lösung hab ich noch nicht.... Mr. Green
Ich hatte nochmals alles durchgemssen und es kam zu Verrecken kein Strom/Spannung an der Hupe an. Armatur war montiert... es fehlte schlicht und ergreifen Masse am Lenker. Ich hab ein Stück Kabel am Lenker und am Krümmer angebracht und schon tat es die Hupe richtig.
Es liegt vermtl. daran, dass die Riser gepulvert sind und ich eine andere Intrumenten- Lampenhalterung habe. Die ist nicht mehr mit der Gabel bzw. Gabelbrücke verbunden, wobei die komplette Gabelbrücke auch gepulvert ist.
Jetzt muss ich nur noch das Dauerlicht von den Blinkern beseitigen.
BeitragVerfasst am: 16.06.2015 14:07    Titel: Antworten mit Zitat
Masseleitung von der Armatur zum Rahmen/Motor legen. Das ist eh mehr als nützlich.
BeitragVerfasst am: 16.06.2015 18:54    Titel: Antworten mit Zitat
Blinkerdauerlicht kommt vom Blinkrelais oder falscher elektrischer Last drauf (meist zu wenig), was wiederum von falschen Leuchtmitteln oder schlechter Leitung kommt, dazu müsste man ein bisserl mehr über Dein System wissen. Eine zusätzliche Masseleitung kann Wunder wirken (auch hier!) ...
gast
Gastredner
BeitragVerfasst am: 16.06.2015 20:50    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, ich versuch's mal.... Ausgang war: Hella Ochsenaugen vorn, Polo ( wahrscheinlich ) Billigblinker für' n 5 er hinten, Relais bereits auf 2-polig umgebaut, von einem Vorbesitzer. Batterie.
Jetzt nur noch die Ochsenaugen vorne, hängen am Plus aus dem neuen Lenker, Masse gibt's vom Krümmer. Relais ist das alte. Batterie 12,51 V Spannung. Das gibt so Dauerlicht. Die beiden hinteren Blinker hatte ich zu Testzwecken auch noch mal angeschlossen, auch Dauerlicht. Getestet Ochsenaugen mit dem alten Lenker, Dauerlicht. Das komplette alte System angeschlossen, Dauerlicht. Relais mal abgeklemmt und die beiden Kabel zusammengeführt, das gleiche Ergebnis....
Schalten über die Armatur mit und ohne Lenker (Masse wie bei Hupe ) problemlos. Auch mit zusätzlicher Masse am Lenker Dauerlicht.
Ich meine beim ersten zusammenstecken des Kabelbaums im Bereich der Blinker etwas falsch verbunden zu haben, weil sich erst gar nichts tat und erst Licht kam, nachdem ich umgesteckt hatte. Waren einige beschriftete Aufkleber verlorengegangen. Ölige Finger halt. Deswegen geh ich zunächst mal davon aus, dass ich das Relais geschrottet hab.
Ich hoffe ich hab's dann jetzt so richtig wiedergegeben. Umbauen will ich noch auf Batterielos, die Batterie ist halt nur zu Testzwecken dran.
BeitragVerfasst am: 17.06.2015 06:04    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
ich schätze mal Du brauchst nur ein neues passendes Blinkrelais. Das normale erwartet auf jeder Seite 2x 21 W Last, und schaltet dann auch richtig. Wenn da nur 21W draufhängen, blinkt es nur einmal - damit man merkt dass ein Birnchen kaputt ist. Du kannst entweder hinten noch BLinker montieren oder statt der zusätzlichen Blinker eben entsprechende Lastwiderstände, oder den Blinkgeber tauschen.
Wahrscheinlich hast Du das alte durch verpolen vernichtet, das mögen viele nicht.
Es gibt entsprechende Blinkgeber, entweder für 1x 21W oder lastunabhängig.
Ich nehm immer das:
https://www.louis.de/artikel/universalblinkgeber-elektron-12-v-10-200w/10033806?list=75880963
Das sollte auch passen: https://www.louis.de/artikel/kellermann-blinkrelais/10032036
Ähm, Masse vom Krümmer? Das ist aber nicht als Dauerlösung gedacht sondern nur zum testen, gell?
gast
Gastredner
BeitragVerfasst am: 17.06.2015 08:05    Titel: Antworten mit Zitat
Die Nummer mit 4 Blinkern hatte ja auch nicht funktioniert, deswegen geh ich von gehimmelt aus...
Ein Lastunabhängiges ist unterwegs.
Und Masse vom Krümmer ist nur zum testen, weil man da mal eben schnell mit Panzertape was festkleben kann. Mr. Green
BeitragVerfasst am: 18.06.2015 06:05    Titel: Antworten mit Zitat
leider sind so hitzebelastete Verbindungen oft elektrisch eher mau. Ich würd lieber beispielsweise an eine Kühlrippe gehen oder an eine der Innensechskantschrauben am Unterbrecherdeckel, und das Kabel dort mit einer Gripzange oder so festklemmen. Oder eben direkt an den Batterie-Minuspol.
gast
Gastredner
BeitragVerfasst am: 18.06.2015 08:12    Titel: Antworten mit Zitat
Jo, normal schon schon....
Aber da sie noch halb gerupft, ohne Öl, ohne Tank und Auspuff etc. bei mir im Keller steht ist das mit der thermischen Belastung nicht so doll.
Das einzige was da glüht bin ich...
gast
Gastredner
BeitragVerfasst am: 18.06.2015 19:40    Titel: Antworten mit Zitat
War das Relais. Ein Neues dran und jetzt funzt das so, wie's soll. Das war die zum Glück einfachste Lösung.
Jetzt muss ich mir nur noch was für das Masseproblem einfallen lassen.
Displex
BeitragVerfasst am: 18.06.2015 21:35    Titel: Antworten mit Zitat
Der Lenker hat normal Masse über den Killschalter rechts.
Du kannst auch am linken Schalter ein Massekabel anbringen und in den Kabelstrang von diesem mit integrieren un din der Lampe auf schwarz anklemmen.
Miss doch mal von der Batterie Minus ob diene schwarzen kabel alle Massekontakt haben.
Spaetstarter
Anmeldedatum: 27.09.2009
BeitragVerfasst am: 18.06.2015 22:40    Titel: Antworten mit Zitat
Zur Masse. Sinn und Zweck eines Lenkkopflagers ist es imho nicht Gleichströme zu übertragen.
Bei der Ténéré hab ich das daher in 2x2,5² nachträglich eingezogen. Das bringt nachweisbar (Spannungsmessung am Scheinwerfer) was.
Ein Blinkrelais vom Louis hilft auch bei anderen Eintöpfen:
Viel Erfolg hammer
gast
Gastredner
BeitragVerfasst am: 19.06.2015 19:40    Titel: Antworten mit Zitat
"Der Lenker hat normal Masse über den Killschalter rechts. "
Wieder was dazugelernt...
"Sinn und Zweck eines Lenkkopflagers ist es imho nicht Gleichströme zu übertragen. "
Hab mal gehört, dass bei sowas zu "Funkenerosion" in den Lagerkugeln -rollen kommen kann und die somit schneller verschleißen.
Spaetstarter
BeitragVerfasst am: 19.06.2015 21:48    Titel: Antworten mit Zitat
Genau. SRatte hatte mal ein schönes Bild, wie Korrossionsschäden an Lagern nach einigen Jahren Betrieb in einem Generator oder einer Turbine aussehen. Da fliessen dann aber einige A mehr.
BeitragVerfasst am: 20.06.2015 00:36    Titel: Antworten mit Zitat
Du meinst das:
Spaetstarter
BeitragVerfasst am: 25.06.2015 22:32    Titel: Antworten mit Zitat
Yes Sir, das war gemeint.
